| Pression pneumatique | |
Unimog 90
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 406 tambour Localisation : 90100 Chavanatte Pays : Nombre de messages : 299 Age : 26 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Prénom : Bastien Année : 1968 Date d'inscription : 23/12/2015
| Sujet: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 19:34 | |
| Bonjour j'aimerais savoir à combien monte la pression d'air avant que le petite soupape laisser passer "le filet d'air" Merci à tous |
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 20:47 | |
Unimog 90
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 21:06 | |
| Celle ci Denis |
Tosmog
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 21:39 | |
Unimog 90
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 21:42 | |
| Et celle ci a combien "claque" t'elle? |
Unimog 90
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 21:44 | |
| Merci tosmog est ce possible qu'elle soit dérégler car moi à 5 bar elle s'ouvre déjà ? J'ai vu que l'on peut la régler Merci à tous |
fendtvario939
Modéle de votre(vos) mogs : u 416 Localisation : Bellevaux (74470) Pays : Nombre de messages : 135 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 21:56 | |
| Moi sur le 416 elle régule la pression a 5 bar donc pour toi c'est peut être comme ça aussi?? je sais pas trop |
Unimog 90
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 22:14 | |
| Oui c'est ça mais vu Que la petite fuit toujours la grosse ne s'ouvrira jamais ?!?!?! |
fendtvario939
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 22:26 | |
| tu est sur d'avoir 2 soupapes de régulation ??? |
Unimog 90
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 22:30 | |
| Oui ce sont les mêmes que ceux en photos |
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 23:04 | |
| la première c'est le détendeur pour alimenter les blocages et autres accessoires en basse pression. |
Unimog 90
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 23:16 | |
| D'accord c'est bizarre car du coup celle ci s'ouvre et met tous le circuit en BP (basse pression) car elle se trouve avant la commande de bloquage des diff .... Merci |
| Sujet: Re: Pression pneumatique Ven 27 Mai 2016, 23:24 | |
| je ne comprends pas ce que tu dis... le détendeur ne baisse la pression que sur l'aval de sa position (donc que sur la vanne des blocs je crois). il ne perd pas d'air ! tu n'aurais pas une fuite dessus par hasard ? Sue tout le circuit y'a que le régulateur qui fait pchit... |
| Sujet: Re: Pression pneumatique Sam 28 Mai 2016, 07:25 | |
| Il y a une valve 4 voies qui sépare bien tous les circuits , le problème vient peut-être de là aussi . |
| Sujet: Re: Pression pneumatique Sam 28 Mai 2016, 07:28 | |
| La grosse pièces est le régulateur de pression qui se trouve à côté du réservoir et qui régule à 6.8bar L'autre est un réducteur de pression pour les blocages Bastien les valeurs sont inscrites sur les documents que je t'ai fournis, prend le temps de les regarder Sur le réducteur il n'y a pas de perte d'air sinon c'est qu'il y a une fuite |
| Sujet: Re: Pression pneumatique Sam 28 Mai 2016, 10:20 | |
| ce n'est pas un regulateur de pression c'est une vanne de décharge qui ne s'ouvre qu'à partir d'une certaine pression: en cas de fuite sur le circuit des blocages la pression dans le circuit de frein reste ainsi à 5 bar (expérience vécue) 5 bar c'est ok puisqu'ainsi la pression de freinage est au dessus de 4 bar qui est la limite inférieure acceptable pour le circuit de freinage |
Unimog 90
| Sujet: Re: Pression pneumatique Sam 28 Mai 2016, 22:10 | |
| Merci pour toute vos réponses c'est plus clair cette fois tous fonctionne correctement. Merci beaucoup à bientôt |
| Sujet: Re: Pression pneumatique | |
