-38%
99.99 € 159.99 €
 Mano pression huile moteur..
gillou
gillou
Nombre de messages : 127
Mano pression huile moteur.. Empty
MessageSujet: Mano pression huile moteur..   Mano pression huile moteur.. Icon_minitimeDim 26 Jan 2014, 11:59
étant donné que le mano de pression d'huile de mon 406 et pas en super état je pensait adapter une sonde vers la sortie du tuyau d'huile sur le moteur et mettre un mano électrique au tableau de bord ..du meme coup je supprimais les tuyaux qui ammenent l'huile au tableau de bord..
Quelqu'un à t-il déja fait cette modif?
merci à tous et bon dimanche..le gillou
MessageSujet: Re: Mano pression huile moteur..   Mano pression huile moteur.. Icon_minitimeDim 26 Jan 2014, 16:35
salut la deuxieme génération y a plus le petit tuyau, mais le capteur pression d'huile(electrique ) puis le mano ( electrique au T.B ) si tu peut le prendre a la place du tuyau  Mano pression huile moteur.. 471637  kiki
gillou
gillou
MessageSujet: pression d'huile   Mano pression huile moteur.. Icon_minitimeDim 26 Jan 2014, 20:19
Salut kiki,donc si je comprend bien je vais chez merco pour demander une sonde et un mano de 406?
La sonde elle s'adapte là ou sort le tuyau sur le moteur?
» Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404
» Pression huile et température moteur
» pression d huile
» Pression d'huile 416
» Problème d'huile moteur
