Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème prise de force
Damien38
kriss
8 participants
kriss
Nombre de messages : 56
Problème prise de force - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan 2021, 19:43
Merci pour vos retours!
Je m'en sers en forêt mais à la sortie du bois il y a tout de même un bout de route. Et quand je rentre avec la benne pleine de bois et bientôt avec une remorque, il faut tout de même qu'il freine...
Donc par sécurité, il vaudrait mieux changer les garnitures. Aussi les segments?
kriss
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 16:33
Bonjour à tous
Avant de passer commande des cylindres de frein au niveau des roues, j'aimerais m'assurer des modèles.
Est il bien correct qu'il faut des 22mm à l'arrière:
https://www.nbparts.de/brake/wheel_brake_cylinders/radbremszylinder_mercedes_unimog_i22_37794_0.htm
Et des 38mm à l'avant?
https://www.nbparts.de/brake/wheel_brake_cylinders/radbremszylinder/br_mercedes_unimog_vorne_381mm_i22_37805_0.htm
Merci pour votre aide!
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 17:04
j'en ai déjà vu avec 3 diamètres de cylindre différents pour 4 roues Laughing On sait jamais qui y a bricoler avant nous Mad
Je ne me souviens plus des diam que j'avais commandé pour le mien scratch
kriss
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 17:27
ah les vieilles mécaniques, réparées par les uns et les autres au fil du temps... Laughing
J'ai mesuré le diamètre externe des cylindres de roue arrière des 2 côtés: je trouve 30mm. Mais je suppose que ce n'est pas ce diamètre qui compte, ce serait trop simple?
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 19:51
exact,c'est le diamètre du piston qui et à l'intérieur qui compte
je savais que le tambour n'allait pas te résister longtemps Razz
kriss
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 20:12
lol!
Merci! Ca veut dire que maintenant je n'ai plus qu'à démonter les cylindres et mesurer les pistons à l'intérieur. Ca me fait peur, je commence à tout démonter....
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 20:17
Bienvenue chez unimog, il y a toujours un truc à faire,
Si tu ne veux pas être embêté au moment de travailler, il faut faire les choses bien, ça s'appelle une remise en route
Le problème avec ces véhicules c'est le prix des choses, Sinon c'est le top après
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 20:35
kriss a écrit:
lol!
T’inquiète pas ça va bien se passer,il y a rien de sorcier ,et les autres te le diront,si j'y suis arrivé tu va y arriver aussi .Prend une photo éventuellement avant de démonter ,soit délicat pour ne pas ovaliser le branchement de la durite rigide au cylindre,les clés a tuyauter sont un +,mais à la clé plate ça marche aussi.
kriss
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 20:55
C'est clair que j'ai fait l'impasse sur l'étape 'remise en route'. Après l'avoir récupéré en fin d'année dernière, je me suis mis au travail avec...
La du coup je n'ai pas le choix: revue des freins. Les arrières n'ont pas l'air en mauvais état, à priori ca va être un changement des cylindres. A l'avant je suis moins optimiste car il y a de l'huile de pont dans les tambours. Donc de ce que j'ai lu sur le forum et de ce que m'a dit Lolo57, il faut démonter le réducteur et regarder l'état de la bague bronze et du spi...
Cette fuite est apparue récemment.
Quelqu'un aurait le manuel d'atelier du 406? j'ai comme l'impression qu'il pourrait m'être utile lol!
Nombre de messages : 917
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Jan 2021, 21:46
La bague en bronze avec un démonte pneu entre le cardan et le pont tu peux voir si il y a du jeu.
kriss
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 13 Jan 2021, 17:13
Après démontage des 2 cylindres de roue arrière, je confirme que le diamètre interne est bien de 22mm.
Et ils ne sont pas beaux...
Demain j'essaierai de démonter un avant pour vérifier le diamètre interne et pouvoir commander les pièces.
Je suis preneur de la procédure de remontage et de réglage (si réglage il y a), si quelqu'un a ça quelquepart.
kriss
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Jan 2021, 13:11
Finalement, après avoir démonté les pistons et les avoir mesuré au pied à coulisses, je trouve les cotes suivantes:
Avant: un peu moins de 35mm
Arrière: un peu moins de 21mm
Ce qui correspond en fait à des références que j'ai trouvées chez dieselmot:
Cylindres Frein Roue Unimog 403 406 anciens ponts av. 34,92 arrière 20,64 mm
Ces modèles de cylindre sont donc montés les 406 jusqu'au numéro de chassis 013569
kriss
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Mar 2021, 17:58
Bonsoir à tous
J'ai donc changé les 4 cylindres de frein, le brécepteur d'embrayage, purgé les 2 circuits et vidanger la boite.
Et mes 2 problèmes sont résolus:
1 - Lorsque je débraye et enclenche la prise de force, le tambour du treuil en troune pas. Il ne se met à tourner que lorsque je relache la pédale d'embrayage
2 - Lorsque le cable du treuil est en tension, je peux sans souci désengager le levier de prise de force et ainsi arrêter le treuillage
J'ai maintenant une course de la pédale d'embrayage un peu plus importante qu'avant.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils
Kriss
» Problème prise de force
» probleme prise de force
» vitesse de prise de force...
» Prise de force
» Question à 2 balles sur prise de force
