29.99 €
 Pression huile et température moteur
Tchinnniss
Nombre de messages : 97
Pression huile et température moteur  Empty
MessageSujet: Pression huile et température moteur    Pression huile et température moteur  Icon_minitimeLun 13 Juin 2022, 21:11
Bonjour les copains
J ai ma pression d huile et température moteur qui fonctionne et ne fonctionne plus ….
Une piste ?
Les deux sont lier quelque part ?
L’es capteur sont relier directement sur le comodo ?
Merci pour votre aide ..
Tchinnniss
MessageSujet: Re: Pression huile et température moteur    Pression huile et température moteur  Icon_minitimeMer 15 Juin 2022, 22:19
Je vais croire que je suis dans le caca 💩
MessageSujet: Re: Pression huile et température moteur    Pression huile et température moteur  Icon_minitimeMer 15 Juin 2022, 22:24
j'ai pas de 406 mais bien des soucis sur les vieux engins viennent des masses oxydées!
» Mano pression huile moteur..
» Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404
» température moteur
» Température moteur
