29.99 €
 Système de levage ?
lelef
lelef
Pays : italie
Nombre de messages : 76
Prénom : Emanuel
Système de levage ? Empty
MessageSujet: Système de levage ?   Système de levage ? Icon_minitimeSam 16 Fév 2019, 17:59
Je ne sais pas quoi utiliser pour soulever le 404 pour changer un pneu ou pour effectuer des réparations sur la route
sous le pont près de la roue J'ai 68cm
du sol au pare-chocs avant 95
du sol au pare-chocs arrière 100
avec  ca Système de levage ? 31aDdc3knLL._SY355_
sous le pare-chocs Je ne peux pas soulever une roue du sol (il y a environ 40cm de course de suspension)
Que puis-je utiliser que je puis charger sur le véhicule?
Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: Système de levage ?   Système de levage ? Icon_minitimeSam 16 Fév 2019, 23:15
Moi, pour mon U1700L, après de longues recherches,  j'ai acheté ça comme cric pour prendre sous les ponts :
http://www.outillage-online.fr/stockman-cric-bouteille-double-verin-4-tonnes-175-170-mm-hc40t
ça grimpe 4T jusqu'à 610 mm, avec une bonne cale en bois posé dessous on peut grimper encore plus tout en gagnant de la stabilité sur un sol meuble.
En plus, plié il est assez petit grâce à son vérin téléscopique.
J'ai trouvé d'autres crics dont le modèle original de l'Unimog ici :
https://www.baywa.de/de/werkstatt/wagenheber/weber-hydraulik-wagenheber-adx-hydraulisch-einkolbig-ohne-spindelverstellung/p-000000000001313494/
qui monte jusqu'à 630 mm (en 4 et 10 tonnes) mais c'est pas du tout le même prix (presque 2 fois plus cher en 4T et 3 fois en 10T) !
lelef
lelef
Pays : italie
Prénom : Emanuel
MessageSujet: Re: Système de levage ?   Système de levage ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2019, 00:50
Merci,
J'ai un cric double verin ,Je pense que la course est 350.
sous le pont serait bien ,le seul défaut est qu'il est très lent
vu le prix du weber, le lent que j'ai est bon !  Wink
le cric agricole sont 60``maximum
une solution est faire un support pour gagner de la hauteur qui va bien pour tous les 2 cric  confused
MessageSujet: Re: Système de levage ?   Système de levage ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2019, 01:14
Oui, je pense faire une espèce de tube bouché au centre permettant de rehausser le cric en l'enfilant sur le tête du cric en haut entre le cric et le pont.
Le stockman n'est pas vraiment rapide non plus, mais bon, on n'utilise pas le cric tous les jours !
Alain
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Système de levage ?   Système de levage ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2019, 08:43
j'ai coupé un tube(à la bonne longueur) dont le diamètre intérieur me permette de faire rentrer le vérin supérieur du cric bouteille à l'intérieur.Une fois inséré dedans ,la base du tube repose sur le rebord du vérin de l'étage inférieur,j'ai soudé un U au sommet du tube,et hop j'avais ma rallonge.
A l'atelier je trouvais que s’était mieux qu'en mettant une cale en dessous du cric bouteille,car ça me permettait de mettre une chandelle,avec une cale en dessous du cric bouteille,il y avait plus la place pour la mettre la chandelle.
Nombre de messages : 889
Emploi/loisirs : retraite
MessageSujet: Re: Système de levage ?   Système de levage ? Icon_minitimeDim 17 Fév 2019, 09:54
j ai un cric tout ce qu il y a d ordinaire ( 10 T ) avec 2 cales en bois exotique pour qu elles ne s effoyent pas
et un petit encrage pour la tete du cric soudée sur le support de l amortisseur
en passant : salut tito
Système de levage ?
» Freinage: remplacer le système à tambours par un système à disques.
» levage de la cabine
» levage cabine
» levage de benne sur 416
» pince de levage /traction
