-23%
199 € 259 €
 probleme electrique
steph26
Modéle de votre(vos) mogs : 406/u435 1700
Nombre de messages : 6
Emploi/loisirs : tp/vtt
Prénom : stephane
Année : 406=1964/435=1986
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009, 20:29
bonjour a tous
j'ai un probleme electrique sur mon 1700
si je laisse les veilleuses ou autres en marchent quand le moteur est a l'arret impossible de redemarrer.
je dois faire un shunt directement sur le demarreur .
je n'est pas la panne si aucun consommateur electrique est en marche ,le moteur redemarre a la clef
quelqu'un aurait -il une idée du probleme
d'avance merci
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009, 21:25
Alors la bonne question.
Tu n'a pas de courant + qui arrive a ton demarreur sur le petit fil quand tu met un consommateur?
ou le démarreur tourne mais il n'a pas de peche??
steph26
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 13 Nov 2009, 07:42
non le demarreur ne tourne pas et ne claque pas , je suppose pas de courant sur le fils ou peu (chute de tension)
pons claude
pons claude
Modéle de votre(vos) mogs : 1250
Nombre de messages : 28
Emploi/loisirs : ARTISAN
Année : fin 1988
MessageSujet: probléme électrique   probleme electrique Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 19:32
si le relais n'enclenche pas le démmareur quant il ya les veilleuses par exemple c'est que ce même recepteur(veilleuses) courcircuite la commande du relais du démmareur
pons claude
pons claude
Année : fin 1988
MessageSujet: probleme électrique   probleme electrique Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 19:33
précision télécommande = petits fil
probleme electrique
» probleme electrique
» probleme electrique !!!
» PROBLEME(S) ELECTRIQUE SUR CELLULE
» probleme electrique sur mon 406
» Problème électrique
