| Problème régulateur pression blocages | |
tazzz
Modéle de votre(vos) mogs : 406A Localisation : Jura Pays : Nombre de messages : 124 Age : 35 Prénom : Edouard Année : 1970 Date d'inscription : 28/06/2009
| Sujet: Problème régulateur pression blocages Jeu 11 Fév 2010 - 12:13 | |
| Salut tout le monde, j'ai un soucis avec mon régulateur de pression alias Westinghouse, celui qui prend l'air sorti de bouteille et qui fait un "T" entre les freins et la bouteille. En le traversant, l'air va aux système de blocage des diff qui libère l'air pour bloquer dans le lève ma grosse manette... enfin bref cette pièce fuit, je suis obligé de la régler vis serrée à fond pour bloquer la membrane qui est dedans, ainsi l'air le se sauve plus mais revers de la médaille, je n'ai plus de blocages!!! quelqu'un a-t-il déjà eut le soucis? un changement des pièces interne serait bénéfique? quelqu'un aurait une éclatée de cette pièce car j'ai peu etre mal remontée la pièce.. merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Jeu 11 Fév 2010 - 12:53 | |
| tu parles du petit régulateur qui n'alimente que les blocages ? si ça fuit il faut le démonter, c'est juste une membrane qui est poussée par un ressort (tension réglée par la vis) et elle est peut être déchirée lorsque la pression dans les bouteilles est plus faible que la pression donnée par le réglage du ressort, le clapet reste fermé afin qu'il reste suffisamment de pression d'air pour les freins |
tazzz
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Jeu 11 Fév 2010 - 19:02 | |
| Je l'ai déjà démonté et justement elle semblait bonne!!! et en plus quand je ferme à fond il n'y a pas de soucis tout se bouche.. j'ai du mal monter une pièce.. mais dans le manuel d'atelier on ne parle pas de cette pièce donc c'est un peu galère pour trouver une éclatée ou une aide pour le remontage! |
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Jeu 11 Fév 2010 - 19:44 | |
| mais il n'y a ... rien, dans cette pièce ! juste deux parties serrées par 4 vis, avec coincée entre les deux une membrane poussée par un ressort et une vis essaie de mettre de la pâte à joint entre la base et la membrane |
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Jeu 11 Fév 2010 - 19:59 | |
| Est-ce que vous savez combien de pression il faut pour les blocages |
noel
Modéle de votre(vos) mogs : 406 benne 416 benne 406 forestier Localisation : Saint denoeux (62990) Pays : Nombre de messages : 112 Age : 48 Emploi/loisirs : chauffeur pompe a beton Année : 1976 1973 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Jeu 11 Fév 2010 - 21:09 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- Est-ce que vous savez combien de pression il faut pour les blocages
slt jean luc d'apres mes probleme perso j'ai constaté qu'il me falai au moins 5,5bars |
tazzz
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Ven 12 Fév 2010 - 8:14 | |
| - Denis a écrit:
- mais il n'y a ... rien, dans cette pièce !
juste deux parties serrées par 4 vis, avec coincée entre les deux une membrane poussée par un ressort et une vis essaie de mettre de la pâte à joint entre la base et la membrane Oui plus une petite rondelle en ferraille... je me demande si j'ai pas mis la membrane a l'envers |
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Ven 12 Fév 2010 - 8:38 | |
| oui, c'est simple mais il faut tout de même remonter les pièces dans le bon sens ... la pression pour les blocages est celle des bouteilles, ce petit régulateur ne fait que couper l'alimentation en air vers les blocages si la pression descend en-dessous de la pression de consigne donnée par le réglage de la vis: ainsi s'il y a une fuite dans les blocages (c'était donc prévu ...), on a toujours de la pression pour l'assistance de freinage, et plus du tout de pression pour les blocages |
tazzz
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Ven 12 Fév 2010 - 8:40 | |
| Ok merci. Je vais démonté et voir si tout est bien en ordre |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000 Localisation : SAINT LUPICIN 39170 (jura) Pays : Nombre de messages : 230 Age : 47 Prénom : PATRICK Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Ven 12 Fév 2010 - 12:20 | |
| J ai un vieux régulateur de pression si ça t' intéresse, si tu le veux pour récupérer des pièces j te le donne . |
tazzz
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Ven 12 Fév 2010 - 12:25 | |
| Haha merci voisin j'ai pu résoudre ce petit problème ce matin, il semblerait que la membrane soit un peu rétrécie, j'ai mis un joint torique en plus et la plus de soucis! de plus le mog gonfle bien a 7.5 bars sans soucis, je n'ai plus de fuite mis a part l'assistance qui fuit très légèrement (de 7 a 6 bars en 30min). Il devrait bientôt roulé, il ne reste que les garnitures à monter que j'attends toujours! |
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Ven 12 Fév 2010 - 12:34 | |
| Donc pas de soucis avec 7kg de pression dans les blocages ok merci jean luc |
tazzz
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Ven 12 Fév 2010 - 12:35 | |
| Ben non car comme le dit Denis, c'est juste pour limité l'accès de l'air aux blocages en cas de fuite, pour garder une réserve de frein! je croyait au début que c'était pour limiter la pression dans les blocages, mais en fait c'est pour garder du frein en cas de fuite! |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Ven 12 Fév 2010 - 12:43 | |
| D' après le manuel d' entretien la pression d'alimentation mini est de 6 bars, mais il ne parle pas de maxi, y en a t' il une ? On m' as dis qu' avec une pression trop élevée ça pouvait abimer les joints, est-ce exact ? |
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Ven 12 Fév 2010 - 12:46 | |
| le maxi, c'est ce qu'il y a dans les bouteilles, limité par la vanne de régulation: 7,35 bar théoriquement |
tazzz
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Ven 12 Fév 2010 - 12:52 | |
| Oui c'est ça j'avais cru lire 7.25. enfin avec la précision du mano dans l'habitacle j'étais aux environs de 7.5 brs et la soupape a claqué donc ça doit être bon |
pou
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Suisse, Château-d'Oex Pays : Nombre de messages : 26 Age : 42 Emploi/loisirs : Charpente Prénom : Pierre-André Année : 1967 Date d'inscription : 17/01/2009
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Jeu 12 Avr 2012 - 16:47 | |
| Bonsoir à tous juste pour info, à combien de bar la membrane doit boucher l'air des différentiels pour qu'on ait encore de l'air pour les freins ? 5.5 bars ? J'espère que vous m'avez compris. Merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages Ven 13 Avr 2012 - 20:17 | |
| oui c'est bien 5.5 bars. Du moins sur le mien, j'ai une petite plaquette alu sur laquelle est gravée la pression de tarage de 5.5 bars |
| Sujet: Re: Problème régulateur pression blocages | |
