Le Deal du moment : -17%
249 €
 Pression d'huile 416
mik416
mik416
Modéle de votre(vos) mogs : 416 btl
Nombre de messages : 51
Pression d'huile 416 Empty
MessageSujet: Pression d'huile 416   Pression d'huile 416 Icon_minitimeSam 06 Jan 2018, 14:24
Bonjour dites j'ai quelque questions 3 bar de pression d'huile a700trs/min à 60 degrés c'est normal ? Et 5.2 bar à 1100 trs / min à froid ? Merci je ne peut mettre de photo j'ai mon portable. Dsl
MessageSujet: Re: Pression d'huile 416   Pression d'huile 416 Icon_minitimeSam 06 Jan 2018, 17:43
Salut Mik ,c'est avec le mano exterieur ,ou l'origine ?? , oui elle est nickel la pression ,et ça peut coller Pression d'huile 416 471637 kiki
mik416
mik416
MessageSujet: Re: Pression d'huile 416   Pression d'huile 416 Icon_minitimeSam 06 Jan 2018, 18:16
salut kiki.
Oui j'ai monté un mano extérieure.
J'ai démonté le clapet et pour moi il était a l'envers
L'alésage conique au fond la ou doit être la bille je pense
Pression d'huile 416 Img_5111
Le sens dans lequel il était monté "c'est a dire le ressort puis la bille vers le manocontact
Pression d'huile 416 Img_5112
Le sens comme je l'ai remonté
Pression d'huile 416 Img_5113
Donc a 1100trs/min a froid j'ai 5.2 bar j'ai pas osée accéléré je trouvais c'était déjà élevé et j'ai environ 4 bar a 700trs/min Pression d'huile 416 761908
A chaud je suis a 1.6 bar a 700trs/min limite de calé est a 2500trs environ 4.5 bar
Je vais essayer de mettre une vidéo
MessageSujet: Re: Pression d'huile 416   Pression d'huile 416 Icon_minitimeSam 06 Jan 2018, 18:23
euh oui c'était pas bon ,c'est pas le ressort sur la portée qui va faire étanche lol! lol! ,tu a bien fait de réfléchir Pression d'huile 416 471637 Pression d'huile 416 471637 ,non la pression est bonne ,tu peut acceleré ,tu a le clapet qui est tarée qui s'ouvre a 5 bars (+ou - ,on est pas si prècis que ça ,y a rien qui va éclaté te fait pas de souci ) ,le clapet est pour éviter que le circuit se vide trop vite a l'arrêt ,mais comme pas étanche a 100 % Pression d'huile 416 471637 Pression d'huile 416 471637 kiki
mik416
mik416
MessageSujet: Re: Pression d'huile 416   Pression d'huile 416 Icon_minitimeSam 06 Jan 2018, 18:26
Démontage du compteur kilométrique pour réparer la seconde lumière le passage était couper.
Pression d'huile 416 Img_5114
Pression d'huile 416 Img_5115
Pression d'huile 416 Img_5116
Plus cas attendre que cela sèche. Pression d'huile 416 471637
mik416
mik416
MessageSujet: Re: Pression d'huile 416   Pression d'huile 416 Icon_minitimeSam 06 Jan 2018, 18:43
Je suis rassuré cheers
Le mano que je vais installer au dessus du compte tours
Pression d'huile 416 Img_5118
Pour les vidéo ca ne fonctionne pas "image trop grande" lol!
» pression om 636
» régulateur pression d'air
» Mano pression huile moteur..
» Pression pneumatique
» Pression des pneus
