-30%
139.99 € 198.99 €
 probleme electrique unimog 416
gregory 38
Modéle de votre(vos) mogs : 416 tribene de 1969 à tambours
Nombre de messages : 145
Emploi/loisirs : Sapeur Pompier Professionnel
Prénom : Grégory
probleme electrique unimog 416 Empty
MessageSujet: probleme electrique unimog 416   probleme electrique unimog 416 Icon_minitimeDim 10 Sep 2017 - 11:46
Bonjour les Moggueurs,
Je viens vers vous car j'ai un souci electrique avec mon 416 et pour etre honnete l'elec et moi ça fait 2...
Je vous explique, j'etait en train de rouler et d'un plus d'electricité au tableau de bord moteur alumé.
J'ai donc controler ma baterrie qui affiche 12v 40, je retrouve la meme chose au demareur et par contre plus rien au bornier.
J'ai donc retirer un fil du plus du démareur à mon bornier et la je retrouve l'elec.
cependant quand j'appui surmon bouton du démareur rien ne se passe.
j'ai donc sorti mon bornier et j'ai decouvert derriere 2 fils debranchés qui devait etre relié au bornier. je ne sais pas ce quil commande et encore moins ou ils etaient relié.
si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Je vous mets des photo du bornier et des 2 fils.
Merci d'avance à tous.
Grégoryprobleme electrique unimog 416 Img_3510
probleme electrique unimog 416 Img_3511
les 2 fils concernés bleu clair strillé de jaune et ils sont visible sur la photo 2 sous la tubulure acier qui part du filtre à air.
MessageSujet: Re: probleme electrique unimog 416   probleme electrique unimog 416 Icon_minitimeDim 10 Sep 2017 - 15:21
Il faut que tu regarde si ton alternateur charge .. tu devrais avoir 13ou13.5v moteur tournant
As tu testé si tu as de la continuité sur le gros fil rouge.. voir si le fil n'est pas couper
Il y a un fusible qui sert uniquement au courant du tableau de bord
Teste la continuité de chaque côté des fusibles
Essai de suivre le faisceau pour voir si le câble n'est pas coupé
Il faudrait aussi que tu te procure le schéma électrique .. il y a la couleur des fils ça te permettrait de trouver à quoi sert ces fils débrancher
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: probleme electrique unimog 416   probleme electrique unimog 416 Icon_minitimeDim 10 Sep 2017 - 19:39
Merci je contrôle tout cela demain et je reviendrai vers vous. Si quelqu'un a le schéma électrique du 416 je suis preneur
MessageSujet: Re: probleme electrique unimog 416   probleme electrique unimog 416 Icon_minitimeLun 11 Sep 2017 - 11:27
si tu m'envoi une adresse mail je peux t'envoyé ca
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: probleme electrique unimog 416   probleme electrique unimog 416 Icon_minitimeMer 13 Sep 2017 - 19:45
Bonsoir chenapan 52,
Voici ce que j'ai pue constater aujourd'hui .
Tout les fusible sont bon je les ai testés un par un.
J'ai retirai un fil du + du démarreur au bornier cela remets le jus à tout.
J'ai un phare avant qui ne marche plus c'est sûrement l'ampoule et mes longues portés la par contre je ne sais pas pourquoi.
Toujours pas possible de démarrer par le bouton du démarreur. Je le fais démarrer par le plus et le moins du démarreur en direct.
12v 26 à la bateri et 0 à la sortie de l'alternateur en prenant le plus et une masse.
Les 2 fils bleu strillé de jaunes ne sont pas alimentés et faute de schéma électrique exploitable je ne sais pas quoi en faire.
Mon alternateur marche bien avant cette pannes électrique, je ne comprend pas .
Voilà pour les News.
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: probleme electrique unimog 416   probleme electrique unimog 416 Icon_minitimeJeu 14 Sep 2017 - 7:49
voici le shema électrique d'un 406
mais je suppose que tu l'as déjà sous les yeux
probleme electrique unimog 416 761908
probleme electrique unimog 416 Manuel10
probleme electrique unimog 416 Manuel11
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: probleme electrique unimog 416   probleme electrique unimog 416 Icon_minitimeJeu 14 Sep 2017 - 12:27
salut Zombinis,
j'avait effectivement trouver celui la sur le site, mais malheureusement je ne peux pas l'exploiter car les infos sont trop floues.
Merci à toi quand meme.
MessageSujet: Re: probleme electrique unimog 416   probleme electrique unimog 416 Icon_minitimeJeu 14 Sep 2017 - 17:38
Je t'ai oublié, je t'envoie la doc bientôt probleme electrique unimog 416 616391
Quand tu démarre le mog ' qu'elle voltage às tu ,
As tu vérifier le neiman
Rocky
MessageSujet: Bonjour, j'ai changé le de mon 416 ,j'ai le jus sur la grosse borne du demarreur mais sur la petite du milieu j'ai rien, plus rien a la clef non plus. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci si quelqu'un peut m'aider l'électricité c'est pas mon    probleme electrique unimog 416 Icon_minitimeLun 9 Sep 2024 - 18:37
Bonjour j'ai changé le demarreur de mon 416 et depuis je n'ai plus de jus au tableau de bord ni sur la petite borne centrale du demarreur. Quelqu'un a déjà eut ce problème ?je suis nul en électricité. Merci
» levage de benne sur 416
» Problème de chauffe ? Ou fil mal branché
» Problème électrique
» probleme electrique sur mon 406
