-25%
749.99 € 999.99 €
 montage de treuil sur mb trac
Toselli
diddum
jeanlouisneret
Panaulle
LIONEL 38
matt
frantz
ptit
20 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
ptit
ptit
Nombre de messages : 245
Prénom : jérôme
montage de treuil sur mb trac Empty
MessageSujet: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009, 12:47
bonjour,
est ce que quelqun aurait des photos du montage d'un treuil Pan hydraulique sur un mb trac?
y'a t-il un faux chassis?
si oui comment est il fixé sur le chassis du tracteur?
merci de vos reponces
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009, 20:52
Salut.Je n'ai jamais vu de montage Bonnier d'origine sur un Mbtrac. Je ne sais pas si cela existe. Il y a un gars inscrit sur le forum qui pourrait t'aiguiller mieux que moi ,c'est Roger Escomel,c'est une véritable bible sur les montages forestiers.... :D Sinon,s'inspirer d'un montage de 406,il y a des photos sur le forum.
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 12:47
j'ai regardé les photos des mog forestier mais il n'y pas pas de photos qui montres comment est fixé le treuil sur le tracteur.
faut il obligatoirement un faux chassis?
fait il fusible avant de plier le chassis du tracteur?
comment est fixé le treuil sur le faus chassis? boulonner?
et le faux chassis sur le chassis tracteur?
boulonner egalement ou et prevu dans la configuration de l'engin est le treuil est ''souder sur le chassis?
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 13:03
l'asemblage par soudure sur le chassis , va l'empécher de jouer suivant la configuration du terrain et la chauffe ponctuelle crée par les cordons de soudure va fragiliser les longerons , moi j'éviterai , une fixation par brides , sans percer le chassis doit être "mécaniquement plus propre "et en plus réversible sans dommages !
un point de vue!
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 13:08
tous a fait d'accord avec toi fred.
je demande plusieur avis pour justement ne pas faire n'importe quoi.
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 13:11
Salut. A mon avis,faux-chassis obligatoire. Les chassis MBTRAC 800 et 406 ne sont pas des modeles de solidités en foret,et vu les contraintes demandés par un treuil forestier,si tu le fixe directement sur le chassis,il ne va pas aimé.
frantz
frantz
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406
Nombre de messages : 83
Emploi/loisirs : Automaticien
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 13:33
je dirais faux châssis sur 3 attaches pour laisser le chassis du mb trac se tordre.
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 17:00
Contacte MATT du forum,avec son pere ils ont equipé un 800 en forestier avec un treuil PAN entre autres.
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 18:49
mais le but du jeu c'est justement de ne pas plier le chassis du mb :idea:
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 19:01
Un chassis doit travailler et se tordre (travailler) dans certaines limites quand même, qui s'appelle limite élastique a ne pas dépasser.
Le faux chassis ne doit pas contraindre ce travail, mais l'accompagner.
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 19:07
pour respecter ces limites elastiques, il fau donc une ceratine section de ferraille pour le faux chassis et des points d'encrages sur la chassis du MB bien specifiques,
mais comment savoir ces deux parametres?
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 19:19
Le faux chassis peut etre rigide, ce sont les points d'ancrage qui travaillent.
La meilleure solution est trois points articulés, deux points AR sur charniére et un point AV avec débattement latéral.
Si le chassis se vrille, les articulations AR travaillent et le point AV peut coulisser à droite et a gauche.
Mais pas facile à expliquer
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 19:59
je comprend le principe mais pour le mettre en oeuvre Shocked
surtout pour qu'elles resitent a l'effort.
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 20:14
N'ayant pas de logiciels de calcul des efforts, on a toujours tendance a sous estimer la resistance des matériaux.
Pour un treuil de 10 tonnes, un faux chassis en UPN de 120 doit être largement suffisant.
Le miens est en UPN de 100 pour une force de 5/6 tonnes et n'a jamais bougé.
Demain, je dois le sortir du garage, je ferai des photos des fixations.
J'ai deja mis le mog debout sur ses roues AR et ca tient, pourtant le faux chassis est repris sur l'araignée.
frantz
frantz
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 21:02
oui c'est parfaitement ca, il faut un faux chassis (bouloné) qui soit "articulé". Et alors petit conseil... le treuil le plus bas possible pour justement éviter de cabrer des le moindre effort.
Bon travail
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 21:12
Et placé juste derriere la cabine,pour les memes raisons. Wink
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 22:00
c'est quoi l'araignée?
et question treuil, vaut il mieux un hydrauique ou un mecanique?
pour un mecannique, ou est que le fait la prise de mouvement?
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 23:36
L'araignée, c'est le support de benne en croix sur l'unimog, elle n'existe pas sur le MB trac.
Pour les treuils, l'hydraulique est bien a condition d'avoir la pompe qui corresponde au moteur du treuil (beaucoup de débit pour avoir une vitesse suffisante)
Pour le mécanique, il faut reprendre le mouvement sur la prise de force AR avec une boite de vitesses pour avoir l'enroulement souvent à 2 vitesses, un point mort et le déroulement.
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeVen 21 Aoû 2009, 07:28
Salut. Et sur un hydraulique,tu peux monter une radiocommande beaucoup plus facilement.
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeVen 21 Aoû 2009, 15:35
Voici quelques photos de mon montage
montage de treuil sur mb trac Photo_10
montage de treuil sur mb trac Photo_11
montage de treuil sur mb trac Photo_12
montage de treuil sur mb trac Photo_13
montage de treuil sur mb trac Photo_14
montage de treuil sur mb trac Photo_15
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeVen 21 Aoû 2009, 19:57
merci bien umog.
mais sur mon montage je ne voudrais pas utiliser exclusivement la prise de force que pour le treuil.
et a l'arriere installer une beche ou un tablier hydrau.
c'est toi qui l'a monté le treuil?
travail pil poil propre!
pour le treuil hydrolique, la pompe du tracteur suffirait pour le faire tourner assez vite ou est ce que je devrait mettre une pompe independante et du coup quand même condamné ma pdf?
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeVen 21 Aoû 2009, 20:14
Umog ! beau travail , déposable en rien d etemps en plus , bien pensé!
Ptit , tu peux toujours intercaler un pignon (avec surement un palier )sur ta ligne de pdf et la laisser poursuivre sa route jusqu'a l'ar !
J'ai un treuil hydraulique, la pompe du 411 (non d'origine ) entrainée par courroie est trop limitée pour que j'obtienne un vitesse de treuillage correcte !sur le papier j'ai plus de 3t de traction mais à très faible vitesse .
Tu as le débit del a pompe du 421 ?
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009, 10:13
D'après le manuel d'entretient, la pompe du 421 débite 28 l/mn à 150 bars, pas assez pour un treuil à mon avis! Je pense qu'il faudrait au moins 50 l/mn pour une vitesse correcte, mais c'est à calculer en fonction de la démultiplication du treuil et du moteur qui l'entraine.
Un treuil pour usage intensif doit posséder un frein sur le tambour pour ne pas maintenir la charge sur le réducteur et le moteur hydraulique.
Nombre de messages : 928
Prénom : JEAN-PIERRE
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009, 13:05
merci pour les photos UMOG !!! montage de treuil sur mb trac 63835
ce montage est très "PRO" et facilement amovible :dd:
....on achève bien les RANCHO par chez toi ,on dirait !!! montage de treuil sur mb trac 616391
JP de NIMES
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: montage de treuil sur mb trac   montage de treuil sur mb trac Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009, 15:39
Pour les RANCHO, ce sont deux canibalisées, j'en ai encore une que j'ai refaite et qui tourne
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN
» Montage treuil
» Montage forestier d'un MB Trac 800
» Montage treuil hydraulique sur 406
» mb-trac forestier montage escomel
