-25%
749.99 € 999.99 €
 pince de levage /traction
grald411
10 participants
pince de levage /traction Empty
MessageSujet: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeJeu 12 Mar 2009, 22:20
quand on tire des sapins d'éclaircie , on perd un temps fou à passez le cable sous le tronc , creuser lever , tourner.........
j'ai donc essayé de faire une pince en "plat" de 40 /10 pliée grâce à une fendeuse 24T et découpée "en part de gateau" soudée pour lebout!
les essais du jours ont été assez concluant!
[img]pince de levage /traction 09031208523545863305421[/img]
[img]pince de levage /traction 09031208510745863305409[/img]
[img]pince de levage /traction 09031208540045863305426[/img]
la version dessin
à+[img]pince de levage /traction 09031312131445863307484[/img]
grald411
grald411
Nombre de messages : 582
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeJeu 12 Mar 2009, 22:48
Attention de ne pas oublier la porte,là bas contre l'arbre !!! pince de levage /traction 690630
Nombre de messages : 1047
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeJeu 12 Mar 2009, 23:06
c'est pas grave GERALD si tu l'a vue la porte au moin elle seras pas perdue :lol!:
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 06:07
joli travail :dd:
je pensais utiliser simplement un crochet comme celui là qui s'enfonce à la massette :
http://www.moyne-picard.fr/index.adml?r=297&f=644
je ne sais pas si ça tient bien ?
grald411
grald411
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 07:53
L'avantage de celui de Fred,c'est que plus on tire dessus,plus il pince.
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 08:18
Salut.Jolie pince Fred,apparement bien conçue. Sinon,en bout de cable,pour remplacer ton crochet,mets un "choker",ça change la vie.
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 12:19
Fabien , le crochet à planter , fonctionne bien mais pour trainer , pour soulever la bille c'est peut être moins bien !
Eric , le choker , je vais y penser , je n'en ai pas vu de près en fonctionnement
Quand à ma porte :D ce coup ci je ne l'y ai pas oubliée!
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 13:00
J'ai peur que ta pince en plat de 40 x 10 ne se vrille a l'usage, les pinces du commerce sont faites dans un acier haute resistance, mais tu verras bien a l'usage?
pour les chockers, voici ceux que j'ai fabriqués pour mon usage personnel, et je n'ai jamais eu de problèmes avec.
Le seul inconvenient, c'est le sertissage de la masselotte en bout de cable, moi je remplis un bout de tuyau acier avec de l'alu coulé, je perce au Ø du cable et je sertis avec une presse à flexibles hydrauliques, mais faut'il avoir la matos!
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 13:02
J'ai oublié la photo
pince de levage /traction Chocke10
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 13:12
Pour sertir la douille,il faut mettre le coin qui va avec: on passe la douille,on met le coin en 2 partie autour du cable ,on ramene la douille,on fait tirer,et c'est serti ! Enfin,des fois,c'est pas évident...
Antoine
Antoine
Nombre de messages : 261
Prénom : Antoine
Année : 1963
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 14:57
Salut Fred,
Effectivement jolie pince.
Par contre pour la retirer une fois plantée dans le bois ça doit être un peu dur... Pourquoi ne pas souder une sorte de U (type poignée) sur le coté extérieur de l'une des griffes histoire de faciliter le décrochage ?
Celle que j'ai utilisée il y a pas longtemps en était pourvu.
Ant
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 16:19
j'ai pas tout compris pour le chocker, est-ce que tu peux mettre une ou deux photos en situation ?
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 17:30
Il suffit de demander
pince de levage /traction Chocke11
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 17:47
génial ! et la boule sertie ne passe pas dans la boucle donc on ne peut rien perdre ?
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 20:19
j'ai aussi peur que ça vrille , c'est pour celà que je ne l'aie montrée qu'une fois testée ! j'envisage d'y souder un renfort coté externe pour limiter la flexion au cas où!elle est surtout prévue pour le levage avec la grue lol! il y aura moins de chocs
je ne trouve pas de fournisseur de "bon"acier au détail (moins d'une semi!
J'ai aussi pensé poignée , mais ça se décroche facilement .
et puis je ne pense plus! l'om636 est entrain de crever ,je ne sais pas si je vais pouvoir finir la saison! (la compression passe dans le carter il me crache de l'huile par le bouchon de remplissage !)
Le choker , ça parait nickel en effet pour passer sous les billes ! l'outillage pour sertir est cher , la méthode Umog parait envisageable mais comment tu chauffe l'alu à 660 pour le couler?
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 20:52
Heu,les gars,un choker+ la douille et le coin culot,ça vaut tout de suite 30€ dans le commerce. Et pour le mettre,10min....Je vois pas l'intéret de s'emmerder. Aprés,si tu ais toujours emmerdé pour passer ta douille sous la bille,tu te fabrique une "aiguille" avec un fer a béton que tu recourbes a une extrémité,tu passe l'"aiguille" sous la bille qui entraine la douille avec l'extrémité recourbée! Je suis clair? Laughing
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 21:17
http://www.binetruy-sarl.com/catalogue/p26.pdf
j'avais en tete qu'il fallait acheter une sertisseuse ! et donc en utiliser beaucoup pour amortir!
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 21:57
Pour la coulée, pas de problème, le petit bout de tube qui sert de fourreau pointé debout sur un fer plat et je remplis en faisant couler de l'alu fondu au chalumeau(vieilles pieces, pompes a eau de voitures , morceaux de carters .........)
C'est sur que du "tout fait" à 30€ x3 = 90€, quand on peut les économiser, c'est pas plus mal!!!!!
125m
125m
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeVen 13 Mar 2009, 23:45
Salut !
J'aime bien ta pince Fred, et si je peux aider à renseigner pour un choix d'acier (je suis tourneur fraiseur...).
Qu'utilises tu comme boulonnerie, de quelle classe est elle ?
C'est les chiffres qui apparaissent sur la tête des boulons, et qui détermine la résistance de l'acier : 4.6, 6.?, 8.8, 10.9, et 12.9.
Au plus on monte, au plus ça résiste.
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeSam 14 Mar 2009, 07:57
C'est vrai,mais pourquoi 3? Tu mets des élingues?
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeSam 14 Mar 2009, 13:21
125m , je suis en 8.8 pour plus costaud il faut commander , le pb ne viendra pas de là mais de l'acier , on trouve facilement de l'acier avec une Re de 230Mpa mias plus solide !! où ?
la pince est passée en phase simulation aussi ! [img]pince de levage /traction 09031401172445863312558[/img]
tu bosses avec quoi comme machines ?
125m
125m
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeSam 14 Mar 2009, 13:55
Fred, je bosse en conventionnel à l'ancienne (crouic!), avec une Gambin 10n et un Graziano Sag18, un touret à polir Mape, et un poste mig KEMMPI (pas vieux celui là!)
Je suis dans le Var, en tant que pro je me servais chez Dafrodis (13), maintenant chez Dégométal (06) plus simple et + rapide.
Il y a aussi Emile Maurin.
Passe en A60 ou A37(s235jr) au moins, ou augmente les sections (+ simple à trouver)
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeDim 15 Mar 2009, 13:32
merci pour les détails , le s235 c'est ce qu'on trouve en général chez le marchands de ferraille .
si tu cherches du boulot , j'ai des demandes pour des embouts alu de jantes (centre) et des mandrins pour déposer des pivots de 2cv passe un mp je te ferai passer les plans pour devis !
125m
125m
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeLun 16 Mar 2009, 00:03
Pour l'info et pour ce que ça intéresse (vu que j'ai déjà répondu à Fred) le S235jr se présente sous deux formes :
* le laminé (aspect noir, bords ronds, acier de ferronnier en fait) (ancien nom E24-2)
* l'étiré (lisse, angles vifs, aspect gris, acier mécanique en fait) (ancien nom A37)
Le laminé se cintrera + facilement, l'étiré moins, mais sa résistance mécanique et élastique sont plus importante.
L'étirage à froid modifie les caractéristique de la matière.
C'est pas pour faire un cours, c'est pour éviter qu'on vous trompe, et qu'on vous vende de la ferraille pour de l'acier (du vrai !) lol!
MessageSujet: Re: pince de levage /traction   pince de levage /traction Icon_minitimeLun 16 Mar 2009, 06:14
ne t'inquiète pas, Mathieu, les petits cours comme ça on aime bien, c'est le but de ce forum, que chacun apporte un petit bout de sa "science" pour en faire profiter les autres
» levage de la cabine
» Système de levage ?
» levage cabine
» levage de benne sur 416
» levage cabine U421 403 406 416
