| probleme electrique sur mon 406 | |
bric
Modéle de votre(vos) mogs : 421 et 1700 Localisation : grand bornand Pays : Nombre de messages : 90 Age : 39 Emploi/loisirs : menuisier Prénom : david Année : 1968 Date d'inscription : 07/05/2009
| Sujet: probleme electrique sur mon 406 Lun 07 Nov 2011, 22:38 | |
| salut j ai un petit problème électrique,je viens enfin de finir de le remonter le mog et le mano de pression d'huile et celui du réservoir. Ces derniers montent en flèche quand j'allume le contact. Quelqu'un a t-il une idée du problème? |
| | | phil 11
| Sujet: Re: probleme electrique sur mon 406 Lun 07 Nov 2011, 23:02 | |
| Est-ce qu'ils sont bien reliés à la masse ? |
| | | bric
| Sujet: Re: probleme electrique sur mon 406 Ven 11 Nov 2011, 19:25 | |
| oui il est bien relier a la masse ,mais comment contrôler si toute mes masses sont bonne |
| | | david faverjon
Modéle de votre(vos) mogs : U406A 1968 Localisation : Haute Loire Pays : Nombre de messages : 631 Age : 56 Emploi/loisirs : Technicien logistique Prénom : David Année : 1968 Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: probleme electrique sur mon 406 Sam 12 Nov 2011, 12:33 | |
| Bonjour,
Moi je dirai qu'il y une erreur dans le câblage, les symptômes me font penser que tes mano sont branchés en direct, sans passer par les sondes. Il faut que tu suives les lignes pour vérifier.
Normalement tes mano sont alimentés en série, le + arrive sur ton mano puis repart vers la sonde qui elle est à la masse. Ta soude fait résistance variable, c'est ce qui fait varier les indications du mano.
Là on dirait que tu as relié les manos directement à la masse, c'est sans doute pour cela qu'ils montent à bloc.
David. |
| | | bric
| Sujet: Re: probleme electrique sur mon 406 Sam 12 Nov 2011, 19:22 | |
| merci pour ta réponse je me penche sur le problème d demain |
| | | lio34
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 77 ,1700L de 84 jeep willys , def 90 ,ancienne mini , divers motos , boxster 986 et ulm skyranger Localisation : lunel 34400 herault ,france Pays : Nombre de messages : 240 Age : 57 Prénom : lionel Année : 1967 Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: Re: probleme electrique sur mon 406 Lun 21 Juil 2014, 21:18 | |
| bonsoir je déterre ce post car j ai le même probleme avec ma jauge a gasoil as tu resolu ton problème ?
| | | Ebrard
Localisation : PORTO VECCHIO - 2A Pays : Nombre de messages : 137 Age : 41 Emploi/loisirs : plombier Prénom : André Année : 1972 Date d'inscription : 02/02/2010
| Sujet: Re: probleme electrique sur mon 406 Mar 22 Juil 2014, 00:06 | |
| Salut, j'avais le meme probleme au final c'était ma sonde dans le reservoir qui déconnait. |
| | | lio34
| Sujet: Re: probleme electrique sur mon 406 Mar 22 Juil 2014, 07:25 | |
| super avec ce schéma je vais m en sortir , j avais un schéma de 406 avant 70 et ça ne correspondais pas aurais tu la correspondance allant avec les numéros d avance merci |
| | | Ebrard
| | | | lio34
| Sujet: Re: probleme electrique sur mon 406 Mar 22 Juil 2014, 12:22 | |
| en un mot PARFAIT merccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiii trop rapide |
| Sujet: Re: probleme electrique sur mon 406 | |
