Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Montage treuil
5 participants
rol
rol
Modéle de votre(vos) mogs : 404.013 Doka
Nombre de messages : 113
Montage treuil Empty
MessageSujet: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeMer 04 Nov 2009, 17:14
Sur 404.
en complément de mon sujet https://www.unimog-mania.com/je-cherche-une-documentation-f15/treuil-werner-type-c-t2184.htm
J'aimerais déplacer la suite ici plus précisement par rapport à l'ajustage des pates de fixation...
Dans le sujet précédent, je posait donc la question suivante: " Comment s'assurer du bon emplacement (toujours sur un 404) des pates à fixer. Histoire de ne pas transformer mon pare choc en gruyère...
Quid de la pate de droite dans le sens de la marche qui d'une part épaule le pare choc et d'autre part "ne repose pas surper"
sur le longeron de l'équerre du pare chocs. Style, je mettrais bien un fer plat en dessous...
Est ce que vous voyez ce que je veux dire???
Si qqn a des photos sous toutes les coutures d'un montage, je crois que ça pourrait m'anvancer ;-)
Est ce que parmi vous quelqu'un l'a déjà fait sur un 404 et peut il répondre à mes questions??
Nombre de messages : 1047
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeMer 04 Nov 2009, 18:18
je possede un 404 avec les fixations je te ferais quelques photos les jours ci si ca peu attendre car je ne suis pas chez moi .
SAM
rol
rol
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeJeu 05 Nov 2009, 09:36
Coooool Merci Sam!
J'attends avec impatience tes photos study
rol
rol
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeJeu 05 Nov 2009, 16:21
Si entretemps d'autres veulent se manifester qu'ils n'hésitent pas hein? Basketball
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeVen 06 Nov 2009, 18:42
comme promis les photos
Montage treuil Dsc03310
Montage treuil Dsc03311
Montage treuil Dsc03312
Montage treuil Dsc03313
Montage treuil Dsc03314
Montage treuil Dsc03315
rol
rol
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeMar 10 Nov 2009, 09:53
Tout d'abord, un tout grand merci à toi Sam.
Je pense que je vois un peu plus clair grace à toi....Surtout pour le côté gauche dans le sens de la marche.
Ceci dit,je ne parviens toujours pas à éclairer le point suivant :
Afin d'illustrer cette question, je me suis résolu à prendre quelques photos. Merci de me dire ce que vous en pensez. C'est surtout ce point précis qui me chiffonne scratch
Montage treuil Fixati12
Montage treuil Fixati13
rol
rol
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeMar 10 Nov 2009, 10:06
Et une dernière Question
[img]Montage treuil Fixati14[/img]
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeMar 10 Nov 2009, 11:59
tu mets juste un fer plat de la même épaisseur que le pare choc sous la ferrure, et c'est bon
rol
rol
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeMar 10 Nov 2009, 15:29
C'est ce que je me dis aussi...
Mais d'un autre côté je me dis aussi que c'est pas le genre de Mercedes de faire des pièces à adapter ou modifier soi même.
Je me pose sans doute trop de questions.... Suspect
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeMar 10 Nov 2009, 19:43
Pour repondre a ton petit probleme DENIS n'avait pas tord car sur le mien (au niveau de l'encadrer queje t'ais fait) il y a un bout de plat d'environ 4cm avec le trou du boulon qui passe de part en part.
Voila en esperant que ca va eclairer ta lanterne.
MES EXCUSES TU AURAS LA PHOTOS UN PEU PLUS TARD CAR CA PASSE PAS POUR LE MOMMENT
A + SAM
doug 372
doug 372
Nombre de messages : 89
Emploi/loisirs : mecanicien tp
MessageSujet: montage de treuil   Montage treuil Icon_minitimeMar 10 Nov 2009, 20:26
bonsoir sur le mien que j'ai depose c'etait une bande de caoutchouc de type tapis de carriere
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeMar 10 Nov 2009, 21:03
Montage treuil Vwz3duhyxa
rol
rol
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009, 12:50
Merci les mecs c'est super cheers
Je vais lui mettre un plat. J'avance grâce à vous Wink
Bon je ne me repose pas souvent et là, j'ai entrepris (d'essayer) de démonter les deux parties de part et d'autre du rouleau sur lequel s'enroule le câble...
En fait il manque une des barres horizontales arrachée je l'imagine par le crochet...J'aimerais la remplacer et pour se faire désolidariser la flasque de droite.
J'ai donc démonté les boulons à droite dans le sens de la marche et là j'arrive à l'axe qui m'a l'air d'être équipé d'une clavette.
Prmeir constat: Ca tient !! J'ai essayé avec un maillet en caoutchouc, histoire de ne pas risquer de faire de la casse...Bouge tjs pas...
Ensuite le cric de la deuche sans trop forcer...Hop cric HS Evil or Very Mad
Quelqu'un l'a t il déjà fait?
Faut il un arrache spécifique?
A vous lire
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009, 18:22
si c'est un treuil du meme type que le mien je ne l'ais pas demonter (j'ais ete tenter mais je ne l'ais pas fait )il te suffirais juste de couper un tube a la bonne longueur que tu recoupe ensuite au milieu ou sur un coter ,tu enfile les deux bouts chacun de leur coté et tu ressoude le tout ,un coup de disque a lamelle et on y voit plus rien.
Montage treuil Dsc02818
Si ca peut t'aider
SAM
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeVen 13 Nov 2009, 13:27
pourquoi un tube
un fer rond serait mieux, non?
plus costaud, plus facile a ressouder
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeVen 13 Nov 2009, 17:48
bonsoir le tube est plus solide que du plein contrairement au idees recues ,c'est sur que le plein est plus facile a souder ,quoi que......
SAM
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeVen 13 Nov 2009, 18:17
ça dépend de quelle contrainte on parle
les 2 bouts bien chanfreinés, une bonne soudure et un bon coup de meulage
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeVen 13 Nov 2009, 19:53
pas de soudure, car il faut pouvoir démonter
un tube épais, avec à l'intérieur une tige filetée du bon diamètre, deux écrous bien serrés et c'est bon
MessageSujet: Re: Montage treuil   Montage treuil Icon_minitimeVen 13 Nov 2009, 20:07
Montage treuil
» Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN
» montage de treuil sur mb trac
» Montage treuil hydraulique sur 406
» montage treuil glogger 2x4t
» Montage treuil Mercedes Type C
