Le Deal du moment : -25%
599 €
 changement de joint de réducteur de pont 411 spider
Stephane Lejal
Modéle de votre(vos) mogs : 402 115 de 1955
Nombre de messages : 21
changement de joint de réducteur de pont 411 spider Empty
MessageSujet: changement de joint de réducteur de pont 411 spider   changement de joint de réducteur de pont 411 spider Icon_minitimeMer 07 Oct 2015, 20:10
Je dois changer le joint spi sur le réducteur de pont d'unimog 411 dernière génération (spider) qui se trouve côté cardan .
j'ai bien essayé d'ouvrir le réducteur mais je n'arrive pas à séparer les deux carters car ca bloque dans l'axe du demi-arbre .
Y'a t il une méthode particulière ?
Faut il des outils specifiques ?
Le roulement côté carter extérieur est conique ou à galet ?
» Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi
» joint de sortie de reducteur (pont)
» Changement joint pont 401
» changement joint spi du 411 pont arrière BANJO
» Joint spi réducteur de roue 411
