| Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant | |
+8TJ.Planté didiesel Fabien sprinder83 PATRICK 39 MisterMuggles Denis sepele 12 participants |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Jeu 04 Mar 2010, 18:27 | |
| tiens j'avais oublié que j'avais aussi fait faire un outil de pose de joint spi avouez ça ressemble bien à l'original oups c'est pas celui là mais ça ressemble, et celui du 421 (photo du net) |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Jeu 04 Mar 2010, 19:29 | |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Jeu 04 Mar 2010, 20:10 | |
| Merci Sepele pour ces précisions.... |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Jeu 04 Mar 2010, 20:14 | |
| Tu as raison Fred.
J'avais zappé le coup du roulement par dessus. |
mikesir
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 1966 Localisation : ajaccio (corse) Pays : Nombre de messages : 112 Age : 66 Année : 1966 Date d'inscription : 12/12/2009
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Jeu 08 Avr 2010, 16:14 | |
| bjr sepelle j'ai le meme probleme que toi mais sur mon 406 je me suis renseigne chez mercro il m'ont dit que j'avais simplement besoin de la cle a ergots et que le reste sortait tout seul moi c'est une boite serie f par contre je ne sais pas si mercedes ajaccio possede cette cle qu'en penses tu toi merci a+ |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Jeu 08 Avr 2010, 18:27 | |
| je confirme ce que t'a dit merco pour la boite G ..... mais la boite F de mon 411, crois moi, ce n'était pas comparable !!!! d'ailleurs même la clé à ergots n'est pas la même ... Pour la boite F, les outils ne sont plus vendus ... pour la boite G merco les vends encore, d'ailleurs, dès que j'ai des sous, je me la paye, pour pas me retrouver dans 10 ans avec le même soucis que mon 411, à savoir, que la clé ne se vend plus .... Et renseignement pris, en allemagne la clé est plus chère qu'en France .... va comprendre !!! |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Jeu 09 Déc 2010, 22:32 | |
| je viens de trouver la même manipulation pour la boite F d'un 411 sur un site allemand, les images parlent d'elles même !!! et en lieu et place de l'outil, le gars a repris une vieille tulipe de boite de vitesse pour en faire son extracteur (quand on en a une)
voilà le lien
http://home.in.tum.de/~jehle/404_Getriebe/ |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Jeu 09 Déc 2010, 23:07 | |
| Bonjour Dis moi ?? tu as gardé les cotes du joint ? j'en connais un qui a monté un spi surement chinois qui repisse 2 ans après la pose !!! il faut que je recommence !!!!! merci à+ |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Ven 10 Déc 2010, 13:45 | |
| non désolé Fred je n'ai même pas gardé le vieux joint tellement je l'avais amoché à le sortir .....
LE mien je ne l'ai trouvé que chez mogparts (si ça se trouve il ne tiendra que deux ans aussi ..... malheur !!!!) Mercedes ne le commercialisant plus ..... |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Ven 10 Déc 2010, 21:07 | |
| ben c'est la boite F, donc je pense que ce sont les mêmes
Sur le site de mogparts ils mettent les dimensions
100x13x80
http://www.mogparts.de/deutsch_net.htm cliquer sur Neuheiten à gauche, et défiler un peu
oui c'est bien pareil au 404 quand tu vois le tarifs excel avec la référence DB du 404
WDR017 Wellendichtring Getriebe U411/401 hinten 21,80 € 404 997 01 40 WDR015 Wellendichtring Getriebe U411/401 vorne 22,50 € 404 997 00 40
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Ven 10 Déc 2010, 21:21 | |
| j'ai tapé "joint spi" sur Google: http://www.joint-spi.com/product.php?id_product=441 |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Ven 10 Déc 2010, 21:38 | |
| Si ce sont les mêmes, il faut les bourages ROUGE... http://www.vk-cars.com/default.asp?id=9&mnu=9&ta=trade&nr=0x0x4x12x2&click=1&cat=394&title=Transmission%20seal%20-%20FRONT J'en ai un tout neuf dans mon atelier... J'attends que ça pisse vraiment pour le changer... |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Ven 10 Déc 2010, 21:52 | |
| tiens, je n'avais pas encore vu la page de cette notice avec les deux joints, c'est une notice d'atelier du 404 ? |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Ven 10 Déc 2010, 21:56 | |
| pourquoi rouge ? le manuel ne le dit pas ... mais ce sont bien deux joints différents pour l'av et l'ar |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Ven 10 Déc 2010, 22:17 | |
| - sepele a écrit:
- tiens, je n'avais pas encore vu la page de cette notice avec les deux joints, c'est une notice d'atelier du 404 ?
Oui... - Denis a écrit:
- pourquoi rouge ? le manuel ne le dit pas ...
mais ce sont bien deux joints différents pour l'av et l'ar En tout cas, dans le manuel du 404, c'est spécifier... Et comme je pense (et cela semble se confirmer), que les boîte sont pareilles... |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 11 Déc 2010, 10:10 | |
| normalement les boites des 411 et 404 sont des boites F Et les 421 ont soit la boite F ou la boite G tout comme le 406 Après personne n'est à l'abri qu'un mécano ait mis une boite G sur un 411 .... moi mon petit truc pour les reconnaitre c'est de voir si sur le côté gauche on a la "trappe" pour la prise de force latérale, pour les boites G, au lieu d'avoir un couvercle avec des vis, c'est fermé. Chez mogparts le joint est aussi rouge, je pense pour confirmé que la lèvre est siliconnée |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 11 Déc 2010, 10:43 | |
| les joints rouges sont silicones pour hautes températures, je ne vois pas beaucoup l'intéret sur une BV |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 11 Déc 2010, 13:31 | |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 11 Déc 2010, 20:20 | |
| Moi j'ai écrit ce que j'ai écrit car je me doutais de la compatibilité des boîtes 411/404... Et que je me suis intéressé au sujet.... Et que je me suis dis que si Merco trouvait nécessaire de spécifier la différence entre noir et rouge au militaire, c'est que c'était nécessaire... Maintenant, chacun "fait à s'mode" comme on dit chez moi... Humour hein..... |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 11 Déc 2010, 21:30 | |
| en ce qui me concerne j'étais déjà content de trouver une adresse ou acheter le joint, et coup de bol surement, j'ai du prendre le bon, car l'huile reste dans la boite, si j'avais pris celui de derrière, l'huile aurait coulé dans le tube de poussée, si je lis ta notice .... décidément on en apprend tous les jours sur nos ogs !!!
Qu'est ce que le silicone apporte de plus par rapport à un joint spi traditionnel ? la résistance à la chaleur donc ? |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 11 Déc 2010, 21:45 | |
| À part ça, je ne vois rien d'autre... Mais visiblement, ça a sont importance, vu que les noirs ne semblent pas tenir.... |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Dim 12 Déc 2010, 22:24 | |
Merci pour tous ces détails !
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 13 Aoû 2011, 00:12 | |
| Bonjour après démontage , quelques détails de plus , utiles peut etre pour les suivants ! l'outillage : une clé de 17 modifiée pour extraire la vis de fixation de la noix cachée sous la prise de pdf ! des vis M10 30 pour immobiilliser le boitier de roulement si on ne désire pas le déposer avec la tulipe ! (Etienne lui préfère déposer ) sans ces vis les 2 vis d'origine à tete fraisée se détruisent ! la clé pour serrer et resserrer l'écrou à encoches (version artisanale ) l'outil utilisé pour reposer la tulipe , la douille est en M42 intérieur et 45,8 maxi extérieur En position sur l'arbre de sortie , on voit aussi les vis qui immobilisent le boitier ici en position "poussé" avec la douille de 55 qui sert d'entretoise une idée pour déplacer le pont sans le faire choir sur le mécano ! une sécurité peut etre rajoutée en passant une sangle au dessus de l'arbre de pdf ! à+ j'oubliai! quand on remonte et réengage le pont sur la boite ,il faut repositionner au départ toutes les vis sur la noix , meme celles qui genent la mise en position!! Sinon il faut redéposer !pour les remettre ! |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Ven 02 Déc 2011, 21:12 | |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant | |
