| Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond | |
| Sujet: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mar 22 Déc - 6:08 | |
| bonsoir à tous, j'ai la pédale de frein qui descend presque au maximum sur une citroen saxo 1.1i ..... je penchais pour un soucis de l'amplificateur ou peut être une purge à refaire bien que ça freine bien encore en bout de course ... je me posais la question s'il n'y aurait pas un réglage de la course de la tige de poussée ou de la pédale ..... Quelqu'un aurait il une idée ? |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mar 22 Déc - 8:43 | |
| Bonjour quand tu pompes ; la pédale durcit ? la course diminue ? en premier lieu purger , ça doit se changer tous les 2 ans ce liquide , comme sur vos mogs! ensuite si ton rattrapage de jeu aux tambours ar ne fonctionne pas les segments sont loins du tambour donc pour avancer assez , il faut beaucoup de liquide , ce qui donne une longue course à la pédale ! Autre détail que vous devez connaitre là Haut au froid les segments de freins de saxo se décollent facilement de la machoire (plusieurs cas ici ) car les propriétaires mettent le frein à main les jours où il gèle , et arrachent tout au petit matin ! à+ : c'est con , on ne l'avait pas dit le loockeed de M......... contrairement au Lhm des citrons hydrauliques et autre liquide synthétique des mercedes est hygrophile ! il se charge en eau , c'est pour celà qu'un bidon entamé de dot 4 ne se garde pas!! , en freinant à chaud l'eau bout, devient vapeur, et donc!!!!!! devient compressible comme les saxo dans un platane ! Pour les roulements j'en ai changé sur 205 au maillet pas à la presse
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mar 22 Déc - 8:46 | |
| pas à ma connaissance
si la pédale s'enfonce, c'est que tu as une petite fuite quelque part : certainement un cylindre de roue arriere
il faudrait sortir les tambours arriere
allé courage Fabien |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mar 22 Déc - 8:48 | |
| fred a raison de rappeler qu'il ne faut jamais mettre le frein à main toute une nuit quand il gèle: généralement ce sont les câbles qui gèlent dans les gaines, et tout reste bloqué si en plus le collage des garnitures n'aime pas le froid ... |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mar 22 Déc - 8:57 | |
| le frein a main était désserré, je ne pense pas que les machoires des segments soient tombées (bigre mais elle a que des trucs byzarre cette bagnole, déjà les disques avant que je n'arrivais plus à enlever tellement ils avaient rouillé sur l'axe, on a aussi déjà perdu la goupille du levier de vitesse, du jamais vu !!). La fuite d'huile je n'y crois pas trop car il ne manque pas d'huile frein à l'avant ... Comme dit, elle freine très bien lorsque l'on appuie sur la pédale jusqu'au bout, mais c'est pénible je trouve, lorsque je compare ça à ma partner .... ça devrait être pareil non ? c'est pour cela que je pensais qu'une vis de réglage ait pu tourner ; dans la revue technique on parle de boitier électronique mais je pense que c'est pour les verison abs qu'elle n'a pas ... Ce week end je commencerai par une purge mais j'ai peur que ça ne change rien ... Tiens faudra que je vois si la pédale durcit moteur éteint, je n'y avais pas pensé hier soir .... ma femme fait 80 bornes tous les jours et il vaudrait mieux que les freins marchent .... |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mar 22 Déc - 9:05 | |
Non pas d'inquiétude pour tes garnitures, c'était une info "préventive" , quand elles se décollent soit la roue reste bloquée et se débloque parfois en M ar , soit ça fout un bordel monstre
je crois plus au rattapage de jeu automatique qui defaille !
grald411
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mar 22 Déc - 9:06 | |
| Rattrapage automatique sur les freins AR ? |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mar 22 Déc - 9:09 | |
oui ! il y a bien longtemps que ça ne se règle pas avec des excentriques !
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mar 22 Déc - 9:17 | |
| bon, ben encore un boulot pour après Noël .... je savais bien que je ne resterais pas les pieds en éventail, ç'aurait été trop beau MERCI POUR VOS AVIS Comment on peut voir que ce n'est pas le maitre cylindre qui déconne ou l'amplificateur ? |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mar 22 Déc - 10:14 | |
| je viens d'essayer moteur éteint, donc en pompant ça se bloque, je pense que ça sous entend que le maitre cylindre et l'amplificateur seraient bons ? Par contre en pompant à fond moteur allumé, j'ai des craquement, on dirait, au niveau maitre cylindre amplificateur ... J'ai vraiment appuyé à fond pour voir si pas de fuite, on dirait pas car la pédale ne s'affaisse pas progressivement, en cas de fuite ça le ferait ....
Bon, suite ce week end, je commencerai par une purge |
grald411
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mar 22 Déc - 19:20 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ Merci pour la précision.........Moi qui ne roule que dans des voitures des années 60 !!! Ca a bien changé,mon brave monsieur !!! Eh bien justement,il faudrait peut être aller voir si le rattrapage automatique fonctionne avant toute chose !!! |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mer 23 Déc - 6:58 | |
| la purge il faut aussi que je la fasse, elle date ... ouhhh laaaaaa presque autant que mon 411 que j'ai fait cet été et qui n'avait plus été faite depuis que je l'ai, soit plus de 10 ans .... Après, le rattrappage, c'est certain !!! merci pour les conseils ! |
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : NIMES Pays : Nombre de messages : 928 Age : 69 Emploi/loisirs : RETRAITE...c'est un beau métier!!! Prénom : JEAN-PIERRE Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mer 23 Déc - 8:48 | |
| bonsoir ! il y en a d'autres qui ont ce genre de soucis : des craquements....
Voir le sujet ci-après:
http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet1169.htm
a+ JP de NIMES |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mer 23 Déc - 8:54 | |
| j'ai parcouru le sujet ... ça fait un peu peur, et ça ne donne pas envier d'acheter une Saxo ... |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Mer 23 Déc - 8:56 | |
| Pourtant c'est solide!!!!!!!!!!!a+ |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Jeu 24 Déc - 4:46 | |
| je confirme, c'est solide car j'ai vu cette année une saxo qui avait fait des tonneaux ..... elle avait même pas trop morflé |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Sam 26 Déc - 4:38 | |
| bon, j'aurai du m'écouter d'abord car j'ai ouvert les tambours, rien à signaler et en remontant un des tambours j'ai réussi à péter le roulement ... enfin je l'ai remonté mais ça ne doit plus être étanche .... Ensuite, purge ... et là c'était que ça .... Justement j'ai relu la notice du 411 on y parle de la purge.... selon quoi de l'eau peut se former dans le liquide et en chauffant faire des bulles donc de l'air .... dans mon cas ça devait être le gel, ça a du faire le même effet ou presque ... Quelqu'un a déjà changé les roulements sur ces tambours, il y a une sorte de bague qui retient le roulement, mais ce n'est pas un circlips, enfin presque pareil mais sans les deux encoches pour la pince ... comment on enlève ce merdier ?? le roulement sort il facilement ou faut il une presse ? Heureusement ça roule encore et même sans bruit .... j'aurais fait ça sur mon ancienne voiture, c'était le bruit d'avion garanti après !!! |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Jeu 17 Juin - 9:19 | |
| nouvelle question, depuis que les roulements sont changés, le ratrappage automatique des garnitures ne se fait pas, et donc le frein à main doit être tiré presque à fond ..... ya t il un truc pour que ça se remette en place ou faut il tout changer ? |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Ven 25 Juin - 8:09 | |
Je ne vois pas le rapport entre les roulements et le rattrapage de jeu?
Le rattrapage agit en premier lieu sur le frein de service , si ta course de pédale est la meme , ils sont OK
les gaines de freins à mains et les cables s'étirent à l'usage ! pour régler la tension tu dois avoir de quoi sous la console si je me souviens bien!
je regarde si j'ai une rta en pdf !
Voici ! mais je ne peux importer direct les dessins !, c'est assez simple sauf qu'il faut démonter des caches!!
Attention : Le circuit principal doit être purgé. - Lever et caler le véhicule, roues arrière pendantes. - Desserrer le frein de parking. - Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein. - Mettre le frein de parking au 4ème cran. - Véhicules sans pot de détente (3) (fig. Fr. 27) : • déposer les 4 vis de maintien (1) de l'écran thermique (2). • glisser l'écran thermique (2) vers l'avant du véhicule. - Véhicule avec pot de détente (3) : • déposer les 4 vis de maintien (1) de l'écran thermique (2). • désaccoupler la ligne d'échappement ; en "a" et "b", • glisser l'écran thermique (2) vers l'avant du véhicule.
- Serrer l'écrou (4) jusqu'au serrage des freins arrière (fig. Fr. 28). - Vérifier qu'il existe une course totale du levier de frein de parking comprise entre 4 et 7 crans. - Vérifier que les deux câbles secondaires (5) sur le palonnier (6) se déplacent ensemble. - Le frein de parking desserré, s'assurer que les roues tournent librement à la main. - Vérifier que le témoin de frein de parking s'allume dès le 4ème cran de la course totale du levier de frein. - Reposer : • l'écran thermique (2), • les 4 vis de maintien (1). - Pour les véhicules avec pot de détente (3), accoupler la ligne d'échappement en "a" et "b". - Replacer le véhicule au sol.
travailles bien
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Ven 25 Juin - 8:39 | |
| Merci Fred pour cette notice !!!
mais ce qui m'étonne c'est que la voiture freine bien avec la pédale (enfin je crois, on verra au controle en octobre), et le jeu au frein à main est apparu lors du changement des roulements ..... le cable se serait il détendu à ce moment là, comme par hasard ? C'est la première fois que j'ai ça, donc je pensais que c'était le rattrappage automatique qui posait soucis ..... faudra que je rouvre tout ça , enfin je commencerai par le réglage du frein à main, s'il se détend avec l'âge ..... car la dernière fois que j'ai ouvert j'ai eu un mal fou a ôter les tambours et après j'avais réussi à flinguer un roulement au remontage, la totale, ça ne m'était encore jamais arrivé .... |
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond Ven 25 Juin - 8:43 | |
les embouts de gaine sont bien en place ??
| Sujet: Re: Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond | |
