| Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! | |
+8GDT eric88 Lebbe thierry(ts83) TJ.Planté david faverjon Fabien geof88 12 participants |
geof88
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Sprimont Pays : Nombre de messages : 19 Prénom : Geoffroy et Thibaud Date d'inscription : 18/11/2012
| Sujet: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Mar 25 Fév 2014, 21:59 | |
| Bonsoir, J'ai un problème avec ma nouvelle acquisition à savoir mon 406. Lorsque j'allume mon véhicule et que je mets un coup de frein la pédale est molle et descend au plancher . Dès que je pompe 2-3 fois la puissance de freinage revient directement ,la pédale redevient dure. Quand je garde le pied appuyé sur la pédale , elle ne descend plus... Néanmoins, lorsque je la relâche pendant quelques poignées de secondes et que je veux refreiner, la pédale est à nouveau molle. Je suis obligé de repomper 2-3 fois pour récupérer le freinage. Pour info il s'agit s'un 406 de 1967 avec un maître cylindre simple qui va vers le boitier distributeur assisté par air qui se trouve près de l'essieu arrière. J'ai deux idées, soit un problème au Maitre-Cylindre soit un problème au boitier arrière ! Pouvez-vous me faire partager votre expérience ? Merci d'avance !! |
david faverjon
Modéle de votre(vos) mogs : U406A 1968 Localisation : Haute Loire Pays : Nombre de messages : 631 Age : 56 Emploi/loisirs : Technicien logistique Prénom : David Année : 1968 Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Mar 25 Fév 2014, 22:22 | |
| Bonsoir,
A priori les pistes que tu évoques sont les bonnes, Pas de trace de fuite externe à un cylindre de roue ?
Commence par le maître cylindre, les symptômes ressemblent fort à une fuite de celui ci.
David. |
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Mar 25 Fév 2014, 23:06 | |
| Commencer par voir si le niveau du liquide de freins est bon. Ensuite purger le circuit convenablement.
Puis comme dit plus haut voir si pas de fuites aux cylindres de roues et au M.cylindre. Éventuellement remplacer celui-ci. |
thierry(ts83)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : cogolin 83 Pays : Nombre de messages : 138 Age : 56 Prénom : thierry Année : 1964 Date d'inscription : 20/05/2013
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Mer 26 Fév 2014, 10:29 | |
| Bonjour à tous, j'ai le même problème sur un 406 de 1964, après avoir changè tous les cylindres de roue et durites, pas de fuites de liquide mais petite fuite d'air à l'assistance et toujours ma pédalle molle, il me reste que le maître cylindre à changé, je l'ai commandé chez Kindermann : www.nfzk.wdre.de il y à 10 jours et j'attend. |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Mer 26 Fév 2014, 22:04 | |
| - thierry(ts83) a écrit:
- Bonjour à tous,
j'ai le même problème sur un 406 de 1964, après avoir changè tous les cylindres de roue et durites, pas de fuites de liquide mais petite fuite d'air à l'assistance et toujours ma pédalle molle, il me reste que le maître cylindre à changé, je l'ai commandé chez Kindermann : www.nfzk.wdre.de il y à 10 jours et j'attend. Bonsoir, Thierry est tu content de ce site, c'est ta première commande ?? par CB ? |
thierry(ts83)
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Jeu 27 Fév 2014, 09:10 | |
| Bonjour lebbe, c'est ma 1er commande ils ne prennent pas la cb, j'ai fait un contre remboursement. il leur manque 2 pièces, donc j'attend ! |
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Jeu 27 Fév 2014, 12:35 | |
| Salut les Moggeurs, J'ai déjà commandé chez eux plusieurs fois et sur d'autres sites Allemand, aucun problème, par contre, tu ne peux pas payer directement par CB . Tu passes ta commande, il t'envoie quelque jours après une facture, tu fais un virement et après ,il t'envoie le matos . C'est un peu plus compliqué, je me sert de google traduction au moment de la commande . Bye Bonne renovation ERIC88 |
thierry(ts83)
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Jeu 27 Fév 2014, 19:28 | |
| ben voilà c'est pour ça que c'est long, je vais faire le virement demain matin, j'avais pas bien traduit, merci beaucoup eric88 |
thierry(ts83)
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Lun 17 Mar 2014, 10:09 | |
| Bonjour, je viens de recevoir ma commande de chez Kindermann tout est ok j' ai fait comme "Eric88" par virement.
à bientôt |
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Lun 17 Mar 2014, 20:25 | |
| Si c'est bien purgé et qu'il n'y a pas de fuites apparentes, tu peux aussi vérifier la garde de ta pédale de frein si elle est réglable comme sur le 411 avant de voir le maitre cylindre.
geof88
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Jeu 20 Mar 2014, 14:10 | |
- Bonjour à tous,
j'ai le même problème sur un 406 de 1964, après avoir changè tous les cylindres de roue et durites, pas de fuites de liquide mais petite fuite d'air à l'assistance et toujours ma pédalle molle, il me reste que le maître cylindre à changé, je l'ai commandé chez Kindermann : www.nfzk.wdre.de il y à 10 jours et j'attend. Alors Thierry, des news? Le problème est résolu? |
thierry(ts83)
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Jeu 20 Mar 2014, 17:33 | |
| bonjour geof88, j'ai mis le nouveau maitre cylindre en place puis j'ai démonté mon assistance pour la fuite d'air,(c'est le joint entre les 2 ressorts qui fuit) après un bon nettoyage, remontage et toujours une petite fuite donc redémontage et j'ai mis de la graisse sur les joints et là plus de fuite!! pour l'instant reste la purge à faire. mon cousin qui est plombier, m'a dit qu'il existe des joints renforcés souples (bleu) pour l'eau chaude en 1" je vais voir ça dès que possible. |
thierry(ts83)
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Mar 25 Mar 2014, 11:42 | |
| bonjour à tous, après puge pas de fuites aux freins par contre pour l'air, graisse de vaseline pour les joints de l'assistance puis mise en route et 7,2 bars maxi même au ralenti (impec donc) mais plus que 4 bars le lendemain ! est ce normal ? |
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Mar 25 Mar 2014, 14:15 | |
| une petite fuite c'est pas grave (sur quelque heures ) temps qu'il pompe pas a vide ,mais si tu veut vraiment chercher ta fuite ,tu en passera du temps ,ça peut être dans le régulateur de pression , l 'assistance du freinage ,un raccord ( et la il y en a un paquet ) ,la purge de la bouteille , ...... kiki |
thierry(ts83)
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Mar 25 Mar 2014, 18:16 | |
| merci KIKI bah il me faut 2 jours pour perdre toute l'air, c'est pas grave mais je cherche.... |
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Mar 25 Mar 2014, 19:09 | |
| j'utilise ça au boulot, tu trouves même des micro fuites, ça fait des bulles :
http://www.itwpc.com/detecto-fuites--detection-des-fuites-de-gaz-et-d-air_p_71.html |
thierry(ts83)
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Mar 25 Mar 2014, 19:44 | |
| merci beaucoup Fabien moi je fait ça avec de l'eau et du savon !!! je vais en prendre cette bombe jelt. |
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Ven 28 Mar 2014, 21:51 | |
| regarde en premier la purge sur la bombonne d'air. En les manoeuvrant, on détériore le joint. J'avais ça sur le mien. J'ai démonté, toilé le joint et depuis c'est OK. En maxi 15min c'est fait. ça vaut le coup de regarder. |
thierry(ts83)
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Sam 29 Mar 2014, 10:37 | |
| merci Bbali80 mais ma bombonne est neuve et les joints aussi. |
Antoine Doinel
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117 Localisation : Zurich - ZH Pays : Nombre de messages : 1180 Age : 70 Prénom : Vincent Année : 1958 Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Dim 06 Avr 2014, 03:58 | |
| - Fabien a écrit:
- j'utilise ça au boulot,
http://www.itwpc.com/detecto-fuites--detection-des-fuites-de-gaz-et-d-air_p_71.html voila un bon truc ! |
geof88
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Sam 27 Sep 2014, 15:59 | |
| bonjour,
j'ai restauré mon maitre cylindre! Plus de problèmes ne se posent! Les 2 coupelles ( principale et bourage) avaient l'air en bonne état, lorsque que j'ai vu les 2 neuves ( 10 euros), c'est là que je me suis rendu compte de leur perte d'élasticité! On me demandait 290 euros pour le restaurer... Ca va tellement bien qu' apres avoir remonté tout, lorsque j'ai purgé, j'ai explosé le tuyau de sortie du MC. Il était fragilisé d'avoir frotter contre une durite d'eau..
Je vous conseille de vous lancer, et d'ouvrir le maitre cylindre quand vous avez des doutes. C'est pas difficille, ici mon problème de pédale qui devenait molle venait du bourage à mon avis.....
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Sam 27 Sep 2014, 20:19 | |
| Salut,tu les a pris où tes coupelles,c'est un kit complet pour restaurer un maitre cylindre? |
geof88
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Sam 27 Sep 2014, 20:28 | |
| Dans un magasin spécialiste des freins de ma région. Je leur ai amené le piston, à priori c'est assez courant, il en avait une des 2 et l'autre il l'a eut pour le lemendemain ... J'ai juste changé les 2 coupelles (une dizaine d'euros) et j'ai passé un petit coup le cylindre avec un dremel et une brosse extra fine... On me demandait 290 euros pour le restaurer et 486 pour un nouveau, alors qu'il fallait juste changer les 2 coupelles....(coupelle + bourage milieu du piston.. |
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! Sam 27 Sep 2014, 21:06 | |
| Merci,ça vaut effectivement le coup de chercher ! |
| Sujet: Re: Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus ! | |
