-38%
99.99 € 159.99 €
 Prise de force
Unimog 90
7 participants
65/70
Nombre de messages : 1313
Prise de force  Empty
MessageSujet: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeMer 08 Juin 2016, 21:46
J'ai honte de demander cela ! J'ai cherché sur le net et le forum mais je n'ai pas trouver mon bonheur !
J'ai utilisé le 411 aujourd'hui et j'ai voulu enclencher les Pdf pour faire tourner la mécanique et elle ne fonctionne qu'en roulant. A l'arret les pdf ne tourne pas scratch Aurais je oublier d'enclencher ou faire quelque chose dans la précipitation ?!
Unimog 90
Nombre de messages : 299
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeMer 08 Juin 2016, 22:05
Je ne connais pas la boite ni ton histoire, c'est toi qui à monter la prise de force ?
Si oui tu ne t'es pas pris au bon endroit, par exemple tu t'es pris sur un pignon qui tourne dès qu'il y a un avancement hors tu aurait dû te prendre sur un pignon fixe à l'arbre principale (qui tourne tout le temps sauf lorsqu'on embraye) ...
Tu ne veux pas rééxpliquer brièvement ?
MessageSujet: Re: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeMer 08 Juin 2016, 23:01
scratch pour treuiller tongue si tu dois aussi avancer ça va pas être facile !
elle s'arrête si tu débrayes ! sinon! ça tourne! à moins que tu n'aies une pdf spécifique pour une fonction liée à l'avancement , balayeuse ou ???
MessageSujet: Re: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeJeu 09 Juin 2016, 09:29
c'est quasiment impossible !!
il n'y a que  2 sorties pour PDF on peut pas se tromper ni les relier ailleurs.
soit avant ou soit  arrière et les 2 sont sur le coté gauche de la boite de vitesse
et au point mort de la boite principale en enclenchant les pdf elles tournent obligatoirement
sauf si tu débrayes cheers
Prise de force  _1210
il y a plusieurs position pour le levier des pdf
vérifies bien ces positions
gloubi
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeJeu 09 Juin 2016, 14:13
bonjours à tous.Sur mon 411,le levier d'enclenchement de la PDF a 2 positions (enclenchée ou non).Mais sur mon livret d'entretien,dans le detail des commandes de BV(page 11) Il est ecrit qu'il y a au choix une prise de force sur moteur et une sur la boite de vitesse (levier 4 et 7 ) . je pense que la PDF sur la BV marche avec l'avancement pour l'utilisation d'un gyrobroyeur ou d'un autre outil ayant une grosse force d'inertie.Car le probleme avec ces outils c'est qu'avec un embrayage simple effet,lors de maneuvre,ils continuent d'entrainer les pignon de bv et rendent impossible un passage de vitesse (surtout la marche arriere) tand que l'outil est en mouvement.Sur les vieux tracteurs avec un embrayage simple: il faut rajouter une roue libre pour pallier à cet inconvenient.Mercedes a peut-etre solutioné le probleme en liant l'entrainement de l'outil à l'avancement du vehicule.
65/70
MessageSujet: Re: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeJeu 09 Juin 2016, 18:23
Je peux difficilement me tromper en installant les Pdf car il n'y a qu'un endroit pour les installer !
Je n'ai que deux positions sur mon levier ON/OFF
Je vais refaire un essai ce soir
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeJeu 09 Juin 2016, 18:47
Tu a un embrayage simple ou double disque ?
Si c'est un double il est possible qu'il reste embrayé, je ne sais pas je ne connais pas du tout ces modèles ...
MessageSujet: Re: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeJeu 09 Juin 2016, 19:12
C'est pas un boitier avec PdF proportionnelle à l'avancement ? Dans ce cas il doit y avoir un levier pour la marche normale dessus .
65/70
MessageSujet: Re: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeJeu 09 Juin 2016, 19:31
J'ai ressayé ce soir et ca fonctionne alors que hier ca ne fonctionnait qu'en roulant !
J'ai peur que mon embrayage soit resté bloqué hier affraid
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeJeu 09 Juin 2016, 20:46
C'es possible je pense tu a eu de la chance cheers
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeVen 10 Juin 2016, 23:01
scratch scratch scratch
Tu as une prise de force indépendante et un double embrayage scratch scratch
Si c'est le cas, c'est top pour un 411
J'avais vu une boite à vendre soit disant d'une balayeuse, mais les références commençaient par 406.... j'ai pas trop insisté vu que c'était loin.
Fais des photos de la boite stp si c'est le cas
65/70
MessageSujet: Re: Prise de force    Prise de force  Icon_minitimeSam 11 Juin 2016, 07:28
Alors la aucune idée !! Je vais faire des photos de la boite et de la référence de celle ci. Pour moi je dois avoir une boite toute simple
Prise de force
» Prise de force
» vitesse de prise de force...
» prise de force
» prise de force 406
» prise de force 404
