Le Deal du moment : -17%
249 €
 Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi
6 participants
Nombre de messages : 1000
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Empty
MessageSujet: Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeMer 29 Déc 2021, 22:49
Bonjour ,
suite a une fuite sur un réducteur et n'ayant pas trouver grand chose bin j'ai démonter la chose .
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2610
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2611
Comme je suis curieux je voulais voir comment c'est a l'intérieur .
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2612
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2615
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2614
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2613
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2618
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2617
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2616
L'ancien joint un peu raide avec le temps .
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2621
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2619
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2620
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2623
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2622
le nouveau .  136/165/ 7.5 /15.5 .
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2711
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2712
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2710
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2713
Remontage .
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2715
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2714
Voila j'ai plus qu'a remonter .
A+ Didier .
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeMer 29 Déc 2021, 23:05
la couleur du nouveau joint spi est plus joli Laughing
Beau boulot Didier,tu as une photo de ton outil vu de face,je vois bien les 4 vis qui pousse le gros U,j'aimerais voir ce qui tire la grosse roue dentée du réducteur (histoire de pas mourir idiot)
MessageSujet: Re: Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeMer 29 Déc 2021, 23:21
il suffit de demander .
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2624
MessageSujet: Re: Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 00:06
du coup c'est en vissant les 4 vis de 8 que çà extrait le moyeu et le roulement ?
MessageSujet: Re: Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 06:38
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  63835 cool,le sortir ok,mais le remettre avec ce gros roulement à galets,ça doit être bien sportif scratch
MessageSujet: Re: Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 19:12
tout a fait et ca va très bien .
MessageSujet: Re: Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 19:28
Non pas du tout tu a l'axe libre avec 2 clavettes forgé dans la masse qui viennent dans le pignon du réducteur et tu revisse le tout sans forcer .
le grand roulement avec les galets qui tombe quand tu démonte se remonte très bien en forçant  très peu et il n'y a pas de jeu .
On voit au bout de l'axe les deux clavettes .
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2625
sur le pignon les deux rainures pour centrer l'axe . le pignon rentre dans le roulement et tout est centrer .
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Img_2626
MessageSujet: Re: Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 19:41
du bien beau travail
ça parait impressionnant de démonter tout ça
et grâce à tes photos, on voit que finalement
c'est de la mécanique robuste et simple à la fois
Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  532976
Chêne
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 406
MessageSujet: Changement de joint    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeJeu 25 Mai 2023, 22:32
Bonjour j'ai un joint spi sortie de réducteur à l'arrière qui fuit donc mes tambours sont plein d'huile
J'ai démonté le joint tout va bien je ne trouve juste pas l'endroit où commander mes joints
Si vous avez des idées ?
J'aimerais aussi changer mes joints de mes pistons de frein
MessageSujet: Re: Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeJeu 25 Mai 2023, 22:58
vu que tu as la taille du joint
https://www.123roulement.com/joint-etancheite
si tu veux plus spécifique comme site
mogparts.de
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeVen 26 Mai 2023, 18:02
Et si tes tambours sont pleins d'huile, probablement que les garnitures en sont gorgées elles aussi.
J'ai récemment fait regarnir les huit mâchoires de mon 411.119. qui étaient rivetées, et nazes.
Après nettoyage et dépose des anciennes garnitures , j'ai envoyé l'ensemble à une petite entreprise.
https://freinage-auto-retro.fr/fr/garnissage-machoires-frein-embrayage
téléphone , entre 9h et 12h du lundi au vendredi , 04 65 84 33 06 dans le GARD.
Travail impeccable, délais respectés, tarifs (plus que) mesurés.
De mémoire j'ai payé aux alentours de 150 euros TTC ( plus frais de transport).
Il me fallait 4 mâchoires de 8.15 , -2 de mes tambours rectifiés étant un peu hors côte - , et les 4 autres en std .
Les garnitures neuves ont été collées, ce qui évitera d'abimer les tambours (quand les rivets frottent).
Chêne
MessageSujet: Re: Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi    Réducteur unimog 411 119 . changement joint spi  Icon_minitimeVen 26 Mai 2023, 22:35
Merci beaucoup pour les infos
» changement de joint de réducteur de pont 411 spider
» joint reducteur en 136 mm
» joint de réducteur
» joint spi réducteur
» Changement joint pont 401
