 restauration unimog 421 BB
stunt
charly007
jean luc 52
tracmog
Tosmog
fendtvario939
daniel 24
Eric.Sch
PILLOU
cyla80
CALETTI
sylamal
papydocus
jupiter
38 participants
PILLOU
PILLOU
Nombre de messages : 258
Prénom : pierre
restauration unimog 421 BB - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Sep 2015, 22:09
Salut fred pour le numéro moteur du MB 100 Il se trouve sur le groupe juste en dessous de la culasse à l'arrière de la pompe a injection.
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Sep 2015, 23:13
Après dépose du moteur je me suis rendu compte d'une usure de la pièce d'appui de la butée d'embrayage et du coup je voulais savoir si cette usure était acceptable ou si elle mérite d'être remplacée et savoir si cette pièce est détaillé chez mercedes ?
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0214
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0215
Aujourd'hui nettoyage du châssis et mise en peinture en époxy a froid
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0216
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0217
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0218
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0219
Je joins aussi quelques photos de la modification de la fixation du filtre à huile( plaque d'aluminium de 8 mm d'épaisseur) j'ai scanné les deux faces pour ceux qui voudraient se lancer dans la même opération car j'ai pas mal galéré pour trouver la bonne solution
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0220
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0222
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0223
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0224
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0225
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0226
je veux aussi modifier la commande d'accélérateur qui sort à droite sur le moteur du MB 100 j'ai donc fabriqué une pièce pour récupérer la sortie de gauche sur la pompe sur la quelle je souderai le bras de levier pour garder le système d'accélérateur d'origine
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0227
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Sep 2015, 21:05
très beau tout ça , impatient de voir la suite
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: EMBRAYAGE 421 fuite d' huile ,reglage embrayage double   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Sep 2015, 21:02
Après démontage de l'embrayage je constate que les deux disques de l'embrayage double sont usés et gras
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0233
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0234
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0235
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0236
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0237
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0238
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0239
j'ai donc tout nettoyer et fais regarnir mes deux disques chez S.C.I.N  Marie claude Nicaise La Rotonde rte d'Allégre  43160 Sembadel Gare
une superbe adresse très professionnelle  et tarif très raisonnable (135€ pour regarnir les deux disques)
mais une question me tracasse d'ou provient la fuite d'huile qui a graisser mon embrayage de la sorte?
le coté embrayage prise de force paraissant plus gras que l'embrayage moteur je pense que la fuite vient du coté boite mais je ne vois pas comment se fait l'étanchéitée au niveau des arbres de prise de force et transmission ?
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0240
j'ai refait l'étanchéité des trois fermetures de la bv,nettoyage mais toujours un doute sur l'étanchéité entre les deux arbres?
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0241
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0242
assemblage de l'embrayage et réglage (je recherche la cote de réglage pour un OM616 915) restauration unimog 421 BB - Page 2 761908
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: crépine pompe à huile   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Sep 2015, 22:39
remplacement de la crépine de pompe à huile du MB 100 Par celle de l'unimog et remontage du carter d'huile
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0243
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0244
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0252
sur la culasse du MB 100 Il y a une sortie d'eau vissée  qui n'est pas utilisée pour le montage sur l'unimog, j'ai donc bouché cette sortie avec un cylindre que j'ai tourné au diamètre puis soudé et tourné à nouveau pour la finition
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0245
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0249
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0250
remontage du pignon d'entrainement de compte tour (petit conseil il est préférable de monter ce pignon avant de monter la pompe a huile car il n'est pas facile de le faire correspondre avec le pignon de pompe à injection)
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0253
remontage de la flasque de fixation de la boite à vitesses et du volant moteur
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0254
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Sep 2015, 09:45
Salut pillou , cheers restauration unimog 421 BB - Page 2 533477 bravo ,juste une petite chose si jamais toi ou une autre personnes a un goujon qui est trop long ,et qui t'embete (comme exemple = les deux de ta pompe d'amorçage du gazoil ), tu lsort les goujons ,et tu mets deux vis a la place et c'est tip top restauration unimog 421 BB - Page 2 471637 kiki
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Sep 2015, 14:05
Pour la bagues de la butee d embrayage je Pense que c'est la même sur les 406 et je dois avoir ça en bonne état,  ça serait dommage de remonter une bague usé
Tu n'as pas assez de garde sur ton embrayage pour usé cette pièce
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Sep 2015, 14:47
Merci pour ta proposition je suis preneur dit moi ce que tu en veux et si tu peux me l'envoyer
pour la garde d'embrayage je l'avais réglée quand j'ai acheter l'unimog mais je n'ai pas l'impression quelle était bridée ,mais si l'embrayage double est mal réglé la bague va pousser la butée jusqu'a son début de course et la brider de la même façon que si la garde était mal réglée pour cela je voudrais connaitre la cote de réglage de l'embrayage double pour ma motorisation OM 616 915
restauration unimog 421 BB - Page 2 63835
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Sep 2015, 19:25
merci! je vais aller voir ça !
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: ARBRE DE PRISE DE FORCE   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeSam 03 Oct 2015, 22:25
Dans le doute j'ai déposé l'arbre de prise de force et j'ai trouvé la cause de ma fuite et du jeu de l'arbre de prise de force
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0255
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0256
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0257
à l'intérieur de l'arbre il y a cette bague puis un joint puis cette tôle qui retient le joint,malheureusement plus rien n'est dispo chez mercedes,ils m'ont quand même donné les ref des 3 pièces
A411 262 00 50 Douille  diam ext 38mm int 32mm larg 21mm
A411 262 00 39 Bague retenue
A000 987 52 46 Cordon étanchéité  diam ext 38mm int 32mm larg 2,7mm
je recherche donc ces pièces ou une solution de remplacement par des pièces de l'industrie mécanique
en attendant je continue à préparer quelques pièces
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0258
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0259
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0260
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: CARTE DE DONNEES VEHICULE   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeSam 03 Oct 2015, 22:52
Ne pouvant identifier mon véhicule avec ma carte grise la concession mercedes a fait la demande à l'usine pour retrouver la carte de données véhicule ,ce document est fourni en sortie d'usine et détermine toutes les options et accessoires d'origine
(sortie d'usine en 1971 pour une première mise en circulation en 1973)
à cette époque il y avait du stock...
restauration unimog 421 BB - Page 2 Carte_10
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Oct 2015, 20:41
Aujourd'hui remontage du moteur et des accessoires ,j'ai eus de la chance il est rentré du premier coup sans forcer . maintenant il va falloir passer à la restauration de la cabine
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0262
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0263
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0264
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0265
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Oct 2015, 20:52
Très bon travail,  bonne continuation  et tu sera bien fier de toi à la fin restauration unimog 421 BB - Page 2 471637
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Nombre de messages : 403
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeLun 19 Oct 2015, 07:32
salut je vois que tu n'a pas la pompe hydro en cul de compresseur , le relevage fonctionne avec la pompe de direction assistée ?
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeLun 19 Oct 2015, 19:27
non hélas je n'ai pas de DA la pompe que tu vois ne sers que pour les accessoires hydrauliques: relevage AR , benne basculante tri-benne , prises hydrauliques porte outil avant ,le tout commandé par un distributeur hydraulique sur la colonne de direction
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0119
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeLun 19 Oct 2015, 22:26
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0266
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0267
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeDim 01 Nov 2015, 20:15
quelques nouvelles photos de la suite de ma restauration
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0268
pose d'un bac a batterie
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0269
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0270
modification du filtre à gasoil et du support du vase d'expansion
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0275
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0276
bon maintenant je m'attaque à la cabine
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0274
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0277
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0278
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0280
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeLun 02 Nov 2015, 18:55
Salut, peux tu faire une photo en gros plan du silent blok de cabine, celui près de ton coffre à batterie.
Et de la boulonnerie qui va avec.
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeLun 02 Nov 2015, 20:42
voila quelques photos des silentbloc de cabine
coté gauche
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0310
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0311
coté droit
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0312
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0313
coté droit il manque la partie centrale
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeLun 02 Nov 2015, 22:13
Ok, merci, est ce que tu as aussi une grosse rondelle en caoutchouc, qui va sous le silent blok ?
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeMer 04 Nov 2015, 19:05
non je n'ai pas de grosses rondelles en caoutchouc mais une grosse rondelle plate et une rondelle frein
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0316
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeMer 04 Nov 2015, 19:11
si ça peut t'aider sur le site deVAM parts unimog ils vendent un kit de silentbloc de cabine
http://www.vamparts.be/detail/4778980-406-099-cabine-steun-set-achterzijde
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeMer 04 Nov 2015, 20:12
Super, merci pour toutes les infos
Nombre de messages : 1120
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeMer 04 Nov 2015, 21:02
restauration unimog 421 BB - Page 2 879833 ,
restauration unimog 421 BB - Page 2 532976 ,il est tout beau ton moulin .
Bon restauration unimog 421 BB - Page 2 251561 et restauration unimog 421 BB - Page 2 24510
Eric restauration unimog 421 BB - Page 2 471637
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration unimog 421 BB   restauration unimog 421 BB - Page 2 Icon_minitimeSam 07 Nov 2015, 21:01
bon et bien déjà merci pour tous vos encouragements restauration unimog 421 BB - Page 2 63835 , mais il faut continuer la carrosserie si je veux rouler avec ce nouveau moulin  restauration unimog 421 BB - Page 2 690630
aujourd'hui réparation d'un longeron sous la cabine ,réparation du planché coté chauffeur et décapage de la rouille et application d'un produit transformateur de rouille
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0317
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0318
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0319
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0320
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0321
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0322restauration unimog 421 BB - Page 2 24510
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0323
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0326
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0324
restauration unimog 421 BB - Page 2 Imgp0325 restauration unimog 421 BB - Page 2 251561
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» mon mog a moi
» restauration unimog 406
» RESTAURATION UNIMOG 411
» Restauration Unimog 411
