29.99 €
 U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte
gamin08
9 participants
U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeMer 05 Jan 2011, 21:09
l'essentiel est de bien repérer la position des leviers avant de démonter, et de les mettre dans la même position au remontage
et dans la position la plus "naturelle": le levier d'inverseur en avant par exemple, parce qu'au remontage il tombe tout seul en avant
et ensuite tu tâtonnes, tu essaies les vitesses avec deux vis du couvercle, et tu recommences jusqu'à ce que toutes les vitesses passent ...
zetor330
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeMer 05 Jan 2011, 21:15
Vu
Par principe, une photo des leviers avant démontage
un repère à la craie sur chacun des leviers et je démonte
Merci pour vos encouragements
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeMer 05 Jan 2011, 22:13
En Suisse, pour être en agri, je pense qu'il était obligatoire de condamner la 5 et 6 ème... Et connaissant les lascars, je doute qu'un simple boulons aie suffit... Cela devait certainement ne pas être si vite "réversible"... Rolling Eyes
zetor330
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeMer 05 Jan 2011, 22:26
le garage suisse (Unimog) qui a fait la manip m'a certifié que le blocage était le fait d'un seul boulon
Mais (comme maintenant) je n'y connaissais rien en mécanique, la discussion s'est arrêté là
un seul boulon et la vie de mon 421 sera transformée ...
à lui les grands espaces en 6ème...
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeMer 05 Jan 2011, 22:27
Tiens?
ici sur les 421 agri seule la 5 était bloquée , la 6 pouvait passer !
ce 421 était vendu il y a bien 15ans dans une vallée voisine avec la "boite " cassée à cause d'un devis non négligeable d'un "spécialiste " local de l'unimog ! le vendeur était en grand froid avec une voisin de "ferme " à cause de cet achat avec "vice caché"!!
2 / 3 proprio plus tard je retrouve ce mog quelques vallées plus loin, acheté à vil prix et on m'explique qu'il y avait juste un détrompeur à couper pour récupérer la 6 cheers
Un local vient de le racheter ! cher !car bte 6 et agricole !!!!!!!!
U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 421k10
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeJeu 06 Jan 2011, 19:26
les boites a embrouilles de vitesses, le blocage des bv etait obligatoire en france pour la drire, on mettait un fer plat avec un boulon sur la grille pour condanner la 5 et la 6, sur les 421 406 403 , pour les bv g je parle du 406, mais les derniers 421 ont heritaient de la bv des 406 freins a disque, avec inverseur par balladeur, la premiere serie de bvg a la grille des f , a partir de fin 74 la nouvelle bvg mis au point sur le mb 65/70 arrive sur le 406 et suivra sur le 421 a partir du du n de bv 012797 modele 717.802, ug 2/27-6/14.53 ga affectation 421.124,125,128,129,132,133,140,141,172 pour chassis 421,,, 011 733 ,
zetor330
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeJeu 06 Jan 2011, 19:40
je ne me suis pas (encore) plongé dans les variantes de BV
Mon 421 est du 31 mars 1977 = idem 406 ?
Je n'ai pas pensé à vérifier le N° de la boite de vitesse
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeSam 08 Jan 2011, 17:35
en ce qui concerne mon problème, le machin avec la vis n'a pas bougé à la main, donc j'ai cru que ce n'était pas ça ..... mais en appuyant dessus, le "sélecteur" est encore tombé plus bas, résultat, je l'ai retourné avec une pince et la fourchette rentre désormais bien dedans .... J'ai pu refermer la boite sans soucis et tout marche.
N'hésitez pas à ouvrir les boites, c'est pas si compliqué quand c'est vous qui ouvrez et qui refermez , là mon soucis venait principalement que je ne connaissais pas les boites G (je les trouve finalement plus faciles à refermer qu'une F) et que je ne l'avais pas ouverte moi même.
Repérez bien les fouchettes à la lampe de poche avant d'enlever la plaque de sélection, par les gros trous ronds .... verticalement et en biais.
Bon courage Wink
zetor330
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeSam 08 Jan 2011, 19:56
content que ton intervention se soit bien déroulée.
amicalement
Philippe
bbslous
bbslous
Nombre de messages : 11
Emploi/loisirs : dessinateur /découpe laser acier
Prénom : ghislain
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeMar 01 Fév 2011, 18:46
Salut tout le monde,
pour moi la patte de la série F et celle de la série sont identique
j'ai fait moi meme l'inversion de ces deux plaques entre type F et type G a priori tout les selecteur sont identique.
tous les rapports fonctionnent parfaitement.(mais pas facile a remettre toutes les fourchettes dans leur logement)
Cdlt BBslous
bbslous
bbslous
Prénom : ghislain
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeMar 01 Fév 2011, 18:55
sepele a écrit:
Étienne, pour ton image de boite normale, ça doit être une boite G avec un système de lentes comme les séries F mais du type de cette photo ou celle que vend Jacques
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/164349694.htm?ca=1_s
U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 2010-024
et c'est bien une boite G
U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 2010-025
Ma grille était celle qui était avec la boite démontée, sans certitude que c'est la bonne, à priori non, puisqu'elle n'atteint pas la partie coulissante de la boite, ou alors, il manque un truc dans la boite ...... cela dit ça m'étonne que l'enclenchement des vitesses AV et AR ne soit pas verrouillé par un cran, ça risque de sauter, c'est pour ça que je me suis dit que la plaque n'est pas la bonne .....
Bsr
aurai tu quelque photo du reducteur se fixant sous la boite ainsi que la tringlerie et le levier par hasard
je viends de faire l'acquisition du meme systeme extra lente se fixant sous la boite (celui de jacque en loccurence)
mais il me manque la tringlerie et le levier, je voudrais en refaire un identique a l'origine
je souhaite le remonter sur une boite type G du meme type que la tienne mais avec les deux levier au relais multiplicateur
merci d'avance U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 63835
Cdlt BBslous
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Fév 2011, 18:31
je n'ai pas plus de photos de la boite, car ce n'est pas la mienne
mais un éclaté, ce sont les pièces 119, 110 etc
U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Kriech10
en fait c'est un levier près du sélecteur avec un renvoi à petite rotule
bbslous
bbslous
Prénom : ghislain
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Fév 2011, 21:48
Bsr
merci beaucoup c'est + que ce que j'esperé
j'ai deja beaucoup de doc technique mais je ne trouve rien sur ce relais extra lente
j'ai quelque ligne qui me disent qu'il y'a un model pour la type F et un model différent pour la type G mais
je n'arrive pas a trouver les différences.
je vais démonter tous ca et voir ce que sa pourrait donner
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Fév 2011, 22:23
pour la F c'est celle ci
U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Kriech11
bbslous
bbslous
Prénom : ghislain
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeJeu 03 Fév 2011, 12:43
ok
d'aprés jacque (le vendeur de mon kit extralente) celle que tu me montre la serait une de 404 ou 411
[img][/img]U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Rampan11
celle de gauche extralente pour 404 / celle de droite extralente pour 421 (la mienne)
donc je m'y perd un peut la
je continue mes recherches U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 761908
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeJeu 03 Fév 2011, 20:34
effectivement, la boite F équipe les 411 et 404, voire certains 421
La boite G certains 421, 406, 416, et surement les 403 aussi, je ne sais pas s'il y aurait des 403 en boite F ....
Tu remarqueras que l'axe de sélection n'est pas au même endroit, selon que tu sois en boite F ou G
Tu as bien une boite série G ?
Du coup j'ai un peu perdu le fil, que cherches tu au juste à savoir ?
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeJeu 03 Fév 2011, 21:45
Il y a des boites F sur les premiers 406 aussi
Regardez mon boîtier, il a possibilité doubles commandes
U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 00310
bbslous
bbslous
Prénom : ghislain
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeVen 04 Fév 2011, 19:49
moi j'ai une boite G
est le kit extra lente avec la commande déportée
je pense que sa devrai le faire
bbslous
bbslous
Prénom : ghislain
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeVen 04 Fév 2011, 19:53
je remarque aussi que la pignonerie sur ton boitier n'est pas tout a fait pareil
mais la shématique est pareil
ton boitier été monté sur un mog 406 de quel année stp
Cdlt
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeVen 04 Fév 2011, 19:57
Je ne sais pas sur quoi il était monté
Je dois le mettre sur mon 411
bbslous
bbslous
Prénom : ghislain
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeVen 04 Fév 2011, 21:45
d'aprés la doc technique que j'ai pour le 411 la pignonerie n'est pas placée pareil dans le boitier
verifi bien avant le montage (eviter la casse)
bbslous
bbslous
Prénom : ghislain
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeSam 05 Fév 2011, 09:15
[img]U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Extral10[/img]
voila une photo d'un kit pour 411
la pignonerie n'ai pas placée pareil
Cdlt
MessageSujet: Re: U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte   U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte - Page 2 Icon_minitimeSam 05 Fév 2011, 14:20
Salut c’est bien la même pignonerie
A part que sur le mien elle est dans l’autre position
Enclenché ou pas comme tu veux ( l’ensemble se décale de gauche a droite )
» Couvercle de boite de vitesses synchro
» U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale
» probleme boite vitesse 2010
» Réglage basculeur grille de sélection boîte G
