| levage de benne sur 416 | |
+5zombinis jeanluc47 kisscool30 Denis KIMI79 9 participants |
KIMI79
Modéle de votre(vos) mogs : UNIMOG 416 TRIBENNE Localisation : BOUILLE LORETZ Pays : Nombre de messages : 18 Age : 49 Emploi/loisirs : chef d entreprise Prénom : bastien Année : 1975 Date d'inscription : 06/12/2012
| Sujet: levage de benne sur 416 Dim 16 Déc 2012, 20:13 | |
| Bonsoir, je possede un unimog 416 tribenne, j aimerais avoir quelque astuce concernant le levage de la benne, car sur le manuel il marque que cela se fait avec la manette droite a cote du volant, et moi j enclanche la prise de force et j accelere et la benne monte mais je peux pas controler le levage ou l abaissement.
Merci de m eclairer |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Dim 16 Déc 2012, 20:21 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Dim 16 Déc 2012, 21:49 | |
| - KIMI79 a écrit:
- Bonsoir, je possede un unimog 416 tribenne, j aimerais avoir quelque astuce concernant le levage de la benne, car sur le manuel
Merci de m eclairer ce n est pas une benne origine ta pompe est sur la prise de force |
KIMI79
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Lun 17 Déc 2012, 19:53 | |
| BJR et merci de ta reponse , ma benne est pas d origine monter apres par mercedes, et entrainer par la prise de force arriere effectivement.
JE l ai chargé a 4tonnes environ et elle ne leve pas, probleme? ou ceci est normale?
VU la robustesse de cet engin et la grosseur du verin ca doit bien lever 4 tonnes de charge .
Mais elle est toujour en prise direct et fonctionnne des que l on enclanche la prise de force mais lorsque je relache l acceleration la benne rebaisse est normale?
Merci de m aiguiller. |
kisscool30
Modéle de votre(vos) mogs : aucun pour l instant
mais j aimerai bien un 406 ou 416 Localisation : 30220 au sud de nimes et montpellier Pays : Nombre de messages : 48 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur routier Prénom : pascal Date d'inscription : 18/09/2011
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Lun 17 Déc 2012, 21:03 | |
| - KIMI79 a écrit:
- BJR et merci de ta reponse , ma benne est pas d origine monter apres par mercedes, et entrainer par la prise de force arriere effectivement.
Merci de m aiguiller. tu n as pas une manette sur la gauche ou la droite du dossier du siège conducteur fixé sur la cabine(un distributeur hydrolique) ou a l extérieure a coté du coffre a batterie sinon il faut que tu suives les tuyaux hydrolique qui partent de la pompe sur ta prise de mouvement pour vour si il y en a pas un qui passe par un distributeur car un circuit normal ca par du réservoir hydrolique a la pompe qui va a un distributeur (la manette) qui va au vérin |
KIMI79
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Mar 18 Déc 2012, 19:21 | |
| SLT, j ai regarder, mais je vois rien, mais est ce normal que la benne ne leve pas 4 tonnes?
ET que je ne peux pas maitriser le levage ou la descente , je regarderais bien samedi matin.
AUTREMENT a vide elle fonctionne bien mais des que je relache l accelerateur elle redescend.
Y a t il quelqu un qui possede un 416 tribenne et combien met til dans la benne svp
merci d avance |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Mar 18 Déc 2012, 20:01 | |
| tu n'as pas une molette qui fait robinet ?, donc tu ouvres ou tu fermes
les bennes Manjot sont montés comme ça |
kisscool30
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Mar 18 Déc 2012, 20:15 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- tu n'as pas une molette qui fait robinet ?, donc tu ouvres ou tu fermes
les bennes Manjot sont montés comme ça cela peut expliquer qu elle monte en accélérant et redescend en descélérant si la molette est mal serrée et que tu n arrive pas a lever 4t |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Mar 18 Déc 2012, 20:17 | |
| exactement |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Mar 18 Déc 2012, 20:51 | |
| j'ai la même chose sur la benne de mon Citroen: une vanne qu'on ferme pour monter, et pour descendre on l'ouvre il n'y a pas plus simple ! |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Mar 18 Déc 2012, 20:56 | |
| le but est de ne pas trop la serrer pour quelle lâche arrivée en haut |
KIMI79
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Mar 18 Déc 2012, 21:07 | |
| Bonsoir et merci pour les renseignements, je vais regarder si il y a une vanne mais ou ce trouverais t elle?
BONNE soiree |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Mar 18 Déc 2012, 21:10 | |
| pratiquement contre le siège, une tige en biais qui va vers la pompe sortie prise de force ar |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Mer 19 Déc 2012, 08:14 | |
| comme on t'a dit plus haut, il suffit de suivre les tuyaux ... |
KIMI79
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Mer 19 Déc 2012, 20:59 | |
| Bonsoir, et merci pour vos precieux conseils, effectivement c est une benne monjont, j ai trouvé la mollette, je l ai chargé a 5 tonnes et ça fonctionne du tonnere, j ai serré la molette et desseré un petit peu, et super ca peu lever beaucoup plus.
Encore merci , car j aurais besoins de d'autre renseignements.
Amicalement bastien |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Mer 19 Déc 2012, 21:11 | |
| ça ne sert à rien de desserrer un petit peu, il y a une soupape de décharge sur le circuit pour renvoyer l'huile au réservoir quand le piston est en haut |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Jeu 20 Déc 2012, 10:45 | |
| mets nous des photos , on adore ça |
KIMI79
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Dim 23 Déc 2012, 17:34 | |
| Bonsoir, voici une photo de mon unimog 416.
Petit souci electrique, ma pression d'huile et temperature moteur fonctionne pas, j ai regardé les fusible mais tous bon
quelqu'un aurait il eu ce probleme sur un 416.
MERCI |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Dim 23 Déc 2012, 18:13 | |
| Si les deux se sont arretés en meme temps,vérifie déjà le bon branchement de la prise 6 broches(ou 8 ) à l'arrière du combiné d'instruments au tableau de bord,accessible en démontant la tole au pied du pare-brise. |
KIMI79
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Dim 23 Déc 2012, 18:23 | |
| slt, je viens d aller voir mais je vois pas la tole dont tu me parle.
Amicalement |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Dim 23 Déc 2012, 18:29 | |
| Ah oui,moi j'ai une cabine bachée! Tu dois avoir un moyen d'y accéder car le combiné se fixe par l'arrière, peut etre par le compartiment moteur sur les tolés? |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Dim 23 Déc 2012, 18:43 | |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Dim 23 Déc 2012, 18:46 | |
| décrocher la boite à fusible et derrière le tuyau d'admission, que du bonheur une panne réparée là bas derrière = 2 pannes crées... |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 Dim 23 Déc 2012, 19:04 | |
| vive les bachés |
| Sujet: Re: levage de benne sur 416 | |
