-25%
749.99 € 999.99 €
 changement joint spi du 411 pont arrière BANJO
seb
9 participants
Nombre de messages : 3457
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Empty
MessageSujet: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeSam 24 Avr 2010, 21:09
bonjour, voilà une méthode ....
1 - mettre deux vis dans le tambour afin de l'extraire
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-067
2 - une fois le tambour extrait, constater la fuite d'huile avant de tout ouvrir inutilement (au cas ou ce serait une fuite de liquide de freins par ex)
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-068
3 - retirer la tôle de la rondelle qui retient l'écrou
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-069
4 - avec la grosse clé de 55 ouvrir l'écrou .... moi j'ai abandonné car ça m'a réveillé une douleur au genou ... donc clé à choc de 3/4 avec douille 55. La clé m'a servi au remontage quand même.
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-070
5 - ça y est c'est ouvert YESSSSSSSSS cheers
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-071
6 - une vue de près de la partie centrale
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-072
7 - la vis centrale
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-073
8 - allez zou extraction de la tulipe (ou je ne sais quel nom) ...
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-074
9 - tiens, l'huile que je n'avais pas vidée coule, mais pas beaucoup, finalement je n'avais pas purgé au départ, j'ai bien fait
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-075
10 - ça y est on accède au joint, un coup de tournevis sur le coté et il sort ... faudra que je m'achhète une clé pour le faire...
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-076
11 - je repose le nouveau joint spi avec l'outil adéquat
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-077
12 - je resserre la tulipe ( bien nettoyée avec les petits trous débouchés tout autour) mais elle n'en avait pas besoin tellement ça allait bien à la main, je l'ai fait pour le fun de la photo
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-078
13 - nouvelle rondelle d'arrêt écrou, l'ancienne était hs ; faut y penser lors de la commande d'un joint spi
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-079
14 - et voilà le tout remonté .... on voit bien les petits trous par lesquels l'huile sort coté extérieur et non à l'intérieur afin d'éviter d'huiler les garnitures de freins
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-080
15 - je rabat la rondelle stop écrou
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-081
16 - repeindre tout ça ... je ne l'ai pas encore fait
17 - bon courage à ceux qui vont le faire ... finalement c'est assez rapide quand on ne prends pas de photos geek
seb
seb
Nombre de messages : 78
Emploi/loisirs : maintenance/bricolage
Prénom : sebastien
Année : 1960
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeSam 24 Avr 2010, 21:41
Salut sepele chapeau encore mieux qu'une revue technique
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 879833 changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 879833 changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 879833 changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 879833
seb
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeSam 24 Avr 2010, 21:48
Tout a fait .
C'est limpide comme de l'eau de roche!!
C'est exactement identique que sur les ponts de 404.
Nombre de messages : 8135
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeDim 25 Avr 2010, 12:35
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 63835 nickel !
je peux rajouter un détail ??
débloquer la vis centrale de 55 tant que le mog est sur ses roues , ça facilite l'immobilisation en rotation, et évite de se mettre le camion sur les pieds si il faut utiliser des moyens peu conventionnel pour débloquer la vis
Nombre de messages : 1000
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeDim 25 Avr 2010, 12:52
super reportage photos et comme ça on comprend tout. tu dit que c'est asser rapide mais avoir l'outillage
qui va bien sa aide pas mal , mais c'est tres interessant quand meme.
bonne journée
didier
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeDim 25 Avr 2010, 19:10
JE confirme les propos de Fred, il vaut mieux démonter la vis centrale quand le mog est sur sa roue, je ne l'ai pas fait et avec la grosse clé c'est vrai que le mog a tendance à se soulever ; j'avais calé les roues avant donc ça n'a pas bougé du cric heureusement. D'ailleurs j'ai lu ça après dans un manuel du 404.
Autre détail que j'ai oublié, les deux petites vis du tambour qu'il faut enlever au départ et remettre à la fin.
Pour l'outillage je l'ai acheté récemment lorsque je cherchais les outils pour la boite de vitesse que je n'ai pas trouvé je suis tombé sur ceux là, un coup de chance (pas pour le porte monnaie). Par contre j'ai été un peu déçu car l'arrache tulipe j'ai même pas eu à le serrer avec une clé, en le resserrant à la main la tulipe est sortie, donc un arrache FACOM normal aurait fait l'affaire voire un petit coup de marteau.
Pour la repose idem, j'ai pu remettre la tulipe à la main, c'est rentré tout seul. Sinon avec une vieille vis on doit pouvoir faire un outil de repose assez facilement.
Pour l'outil de pose du joint spi, avec un marteau ça marche bien aussi, mais comme j'avais l'outil pourquoi se priver ...
Le seul outil que je conseille, une douille 3/4 de 55 et une clé à choc de 3/4 ça dépanne bien sur un mog lorsqu'une vis est réfractaire quitte à la louer. La clé à choc en 1/2 ne suffit pas.
Espérons que les 3 autres ne seront pas à refaire d'ici peu ...
changement joint spi du 411 pont arrière BANJO 2010-082
benoit
benoit
Nombre de messages : 30
Prénom : benoit
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeMer 26 Mai 2010, 22:12
toujour trop fort tes infos et effectivement je crois que c est du liquide de frein qui coule sur mon 411 je regarde ça quand j ai remonter mon pare brise et mes portes
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeVen 28 Mai 2010, 11:33
Super SEPELE ton reportage!
Cela fait deux mois que je ne suis pas allé sur le forum, et j'ai de la lecture à rattraper!
Peux-tu STP nous donner la référence de la rondelle d'arrêt, je ne savais pas que l'on pouvait en commander en neuf...
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeVen 28 Mai 2010, 14:01
salut Olivier, la réf c'est
006 041 Sicherungsblech Radnabe U411a.A./401/2010 à 2.93 euros
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeSam 17 Juil 2010, 21:43
le même outil que j'ai utilisé sur la photo 12 est à vendre sur ebay allemagne , pour ceux que ça intéresserait mai s demandez une photo plus nette, pas que le filetage soit HS sur l'avant .....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180534426408
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeJeu 12 Juil 2012, 21:50
encore un autre en vente
http://www.ebay.fr/itm/Unimog-Spezialwerkzeug-Original-401-402-404-411-/230824319601?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item35be339a71
Antoine Doinel
Antoine Doinel
Pays : suisse
Nombre de messages : 1180
Prénom : Vincent
Année : 1958
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeVen 20 Juil 2012, 21:16
très intéressant cette réparation !!!
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeMer 19 Oct 2016, 19:06
Merci pour ces explications imagé . Ca vas me servir bientôt
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeJeu 20 Oct 2016, 18:35
Bonjour , pour tout ce qui est lubrification boîte , pont , réducteur quel grade d'huile faut il utilisé ?. Dans la boite il y a du bronze certainement donc huile gl4.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeMer 03 Jan 2018, 19:42
Bonjour ! . Jy suis sur mon pont arrière. Jai déposé kes deux grosse vis centrale avec une douille 55 et une barre adéquate. Les joints spy sont propre a mercedes ( cote bizard propre a la marque ) ou l'on peut les trouver chez primeca par exemple.
Vous vous rappelez les cotes par hazard ?
MessageSujet: Re: changement joint spi du 411 pont arrière BANJO   changement joint spi du 411 pont arrière BANJO Icon_minitimeMer 03 Jan 2018, 20:14
j'en ai changé un mais je ne retrouve pas trace des refs !! je pense que c'est standard que j'avais trouvé chez mon "marchand de pièces " local
il est là
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/0/5777/wellendichtring-radnabe-u411-alte-achse-401-2010-wdr001-4043370260
» cylindres de roues arriére 411 pont banjo
» Changement joint pont 401
» changement de joint de réducteur de pont 411 spider
» Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant
