| Problème électrique | |
Mistigri 27
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 27390 Verneusses Pays : Nombre de messages : 258 Prénom : Damien lorel Année : 1964 Date d'inscription : 26/04/2021
| Sujet: Problème électrique Ven 07 Mai 2021, 22:10 | |
| Bonjour à tous. Voilà c est encore moi et mes questions. Comme je le dis dans le titre j'ai un soucis électriques et je cale. Voilà je suis dans la vérification de toute la partie électrique de mon MOG 406 de 1964 et en vérifiant les clignotant je m aperçois que j'ai du 12 v à la masse quand je met mes clignotants (droite comme gauche) résultat c'est un vrai sapin de Noël. Tout passe par l ampoule navette de mes feux. C à dire quand je met mes feux de possession sa fonctionne et dès que je met mes clignotant la même ampoules ce met à clignotee. Quand je met la pince de ma lampe témoin sur le châssis et la pointe sur la masse d'un feux (même sur le châssis) la lampe s allume. J ai le schéma électrique mais je n y comprend rien Merci d avance de votre aide |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 917 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: Problème électrique Ven 07 Mai 2021, 22:33 | |
| Il manque peut être une masse et tout repasse par les ampoules du feu et tout s alllume alors |
| Sujet: Re: Problème électrique Ven 07 Mai 2021, 23:33 | |
en effet ça ressemble à une ou des masses foireuses , il faut les repérer et les désoxyder
bon travail |
Mistigri 27
| Sujet: Re: Problème électrique Sam 08 Mai 2021, 05:07 | |
| Bonjour messieurs. J'ai déjà bien nettoyé les masses sur les feux (elles se font par les boulons de fixation). J'ai même rajouté une tresse de masse et le seul changement c'est que le filaments de la bonne ampoule rougis Par contre j'ai complètement débranché mais feux et testé en direct sur le bornier qui est à l arrière et la sa a l'air pas mal |
| Sujet: Re: Problème électrique Sam 08 Mai 2021, 09:04 | |
| Vérifie les masses dans chaque feux, c'est le fil marron, avec le temps ça due être bricolé Chaque clignotant et chaque feux a un fusible par côté
Bonne recherche |
Mistigri 27
| Sujet: Re: Problème électrique Sam 08 Mai 2021, 13:05 | |
| Merci des conseils je vais regardé tout ça |
Mistigri 27
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 09 Mai 2021, 07:00 | |
| Bonjour. La masse des feux arrière ce fait par les boulons de fixation. Mais sa me semble pas terrible. Je vais repasser une câble de chaque côté pour voir ! |
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 09 Mai 2021, 15:20 | |
| même diagnostic : sapin de noël = problème de masse ne pas faire confiance aux boulons de fixation et rajouter un fil pour doubler la masse et bien gratter la peinture pour favoriser les contacts |
Mistigri 27
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 09 Mai 2021, 17:30 | |
| - zombinis a écrit:
- même diagnostic :
Bonjour zombinis. Je viens de refaire le circuit arrière entre bornier et feux et aussi une masse supplémentaire pour chaque feux et c est le même résultat. J'ai du courant à la masse dès que je met un clignotant ou l autre Je comprend pas !! |
Mistigri 27
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 09 Mai 2021, 17:32 | |
| Est ce que le problème pourrait venir de la centrale clignotante vu que je n'ai pas celle d origine mais une 4 broches de voiture ? |
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 09 Mai 2021, 17:37 | |
| Elle envoi peut être du courant dans le châssis a travers un fils branché à la masse qui ne devrait pas l'être |
Mistigri 27
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 09 Mai 2021, 20:18 | |
| - chenapan52 a écrit:
- Elle envoi peut être du courant dans le châssis a travers un fils branché à la masse qui ne devrait pas l'être
Est il poss d avoir un schéma de branchement électrique avec code couleur. Lisible car j'ai la rt mais difficile de lire C est floue |
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 09 Mai 2021, 20:22 | |
| En fonction des années les couleurs sont différents, donc difficile de te procurer quelques choses
Envoi moi un mp avec un mail je vais regarder pour te fournir schéma |
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 09 Mai 2021, 20:33 | |
tu as mis des ampoules assez puissantes pour tes clignos ? j'avais eu des soucis ,les lampes ne "tiraient pas assez " et ça ne déclenchait pas bien la centrale!
Mistigri 27
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 09 Mai 2021, 21:13 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ Bonsoir j ai eu ce 406 avec ces feux là dessus et j'ai pas regardé aux ampoules. J y avait pas pensé d ailleurs. Savez vous les puissances corrects |
Mistigri 27
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 09 Mai 2021, 21:21 | |
- En fonction des années les couleurs sont différents, donc difficile de te procurer quelques choses
Envoi moi un mp avec un mail je vais regarder pour te fournir schéma J'ai oublié de vous indiquer. Mon 406 et de 21/05/64 |
Mistigri 27
| Sujet: Re: Problème électrique Mar 15 Juin 2021, 20:35 | |
| Bonjour à tous. Effectivement les masses de mes feux n étaient pas bonne. Du coup j'ai profité pour les changés pas des beaux feux rond. Je vous mettrez des photos. Merci beaucoup de votre aide |
| Sujet: Re: Problème électrique | |
