Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN
David02
Nombre de messages : 5
Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Empty
MessageSujet: Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN   Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Icon_minitimeDim 21 Mar 2010, 23:57
Voici deja la bête à travailler!
Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Dscn26641
Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Dscn26651
Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Dscn26661
Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Dscn26671
Comme dit, j'aimerai monter ce treuil sur un attelage 3 points avec des bèches... j'ai deja un modèle du chassis en reel!
Mais avant tout, j'aimerai avoir des infos sur ce treuil:
1°/ Quelle est sa puissance théorique?
2°/ Quel entretien dois je effectuer avant sa remise en service (il est comme neuf mais arrêté depuis.... x années)
3°/ Puis je ouvrir le carter qui se trouve sur la première photo?
Ensuite, mon ancien patron à partir d'un modèle similaire a monté une boite de vitesses:
Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Dscn26681
Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Dscn26711
4°/ Que pensez vous de l'idée de la boite de vitesses??
Je me suis deja servi de ce treuil pour tirer des têtes d'arbres (fourches complètes de hetres et frenes de 80/90cm à la premiere fourche)... il les tire facilement!
L'avantage est qu'il y a une marche arriere sur cette boite... donc pas besoin de s'embeter à dérouler a la main!
J'atds vos suggestions avec la plus grande impatience!
On m'a conseillé plusieurs types de boites de vitesses:
Boite de vitesses U23 de camion citroen
Boite de GMC
Boite de Dodge WC51 ou WC61
Boite de ford 500
Boite de Bonnier
Des conseils en matière de choix??? Je sais que ce genre de treuil était monté sur différents véhicules...
Ce qui veut dire plusieurs montages! Question
Voila!
Merci à tous pour vos contributions a venir
ptit
ptit
Nombre de messages : 245
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN   Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Icon_minitimeLun 22 Mar 2010, 19:51
bonsoir
_pour l'entretien, il faudrait que tu le vidange et regarde l'état de la couronne.
_pour le montage ton chassis deja tout fait me semble pas ideal, le treuil va etre trop loin du tracteur (je suppose) donc aura tendance a se cabrer beaucoup plus vite.
pour la boite, je certains montage n'ont pas de boite et avance deja a bonne vitesse, pour la marche arriere, tu a aussi rapide de bebrayer la bobine que de passer la vitesse mais c'est mon avis.
voila mon avis
bonne soirée
David02
MessageSujet: Re: Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN   Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010, 21:01
OK je vais faire cela, merci du conseil!
C'est une treuil qui vame servir pour du tirage uniquement et non pour de la traine, donc pas de soucis de cabrage vu qu'il y aura les beches plantées! Le modèle en photo a fait ses preuves...
Ce n'est pas la vitesse de dérroulage qui m'ionteresse mais plutot la facilité... Et c'est plus a l'enroulage que la boite va jouer son role, à plus ou moins grande vitesse selon les tirage ou enroulage à vide!
D'autres avis? Laughing
MessageSujet: Re: Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN   Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010, 21:06
Les boites que tu proposes sont maintenant dans la "collection" , en version similaires et actuelles tu as les transit , les master , et autres vl propulsion! mais aussi les petit ou gros 4x4 , une boite de samourai!ou de lada ça doit se trouver et pas peser bien lourd , en plus avec 5 vitesses !
David02
MessageSujet: Re: Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN   Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010, 21:10
Merci pour l'info, on m'a dit qu'il fallait adapter la boite à la puissance du tracteur. Tu confirmes toi aussi cette info?
Qu'entendrais tu par de collection? Introuvables (ou difficillement)? Fatiguées?...
L'avantage que je trouvais a ces boites,, c'est que la manette de passage de vitesses se trouve sur le dessus et le démontage et l'ouverture de ces modèles est assez simple... Par rapport aux derniers modèles (cités) sur le marché!
David
» révision treuil glogger
» Boîte de vitesses.
» boite de vitesses
» boite de vitesses de 411
