| Température d'eau U411 | |
| Sujet: Température d'eau U411 Sam 26 Sep 2015, 16:03 | |
| Messieurs j'ai un soucis avec la température d'eau de mon 411. Elle ne monte pas sur le compteurs ! Pourtant j'ai testé plusieurs sondes et compteurs. Comment puis je m'assurer du bon fonctionnement de chacun ? Merci |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Sam 26 Sep 2015, 16:17 | |
| plusieurs sondes et compteur testé et toujours rien? c'est pas alimenté électriquement tout ça? |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Sam 26 Sep 2015, 19:36 | |
| Le plus facile c'est de mettre ton thermomètre dans de l'eau chaude et voir ce que ça donne par comparaison avec un thermomètre dont on suppose qu'il est en état. |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Sam 26 Sep 2015, 21:44 | |
| J'ai testé 3 sondes et 3 compteurs et rien !! Bon après j'ai essayé en chauffant la sonde avec un briquet Je n'ose plus faire de tour avec vu que je n'ai pas de t° d'eau et il faut encore que je vérifie si le circuit est bien purgé. Tito je ne pense pas que ca fonctionne avec le +12V de la batterie. J'ai des fils qui arrivent dessus mais c'est uniquement pour l'ampoule. Par contre une des sondes est branché avec un domino c'est peut etre la le hic ! |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Sam 26 Sep 2015, 21:56 | |
| Sur un 411, c'est un tube capillaire. Il est modifié le tien?
Si tu a un thermomètre à tremper dans le vase d’expansion, tu aura une idée de la température en culasse vu que c'est l'eau qui remonte de celle-ci. |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Dim 27 Sep 2015, 07:49 | |
| J'ai une genre de pipe apres la pompe de refroidissement ou se trouve la sonde. Par contre elle n'est pas directement au contact de l'eau; il y a un premier tube vissé et la sonde vient dedans. |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Dim 27 Sep 2015, 08:07 | |
| - sebastien.janlin a écrit:
Si tu a un thermomètre à tremper dans le vase d’expansion, tu aura une idée de la température en culasse vu que c'est l'eau qui remonte de celle-ci. on peut pas fermer le vase d'expansion alors? on peut rouler comme ça? |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Dim 27 Sep 2015, 08:19 | |
| - narko a écrit:
- Par contre une des sondes est branché avec un domino c'est peut etre la le hic !
les contacts sont souvent oxydés sur nos vieux engins,les câbles cuivres deviennent vert,les autres métaux conducteurs blancs,bref les électrons ils passent plus. J'ai toujours du "nettoyant" contact sous la main,pour les prises remorques,même les fusibles du mog m’embêtent de temps en temps... |
cyla80
411-118
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Dim 27 Sep 2015, 09:21 | |
| salut si c'est brancé avec un domino c'est normal que ca ne marche pas ! ce n'est pas un fil mais un petit tube en cuivre dans lequel il y a du gaz ou de l'alcool qui se dilate avec la chaleur pour donner l'indication au mano donc si il est cassé c'est foutu ! voila ta réponse |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Dim 27 Sep 2015, 21:28 | |
| Voila la réponse.
Et pour rouler avec le vase ouvert, c'est peut être pas top de le faire tout le temps, mais ça ne pose pas de problèmes non plus.
La mesure de température par tube capillaire est la plus fiable et la plus simple. |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Dim 27 Sep 2015, 22:44 | |
| j'ai vérifié cet aprem,chez moi ça doit pas être d'origine alors,c'est pas un système à tube de bourdon,mais bien un thermomètre a transmission électrique |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Lun 28 Sep 2015, 08:59 | |
| - tito a écrit:
- j'ai vérifié cet aprem,chez moi ça doit pas être d'origine alors,c'est pas un système à tube de bourdon,mais bien un thermomètre a transmission électrique
Il est moderne ton 411 A moins que sur les cabines tôlée, ce serait différent des Torpedo Tu as une photo du tableau de bord? |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Lun 28 Sep 2015, 18:24 | |
c'est ce que j'ai pensé pas de photos sous la main,il est au village,donc faut attendre dimanche.... j'ai du chauffage aussi,en Autriche le Westfalia ils l'appelaient Pullman,le grand luxe quoi! Une clim aurais été plus adéquat,en Moselle j'ai jamais eu froid dans cette cabine même par -10°,chauffage éteint! |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Lun 28 Sep 2015, 20:02 | |
| - cyla80 a écrit:
- salut si c'est brancé avec un domino c'est normal que ca ne marche pas !
ce n'est pas un fil mais un petit tube en cuivre dans lequel il y a du gaz ou de l'alcool qui se dilate avec la chaleur pour donner l'indication au mano donc si il est cassé c'est foutu ! voila ta réponse Ok pour celle avec le domino par contre si je chauffe le fil de l'horloge la température devrait monter. A moins que je n'ai pas du tout de chance et que mes 3 horloges soient foutu ! |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Lun 28 Sep 2015, 21:23 | |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Lun 28 Sep 2015, 22:35 | |
| Oui c'est exactement le modele que je possede |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Mar 29 Sep 2015, 21:55 | |
| bonjour c'est le bout de sonde , le cylindre en laiton qu'il faut tremper dans un liquide chaud ou un flux de décapeur thermique mais , l'effet n'est pas immédiat ! d'autre part si le cordon n'est pas d'un seul tenant ,comme déjà dit ! plus de gaz ! donc c'est mort ! à+ |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Mer 30 Sep 2015, 21:34 | |
| Ce qui est bizarre c'est que je possède une sonde avec un embout fileté au bout Je vais voir chez un revendeur agricole pour acheter une nouvelle sonde avec cadran |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Sam 03 Oct 2015, 11:15 | |
| Au bout du capillaire du montage d'origine, c'est pas une sonde , mais un "bulbe" . Ce bulbe est maintenu en place par une sorte de vis creuse , qui permet d'étancher le raccord SANS FAIRE TOURNER LE BULBE , sinon en tortillant le capillaire , on pète tout et il n'y a plus qu'à tout remplacer , cadran au tableau de bord compris.
Le problème c'est au démontage. La plupart ne savent pas que l'extremité vissée dans la culasse, est en deux parties, le bulbe et la vis creuse . On desserre tout ensemble ..etc etc ... |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Sam 03 Oct 2015, 11:22 | |
| Je n'ai rien trouvé chez mon revendeur agricole. Donc je vais devoir adapter un truc sur le mog. |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Sam 03 Oct 2015, 16:48 | |
| voila un ensemble tout neuf..... http://www.ebay.fr/itm/Unimog-411-Water-Temperature-Gauge-60mm-NEW/371451271820?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3Df59c80bffb8a4f8db883a949f6438f94%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D390970992230 |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Sam 03 Oct 2015, 18:23 | |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Sam 03 Oct 2015, 21:19 | |
| Je trouve que c'est pas exagéré. Si tu regardes sur ebay en Allemagne, il y en a a plus de 100 € d'occasion. J'en ai vu la semaine dernière. J'étais prêt à copier le lien ... et je l'ai pas fait. |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 Sam 03 Oct 2015, 21:23 | |
| Quand je dis que ça va encore, j'ai pas dis que ça faisait pas mal ... mais que c'est encore raisonnable par rapport à d'autres choses.
Il faudrait se renseigner pour ceci:
https://www.granit-parts.be/productlist/Classic-Parts-2015/Convient-pour-Gueldner/Instruments-d'indication/divers-types-de-tracteurs/Telethermom%C3%A8tre
Où voir dans les casses pour récupérer un électrique comme tito sur une vieille camionnette.
Il faut une camionnette pour être en 12 volts et récupérer la sonde et l'indicateur. --> Les vieilles camionettes Mercedes avaient ça.
Bat |
| Sujet: Re: Température d'eau U411 | |
