| Sonde température | |
jm.gayte
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : loire 42 Pays : Nombre de messages : 27 Age : 43 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Sonde température Jeu 06 Sep 2012, 20:49 | |
| Salut à tous, je dois changer ma sonde de température moteur, j'ai un petit doute, faut-il vidanger le moteur pour pouvoir sortir la sonde, ou alors elle est dans une chambre isolé du liquide?
Merci pour votre aide
Jean-Michel
| | | mich
| | | | jm.gayte
| Sujet: Re: Sonde température Jeu 06 Sep 2012, 21:27 | |
| Ben pas évident, le schéma est le même que je possède, mais il ne me dit pas si la sonde est directement en contact avec le liquide,
Jean-Michel |
| Sujet: Re: Sonde température Jeu 06 Sep 2012, 21:31 | |
| si tu la retires et que du liquide de refroidissement coule, ce n'est pas la mer à boire ... il suffit de mettre une cuvette dessous |
| | | Philimog
| Sujet: Re: Sonde température Jeu 06 Sep 2012, 22:02 | |
| Oui la sonde est en contact avec le liquide. Comme le dit Denis, si ca coule c'est pas grave. Tu peux emmencher un bouchon de bouteille pour eviter que ca coule de trop si ca dure... |
| | | androgen57
| Sujet: Re: Sonde température Jeu 06 Sep 2012, 22:27 | |
| | | gmog
Modéle de votre(vos) mogs : 404.111 2,8L 1956
406.121 1972 Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 34 Age : 51 Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: Sonde température Jeu 06 Sep 2012, 23:17 | |
| bonjour La sonde est effectivement en contact direct avec le liquide. Elle est aussi très haut sur le moteur, au milieu de la culasse, donc pas de gros risque. Des que tu l'as démontée, le doigt ou un chiffon et un bouchon pour éviter que tout le réservoir de la cabine ne se vide.
bon changement PL |
| | | jm.gayte
| Sujet: Re: Sonde température Ven 07 Sep 2012, 07:24 | |
| Ok, merci pour les infos, je vais y aller à tâtons,
Merci pour vos news
Jean-Michel
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: Sonde température Ven 07 Sep 2012, 11:23 | |
| et pense à remettre ce qui est sorti dans le vase d'expansion.... |
| Sujet: Re: Sonde température | |
