-36%
254.99 € 399.01 €
 Réparer la sonde de température
JVmog04
8 participants
JVmog04
JVmog04
Nombre de messages : 205
Emploi/loisirs : Commercial
Prénom : Jérôme
Réparer la sonde de température Empty
MessageSujet: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 15:51
Est ce possible de réparer la sonde de température d'un 404 S.
J'ai 2 ensembles comme celui-ci, aucun ne semble en état de marche.
Je trempe la sonde dans de l'eau bouillante et l’aiguille du cadrant ne décolle pas des 40°.
Réparer la sonde de température 20210111
Réparer la sonde de température 20210110
Le fil capillaire est désolidarisé pour l'un, est ce que en dénudant puis remettant le fil dans la sonde ça devrais fonctionner ?
Réparer la sonde de température 20210112
Est que le cadrant se démonte ? Je n'ai pas réussi à l'ouvrir malgré les 2 vis dévissées.
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 15:53
les é vis de l'arrière du cadran
Réparer la sonde de température 20210113
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 17:22
si j'ai bien compris la "chose" , la transmission et la prise de température est faite par un gaz ! si c'est coupé ! c'est mort
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 17:41
Oui ça fonctionne avec un gaz, donc c'est mort
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 17:53
Ha bon un gaz, j'aurais pas imaginé. Je pensais que la chaleur se propageait le long du cable d'acier.
Merci pour vos réponses, donc c'est mort, irréparable 😒
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 18:01
Salut, effectivement les collègues ont raison...c'est un gaz ou un liquide suivant les sondes, dans tous les cas c'est mort!!
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 18:20
Ok, la seconde sonde toujours est en place dans mon 404, le cable n'est pas sectionné, est-ce que c'est reparable ?
La sonde fonctionnait avant le changement de l'embrayage et l'enlèvement de la cabine. Depuis le remontage, elle ne fonctionne plus.
Réparer la sonde de température 20201011
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 18:44
Tu fais chauffer de l'eau et tu trempes, la tu sauras vraiment si elle marche! Laughing
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 19:28
C'est ce que j'ai fait, donc ça ne fonctionne pas. Tant pis
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 19:32
tu l'y a laissée un moment , çà a de l'inertie !
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 19:47
J'ai laissé 7 ou 8 minutes, je vais réessayer plus longtemps pour être fixé
Nombre de messages : 919
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 19:50
Pas la peine. C est mort
5 minutes dans le pot d échappement de ma voiture et il a decollé.même dans la ventilation du chauffage.
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 21:02
Ok merci.
Est-ce la sonde est identique entre les 404 et 411 ?
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 10 Jan 2021 - 21:16
La seul chose qui peut différer c est taille du pas de vis de la sonde
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeLun 11 Jan 2021 - 9:31
Là tu devrais trouver ton bonheur rapidement:
Fernthermometer = thermomètre à distance    Kapillarrohr mit Geber = tube capillaire avec émetteur ( bulbe)
https://www.theopold-parts-shop.de/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=unimog&inc_subcat
Un thermometre électrique standard , aux bons diametre et filetage , peut aussi parfaitement convenir.
Et pour ceux qui tiendraient à conserver LEUR installation d'origine, voilà comment ça fonctionne et comment la restaurer:
C'est en allemand, mais les traducteurs en ligne font un bon job . http://www.170v.de/yabbfiles/Attachments/Reparatur_von_Fernthermometer.pdf
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeLun 11 Jan 2021 - 10:09
Bonjour Henri,
Vraiment très intéressant tes 2 liens, je te remercie.
Bonne journée.
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeSam 16 Jan 2021 - 12:43
Sur vos conseils j'ai acheté une sonde neuve chez mogparts.de pour 411, la voici :
Réparer la sonde de température 20210115
Réparer la sonde de température 20210114
Elle est compatible 404.
Avant
Réparer la sonde de température 20210116
Après Réparer la sonde de température 20210117
Réparer la sonde de température 20210118
Je me questionne concernant l'éclairage, normalement pour un 411 c'est une ampoule 12v alors que le 404 est en 24v. J'ai fais un test ça fonctionne mais combien de temps ?
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeSam 16 Jan 2021 - 13:06
Il faut changer l'ampoule simplement. en tirant sur le soquet, ça doit venir.
... et tant que tu y es, les autres instruments pour que se soit plus beau lol!
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeSam 16 Jan 2021 - 14:18
Ouais, et les anciens qui vont à la poubelle, tu les envois du côté de Rochefort... Laughing
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeSam 16 Jan 2021 - 18:15
Oui, je veux bien les envoyer. C'est pour les réparer ?
C'est pas un soquet classique comme sur les anciens, j'ai pas réussi à accéder à l'ampoule. Je réessayerai plus tard.
Je me tate à peindre en noir le cerclage pour être homogène avec les autres cadrants plutôt que de tout changer...
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeSam 16 Jan 2021 - 18:24
Razz méfie toi ,c'est une blague des 2 sudistes , pour récupérer tes cadrans
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeSam 16 Jan 2021 - 21:21
Merci @fred , mais sincèrement je donne volontiers mes 2 sondes de température, je vais les laisser dans un tiroir sinon.
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 17 Jan 2021 - 5:26
Ca semble classique pourtant sur la photo???
Réparer la sonde de température Captur31
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Réparer la sonde de température   Réparer la sonde de température Icon_minitimeDim 17 Jan 2021 - 18:13
Tu as raison Sébastien, je n'avais pas tiré assez fort.
C'est bon pu mettre une ampoule 24v.
» Sonde température
» Mon Premier unimog! un 421.124 AB a reparer!!
» Réparer/souder pignons de boite
» Comment réparer un blocage de dif à commande hydraulique sur 411?
» la sonde sur mars
