-38%
99.99 € 159.99 €
 montage de treuil sur mb trac
Toselli
diddum
jeanlouisneret
Panaulle
LIONEL 38
matt
frantz
ptit
20 participants
montage de treuil sur mb trac - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009, 20:28
Sur mon 406 la pompe doit débiter 40 litres/min. à 150 bars : pour moi pas assez pour un treuil pour faire du bois
Sinon y'a la solution de mettre une pompe hydraulique en sortie de PDF avec un multiplicateur mais bonjour l'usine à gaz !
matt
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009, 20:43
LIONEL 38
LIONEL 38
Nombre de messages : 83
Prénom : LIONEL
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009, 22:20
Bonsoir a tous!a mon humble avis,pour garder l'utilisation de la prise de force arriere,il faudrait entrainer un treuil mecanique par l'intermediaire du palier central de prise de force,et le commander de maniere hydraulique comme ca tu gardes ta prise de force arriere et l'hydraulique du vehicule suffit amplement.pour cette application un treuil hercule,eaton,ou pan ou franklin ou john deere ferait l'affaire!
frantz
frantz
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406
Emploi/loisirs : Automaticien
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009, 08:33
Voici le "faux chassis d'une grue Klauss. C'est un peu le meme principe pour tout sur les unimogs... 3 points d'attache
L'arrière (on regarde pas l'état.. c'est a restaurer... :-)
montage de treuil sur mb trac - Page 2 Dsc_0012
Ici le point de fixation avant.
montage de treuil sur mb trac - Page 2 Dsc_0014
montage de treuil sur mb trac - Page 2 Dsc_0013
matt
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009, 20:49
ben nous justement on peut utiliser la prise de force arriere et tout ca juste en enlevant le tablier et on lui met n'importe quel outil apres Wink
ptit
ptit
Nombre de messages : 245
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009, 22:50
alors il n'y auait que l'enclenchement du treuil qui serait hydraulique et sont entrainement serait par prise de force.
ca c'est une combine a creusée. Wink
je me suis renseigné un peu chez un bucheron du coin qui a un tim 250. dessus il a un pan hydraulique, mais la il a un problème c'est qu'il ne tien plus la charge.
de quoi cela vient?
est ce compliqué a reparer?
parce que si je trouve un hydrolique d'occasion , que je le monte et qu'il est le meme probleme? ( sans que le vendeur le dise sinon sa serait trop facile confused )
avec un treuil mecanique, la retenue de la charge se fait avec un cliquet sur la bobine donc il n'y aurait pas se problème?
LIONEL 38
LIONEL 38
Prénom : LIONEL
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009, 23:40
si il ne tient plus la charge c'est certainement la sangle de freinage qui est morte,ou elle est grasse(huile du verin d'embrayage qui a coule dessus),ou le ressort du verin de freinagequi ne fait plus assez de force pour freiner l'ensemble;ce n'est pas dramatique a reparer mais c'edst un peu capricieux.leplus dur c'est de le faire mouler sans forcer
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009, 07:39
Salut. Un TIM250? Jamais entendu parler de ce modele! :D Treve de plaisanterie,a part si elle est morte la sangle sur un PAN hydraulique se regle par la tige du verrin,et par 3 boulons de centrage tout autour. Assez chiant a régler.Sinon,sur Le Bon Coin,tu a un ADLER 2x6T a 2000€,ideal pour un 800.
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009, 13:33
[quote="ericb07"]Salut. Un TIM250? Jamais entendu parler de ce modele! :D quote]
240 desolé
donc la puissance du treuil a monté sur un 800 est environ 10, 12 tonne?
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009, 17:25
Non.Là,tu as 2 bobines de 6T de force chacune.
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009, 19:45
oui je comprend bien. c'est donc que un treuil de 12 tonne simple bobine conviendrait.
quels avantages y a t-il a avoir un treuil double bobines ou l'inverse?
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009, 20:29
Pour faire du bois de chauffage,un double treuil c'est nickel. Tu mets 2,3 élingues en bout de cables,comme ça tu peux faire une traine de 6 petits arbres par exemple. Wink
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009, 20:49
je fait des fonds de coupes donc 1 cime par treuil sa va etre juste je crois Rolling Eyes
mais avec une simple bobines et chooker sur le cable sa peu faire pareil non?
matt
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Aoû 2009, 10:51
nous on a un simple treuil pan avec crochet de debardage et on fait bien du chauffage mais le top ce serait une telecomande :drunken:
ptit : je fais les photos bientot
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Aoû 2009, 12:17
Une tèlècommande,c'est pas évident a mettre sur un treuil mécanique,mais ça se fait (verrins pneumatiques).
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Aoû 2009, 13:44
ppour l'instant j'ai un treuil de GMC monté 3 point sur mon trcateur avec beche.
au bout j'ai un crochet mais je ne fait pas le tour de la grumme avec je met une elinge avec chooker, c'est plus facile a passer et sa ne t'abime pas le bout de ton cable, parce que sinon il se trod tout seul et est toujours effilocher (pas terrible pour les main quand tu accroche)
LIONEL 38
LIONEL 38
Prénom : LIONEL
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Aoû 2009, 14:24
bonjour, sinon avec un treuil GMC tu peux l'entrainer avec un moteur hydraulique avec une pompe montee sur la prise de force comme ca tu peux commander le moteur avec un distributeur electrique et apres pour la radio commande,rien de plus simple!
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Aoû 2009, 19:25
pour le treui de gmc, il est monté derriere un deutz 52.06 il doit faire 5 ou 6 tonne de traction sa tire deja mais il n'est pas debbrayable donc quand le cable est tendu et que la grumme butte danns une souche ey bin... on tourne le cardans a l'envers avec un tournvis et la vitess d'enroulement qui n'est pas très elevé.
mais sur le mb je voudrait mettre plus gros en restant dans se qui peut etre admissible pour le tracteur mais j'hesite encore sur simple bobine ou double,
hydrolique ou mecanique.
les doubles, sa existe en hydraulique ou aussi en mecanique?
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Aoû 2009, 19:47
Salut.Les doubles,c'est en hydraulique,et pour les WERNER-GLOGGER,commande pneumatique.Il vaut mieux un treuil hydraulique,c'est beaucoup plus facile a commander,et c'est plus souple en utilisation.
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Aoû 2009, 13:44
''umog"Voici quelques photos de mon montage
montage de treuil sur mb trac - Page 2 Photo_12
a se niveau de fixation, le faux chassis peu bouger de gauche a droite?
mais de combien?
sur les 3 niveaux de fixation (les 2 chevilles + le boulon,) il ny a pas de risque de cisallement a la longue?
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Aoû 2009, 14:09
Les deux axes AR sont graissés et la cheville AV est libre de quelques mm dans ses logements avec l'écrou du dessous qui n'est pas bloqué. en plus, j'ai intercalé entre le faux chassis et la benne 2 rondelles de caoutchouc qui amortissent les chocs.
Je décolle le devant du mog et jamais eu de problèmes.
Je signale que la cheville n'est pas reprise sur la benne, mais sur l'araignée, sur un gousset rapporté
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeVen 04 Sep 2009, 19:28
merci bien de tes reponces umog.
si j'ai d'autre question je saurai vers qui me tourner!
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeVen 04 Sep 2009, 20:05
Salut. Le bon plan,c'est que tu achetes un 800 ou un 900 forestier pour pieces,et que tu récupere l' équipement forestier pour le mettre sur le tiens. Wink
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeSam 05 Sep 2009, 12:50
ou j'y ai pensé mais deja trouver un mb c'est dur alors trouver un pour pieces et tout equiper il doit pas falloir etre presser pour le trouver sa court vraiment pas les rues!
frantz
frantz
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Sep 2009, 07:48
Nous avons de notre ex mb 65/70, une beche arr (werner) comme montée sur les 406. ainsi que les plaques a boulonner sur le châssis pour tenir la beche. Elle était actionnée par le relevage du mb trac.
Je penserai a faire des photos mais pas avant 3 4 jours.
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN
» Montage treuil
» Montage forestier d'un MB Trac 800
» Montage treuil hydraulique sur 406
» mb-trac forestier montage escomel
