-29%
269.99 € 379.99 €
 problème pression d'air
irradium2
Pays : suisse
Nombre de messages : 23
Emploi/loisirs : mécanicien
Prénom : Sylvain
problème pression d'air Empty
MessageSujet: problème pression d'air   problème pression d'air Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 8:15
salut j'ai un petit souçi sur mon 406 que je vien d'acheter la pression d'ai monte pas plus haut que 4 4,5 et j'ai pas entendu de fuite je pensais au compresseur fatigué
vous avez d'autre idée? merci a tous
MessageSujet: Re: problème pression d'air   problème pression d'air Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 8:46
sur la droite après le réservoir tu as la soupape qui donne la pression: lorsque la pression arrive à 4, est-ce qu'elle se met à faire pschitt, ou pas ? si oui, il suffit de resserrer la vis au-dessus, si non c'est le compresseur
irradium2
Pays : suisse
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: problème pression d'air   problème pression d'air Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 8:50
non mais par contre elle fuit legerement mais vraiment leger sa se revise un compresseur???
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: problème pression d'air   problème pression d'air Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 10:06
Alors la tres bonne question??
J'ai jamais eu de souci avec l'air.
T'es sur que tu n'a pas de fuite??Comment en est tu sur???
Tu peut déja virer tout le systeme de freinage de remorque si tu veut faire du trial.
a+ et tiens nous au courant
pino
pino
411-119
Nombre de messages : 103
Emploi/loisirs : mecano materiel agri +tp
Prénom : pino
Année : 1963
1967
MessageSujet: Re: problème pression d'air   problème pression d'air Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 20:33
dans la tete du compresseur il y a des petites lamelles d acier qui font office de soupapes d admission et d echappement, j ai souvent eu sur des tracteurs, des lammelles pliees, callees par une petite crasse, bref plus tres etanches en faisant communiquer l admission et l echappement, ce qui ne fait pas monter la pression tres haut..
irradium2
Pays : suisse
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: problème pression d'air   problème pression d'air Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 20:44
pas con sa je vais regarder de ce coté la et suprimer l'ai pour la remorque mais faut que je trouve la manuel d'atelier.
» régulateur pression d'air
» Pression pneumatique
» Pression d'huile 416
» Problème régulateur pression blocages
» pression om 636
