-17%
49.99 € 59.99 €
 Température moteur
Claude 58
Claude 58
Nombre de messages : 32
Emploi/loisirs : artisan randonnées
Prénom : Claude
Année : 1984
Température moteur Empty
MessageSujet: Température moteur   Température moteur Icon_minitimeVen 15 Mai 2009, 18:52
j'ai mon 421 qui à la température du moteur qui monte trés vite et à fond c'est à dire 110° mais le voyant ne s'allume pas, il ne pas de liquide de refroidissement est ce qu'il existe du liquide désembouant pour les moteurs car je crois que le circuit est encrassé, l'ancien propriétaire ma dit qu'il avait eut déja le problème et qe le petit tuyau qui par du moteur et qui monte à la culasse était bouché il la nettoyé et après tout allait bien et je crois que ça recommence, je suppose qu'il faut tout vidanger pour faire se travail mais s'il existe du produit ça serais bien dans mettre.
Merci pour les renseignements
A +
grald411
grald411
Nombre de messages : 582
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: Température moteur   Température moteur Icon_minitimeSam 16 Mai 2009, 02:00
Oui il existe des produits mais le problème c'est que ce n'est pas nécessaire de nettoyer très souvent....Attention peut être à d'autres problèmes style huile dans liquide de refroidissement.....Normalement,lorsque l'on a nettoyé le circuit et remis du "4 saisons",on ne retrouve pas de "boues" avant un bon moment.....Si l'ancien propriétaire a déjà eu le problème et qu'il l'a réglé,combien de Kms (ou d'heures) depuis ???
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Température moteur   Température moteur Icon_minitimeSam 16 Mai 2009, 07:16
Le petit tuyau sert à purger l'air de la pompe à eau, attention au demontage aux deux petites vis creuses, elles cassent facilement si elles sont grippées, et au remontage monter des joints neufs et serrer modérément.
Est-tu sur que ton eau soit à 110° ? et ne serai-ce pas simplement ta sonde de temp qui merde. Commence par vérifier cela!
Ranger Wood
Ranger Wood
Nombre de messages : 366
Prénom : Francis
Année : 1991
MessageSujet: Re: Température moteur   Température moteur Icon_minitimeDim 17 Mai 2009, 10:53
Attention au manomètre de température électrique, qui ne donne pas toujours la bonne température !
Par expérience, sur mon 421, la matin, la t° grimpe plusieures fois puis se stabilise au bout de quelques km.
En effet, l'aiguille du manomètre monte et descend plusieures fois puis cesse.
Aussi bien penser à laisser tourner le moteur quelques minutes lorsque l'on doit le renter et ce par temps chaud !
C'est une condition très importante .....!!!!!
Côté de liquide dans le refroidisissement ..... mais il en faut toute l'année !
Voilà en partie pourquoi la t° grimpe si vite !
En effet, l'anti-gel empêche l'eau de geler, mais aussi graisse le système !
Dans mon 421 et 407, j'ai y 50% d'anti-ge et 50% d'eau et pas de problème
depuis 1995 !
L'eau seule va bouillir plus vite que s'il y a de l'anti-gel !!!!!
AUssi prendre du bon anti-gel et non vendu celui dans les grandes surfaces pour quelques
sesterces !
Le non emploi de l'anti-gel permanent provoque la rouille = encrassement du système,
ce qui provoque des turbulences et pression.
Il y a aussi le problème d'air dans le système, ce qui pourrait provoquer cela !
A voir en bas pour cela !
Je pense plutôt que c'est cela en 1er qui ferait vite chauffer le système.
Dés lors, un bon décrassement doit se faire.
1° Enlever le radiateur, y placer des cristaux de soude avec de l'eau bouillante.
Une fois refroidie, la vider et remplir plusieures fois avec de l'eau.
Rincer autant de fois qu'il faut jusqu'au moment où l'eau est à nouveau claire.
2° Rincer le bloc en le remplissant d'eau autant de fois qu'il le faut.
Dans mon 401, je l'ai fait avec carrément des cristaux de soude et ce durant quelques jours afin
que le moteur soit souvent à température et ainsi qu'il se décrasse.
Mais il ne faut aucuns joints en plastic ...... tous en papier !
Ah ...... dés qu'il y a vidange et remplissage du système de refroidissement, penser à retirer le bouchon
du vase d'expansion, faire tourner le moteur durant 30 minutes, afin de faire sortir
l'air et ouvrir la vanne du chauffage afin que l'eau circule bien dans tout le système.
Il n'y rien à faire, il ne peut y avoir de l'air dans le système !!!!!!
C'est indiqué dans le manuel !
Conseil ici : 1° nettoyer le tout.
2° emploi d'un bon anti-gel.
3° Purgeage complet de tout le système de refroidissement comme indiqué.
Bonne chance !
Ranger Wood
Température moteur
» température moteur
» Température d'eau U411
» Pression huile et température moteur
» Température moteur venez nous aidez ????
