-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Changement joint pont 401
Chioso7i
6 participants
Chioso7i
Chioso7i
Nombre de messages : 58
Prénom : Antoine
Année : 1954
Changement joint pont 401 Empty
MessageSujet: Changement joint pont 401   Changement joint pont 401 Icon_minitimeJeu 29 Sep 2022, 11:45
Je fais une nouvelle fois appel à la communauté.
Avant que je ne perde un doigt voire la main , quelqu’un peut-il m'expliquer comment ouvrir cette pièce (sortie de pont avant droit
) pour changer le joint qui est à l'intérieur.....
Merci geek
Changement joint pont 401 Image110
Changement joint pont 401 Image210
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Changement joint pont 401   Changement joint pont 401 Icon_minitimeSam 01 Oct 2022, 08:31
Aucune idée ,je sais même pas ou c'est sur le pont Rolling Eyes
Bah moi j'aurais tendance a l'attaquer au burin pour le dessertir ,mais j'ai pas toujours de bonnes idée Laughing
canard wc
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb cam / 406 VASP travaux / 403 forestier / 416 ex pompier
Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: Changement joint pont 401   Changement joint pont 401 Icon_minitimeSam 01 Oct 2022, 21:43
La cage et le joint sont une seul et même pièce et ensuite il y aussi la bague bronze à changer . Pour remettre la bague bronze ils disent de la préparer dans de l huile chaude
canard wc
canard wc
MessageSujet: Re: Changement joint pont 401   Changement joint pont 401 Icon_minitimeSam 01 Oct 2022, 21:52
Comme c est le pont 1ère génération que tu as j ai rien dit .... tu as essayé les bombes de froid - 40° chalumeau burin
MessageSujet: Re: Changement joint pont 401   Changement joint pont 401 Icon_minitimeSam 01 Oct 2022, 22:52
Pour ma part je prendrais appui sur le bord du couvercle et je pousserai sur le joint à la presse avec un outil déporté en plusieurs fois en tournant un peu à chaque poussée !
ou alors tu coupes le couvercle et tu en refais un au tour!
sur la doc,si je lis bien c'est noté "douille" 014041 1057-00
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Changement joint pont 401   Changement joint pont 401 Icon_minitimeDim 02 Oct 2022, 09:24
Perso, je mettrais la pièce dans un étau, couvercle vers le haut. Un bon petit coup de burin sur le bord du couvercle pour essayer de le faire tourner. Dans le sens anti horraire. On ne sait jamais que ce soit vissé dessus. Le but est juste le "faire parler". Histoire de le dégripper.
Si pas de pas de vis, un peu comme fred, des petites pesées sur le bord en tournant pour le faire sortir.
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Changement joint pont 401   Changement joint pont 401 Icon_minitimeDim 02 Oct 2022, 13:20
La cage et le joint sont une seul et même pièce donc si on ne la trouve plus une solution si c'est possible serait de faire le même montage que sur les 411.
Je veut dire tourner une bague bronze aux dimensions du corps de pont et monter devant un joint spi à cage métallique...
» changement de joint de réducteur de pont 411 spider
» Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi
» Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant
» changement joint spi la galère....
» joint de pont avant 411
