| régulateur pression d'air | |
+3Thibaut 07 minimog26 babali80 7 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Somme Pays : Nombre de messages : 2456 Age : 47 Emploi/loisirs : Bureau d'étude robinetterie Prénom : Olivier Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: régulateur pression d'air Sam 29 Oct 2011, 23:21 | |
| j'ai démonté entièrement le régulateur de pression d'air pour le nettoyer et dégripper la valve de prise d'air auxiliaire et surprise : le gros ressort sous la cloche métallique est cassé en 4 morceaux. Je viens de trouver pourquoi je ne dépassais jamais les 5.5 bars dans le circuit. Pb : où trouver un ressort identique? quelqu'un aurait-il ça dans son stock de pièce Pas de pièces détachées chez AD PL pour ce modèle de régulateur |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Sam 29 Oct 2011, 23:25 | |
| prend le tiens comme model et achete en un neuf qui resemble pour les fixations c'est le plus simple ! demande un prix en neuf ? |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Sam 29 Oct 2011, 23:29 | |
| Pour trouver le même ressort au même tarage..... bonne chance. Même fait sur mesure le tarage n'est jamais identique. il sera difficilement réglable après. |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Dim 30 Oct 2011, 14:21 | |
| oui si je ne trouve pas de ressort de remplacement, je vais être obliger d'acheter un neuf je vais demander le prix chez AD faudrait avoir la chance de tomber sur donneur d'organe |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Dim 30 Oct 2011, 16:07 | |
| si c'est une soupape qui fait pschitt, j'en ai une, mais pas tout à fait la même: si tu veux je te l'envoie, si c'est pas la bonne tu me la renverras |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Dim 30 Oct 2011, 21:24 | |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Ven 04 Nov 2011, 13:06 | |
| ça y est, trouvé pile poil le même ressort chez NOVARESSORT (ressort.fr) en terme de géométrie (diamètres int et ext, diamètre du fil, nbre de spires, ht libre, extrémités meulées). Pour le tarage c'est réglable puisque la cloche se visse sur le corps et est bloquée par un contre-écrou.
Par contre, mon alcooliseur est complètement oxydé à l'intérieur, en plus du réservoir à alcool complètement pourri. Pas de pièces dispo pour remise en état, seulement échange complet possible, le modèle existe encore (8 semaines de délai). Je ne connais pas le prix, je le saurai semaine prochaine. Je me demande si il est vraiment indispensable. Dans le manuel d'entretien, à priori il semble que certains mog en sont équipés, d'autres non (dans ce cas, toute une procédure à suivre pour mettre de l'alcool dans le circuit pneumatique). Vos 406/416 sont-il équipés? |
françois 60
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Ven 04 Nov 2011, 18:51 | |
| bonjour babali80 le mien en est pas équiper |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Ven 04 Nov 2011, 20:39 | |
| Dans la Somme c'est pas les congères qui bloquent les routes une semaine par an !! Pour moi c'est du superflu en plaine. Montes un déssicateur d'air à la place ca sera utile toute l'année ! et purge régulièrement les bouteilles |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Sam 05 Nov 2011, 10:45 | |
| c'est bien l'idée que je m'en faisais, le dessicateur serait plus utile effectivement mais pourquoi pas monté d'origine au fait? |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Sam 05 Nov 2011, 10:57 | |
| parce qu'à l'époque le dessicateur d'air n'avait pas été inventé je crois donc on mettait de l'antigel pour l'humidité qu'on ne pouvait pas éliminer dans le circuit d'air comprimé mais sans rien ça marche bien aussi, à condition de purger l'eau régulièrement sous les bouteilles ... |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Dim 08 Jan 2012, 19:10 | |
| ça y est, j'ai remonté mon circuit d'air, en déconnectant seulement la partie frein remorque, sans rien démonter. Pour la première fois, je vois mon mog passer les 5.5 bars! j'ai taré de régulateur à environ 7 bars (sur le trait rouge au manomètre du tableau de bord). J'ai encore la prise d'air qui reste bloquée ouverte lorsqu'elle est enfoncée. Le joint torique que j'ai monté est trop fort, la manoeuvre de téton est difficile. je l'avais vu mais je pensais qu'avec la pression du circuit ce serait bon.
J'entends bien un bruit mécanqiue à l'arrière lorsque j'enclenche la commande de blocage des différentiels, par contre rien à l'avant. j'avais pourtant gorgé les mécanismes de dégripant au niveau de l'arrivée d'air sur les ponts. A étudier. |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Dim 08 Jan 2012, 20:37 | |
| Pour le crabot de blocage, tu démontes le boulon de 13 mm situé sous la trompette à l'opposé de l'entrée d'air du blocage : comme ça tu peux remplir de dégrippant (ou de liquide de frein ) et vidanger ensuite. |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5844 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Dim 08 Jan 2012, 20:39 | |
| Non pas de liquide de frein |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Dim 08 Jan 2012, 20:50 | |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Dim 08 Jan 2012, 20:51 | |
| de l'huile moteur fluide, et c'est tout sinon, démontage ... mais généralement après plusieurs actions d'air comprimé, ça doit fonctionner, en levant une roue avant, fais-la tourner et regarde si ça bloque mais pas de liquide de frein, parce que si le joint fuit, ça va passer dans le réducteur de roue |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Dim 08 Jan 2012, 20:59 | |
| Sur les 411 a blocages hydraulique, il était préconisé de l’huile ATF ( je crois que ça correspond a de l’huile fine genre direction assisté, ou boite automatique )
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Dim 08 Jan 2012, 21:50 | |
| j'ai pensé à dévisser la vis de 13 côté opposé à l'arrivée d'air, mais seulement pour voir ce qu'il allait sortir, rien n'est sorti d'ailleurs. J'ai seulement mis un mélange de dégrippant + huile par l'entrée d'air. Est-ce qu'il serait bon de mettre ce genre d'équipement en remplacement de mon alcooliseur? |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Lun 09 Jan 2012, 08:15 | |
| si tu veux vraiment mettre un alcooliseur, mets-en un de camion je dois en avoir un de si tu veux je regarde mais sans rien ça marche aussi bien ... en vidangeant souvent les cuves d'air pour chasser l'eau |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2915 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Lun 09 Jan 2012, 21:15 | |
| C'est quand même bien moins de tracas quand on peut remplacer à l'identique . |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air Mar 10 Jan 2012, 20:44 | |
| en fait, c'est un épurateur/déshumidificateur/(huileur si besoin) pour circuit d'air comprimé (équipement de machine outil) ce serait en remplacement de l'alcooliseur mais plus du tout la même fonction, l'un empêche l'eau de geler, l'autre évite l'eau dans le circuit
mais si sans rien ça marche aussi bien, pourquoi s'embêter Depuis l'armée, j'ai l'habitude de purger les bombonnes à chaque fin de journée |
| Sujet: Re: régulateur pression d'air | |
