-25%
599 € 799 €
 ou se trouve la sonde de pression d'huile?
JEFE
JEFE
Nombre de messages : 137
Emploi/loisirs : fabrication piscines polyester et passionné de tous ce qui est manuel
Prénom : jean-françois
ou se trouve la sonde de pression d'huile? Empty
MessageSujet: ou se trouve la sonde de pression d'huile?   ou se trouve la sonde de pression d'huile? Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009, 19:09
je viens de lire les messages d'un membre du club qui s'inquiétait de la durée que mettait la pression d'huile à monter, moi j'ai pas se problème car j'ai pas d'indication du tout, le circuit doit etre deconnecter.
Quelqu'un peut il me dire ou se situe la sonde de pression d'huile que je puisse vérifier aprés remontage si mon moteur a de la pression.
Le moteur tourne à mon oreille super bien et je ne m'etais jamais poser la question avant de lire cet article, il m'a un peu fait peur!!!
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: ou se trouve la sonde de pression d'huile?   ou se trouve la sonde de pression d'huile? Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009, 20:02
la sonde de pression est du coté gauche du moteur, en avant et au-dessus du démarreur
JEFE
JEFE
MessageSujet: Re: ou se trouve la sonde de pression d'huile?   ou se trouve la sonde de pression d'huile? Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009, 21:39
Merci beaucoup,
j'ai plus qu'à m'y mettre, super pour la rapidité de ta réponse, à bientot.
MessageSujet: Re: ou se trouve la sonde de pression d'huile?   ou se trouve la sonde de pression d'huile? Icon_minitimeVen 14 Aoû 2009, 11:12
Si tu dévisses le gros écrou sous la sonde fait attention au ressort et au clapet du by-pass du refroidisseur d'huile
Maintenant au boulot!
JEFE
JEFE
MessageSujet: Re: ou se trouve la sonde de pression d'huile?   ou se trouve la sonde de pression d'huile? Icon_minitimeDim 16 Aoû 2009, 19:05
merci de l'info,je dois d'abord finir de remonter le circuit complet de freinage et d'embrayage et apres je vais me pencher sur le circuit d'huile en esperant ne pas avoir de mauvaise surprise.
Pour moi le moteur tourne bien mais si pour toi aussi ton moteur bien je ne comprends pourquoi tu veux faire tous ces gros travaux.
A bientot.
» Emplacement sonde de pression d'huile
» la sonde sur mars
» Sonde température
» Installation d'une sonde TERRATRIP sur un 435 A
» Réparer la sonde de température
