Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Question à 2 balles sur prise de force
steve
JEFE
7 participants
JEFE
JEFE
Nombre de messages : 137
Emploi/loisirs : fabrication piscines polyester et passionné de tous ce qui est manuel
Prénom : jean-françois
Question à 2 balles sur prise de force Empty
MessageSujet: Question à 2 balles sur prise de force   Question à 2 balles sur prise de force Icon_minitimeSam 26 Sep 2009, 19:37
Bonjour à toutes et tous,
je viens de terminer l'adaptation d'un gyro broyeur à axe vertical de 1.5m derrière mon 406 et avant de faire des essais je me pose une question:
- le sens de rotation de la prise de force change t'il lorsque l'on passe la marche arrière?
D'avance merci pour vos réponses et à trés bientôt.
PS: je n'oubli pas de faire des photos mais je n'ai qu'un iPhone chez moi, donc il faut attendre que l'occasion se présente d'aller chez mes parents pour vous les envoyer.
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: Question à 2 balles sur prise de force   Question à 2 balles sur prise de force Icon_minitimeSam 26 Sep 2009, 20:22
Normalement non!!
sauf si tu a une pdf proportionnellle a l'avancement !!! comme certains tracteurs.
JEFE
JEFE
MessageSujet: Re: Question à 2 balles sur prise de force   Question à 2 balles sur prise de force Icon_minitimeDim 27 Sep 2009, 19:32
après les essais du week end, je confirme que le sens de rotation de la prise de force ne depend pas du sens d'avancement.
A bientôt.
steve
steve
Nombre de messages : 124
Emploi/loisirs : pompier professionnel
Année : 1978
MessageSujet: prise de force   Question à 2 balles sur prise de force Icon_minitimeMar 13 Nov 2012, 20:56
encore une question à 2 sous.... lol!
est il possible d'inverser le sens de la pdf sur un 406 ???? scratch
exemple Arrow
en montant un treuil à l'avant on peut avoir besoin de travailler dans les 2 sens donc..... study
merci Question à 2 balles sur prise de force 63835
MessageSujet: Re: Question à 2 balles sur prise de force   Question à 2 balles sur prise de force Icon_minitimeMar 13 Nov 2012, 20:59
à part faire tourner le moteur à l'envers, je ne vois pas ... Question à 2 balles sur prise de force 533477
steve
steve
Année : 1978
MessageSujet: Re: Question à 2 balles sur prise de force   Question à 2 balles sur prise de force Icon_minitimeMar 13 Nov 2012, 21:05
ahhhhh
confused
bizarre mais bon si tu le dis ça doit bien être vrai..
MessageSujet: Re: Question à 2 balles sur prise de force   Question à 2 balles sur prise de force Icon_minitimeMar 13 Nov 2012, 21:08
si tu veux inverser le sens de rotation d'un treuil, il faut mettre une boite de vitesse entre la pdf et le treuil: un peu encombrant pour l'avant, mais c'est possible pour un treuil central arrière
MessageSujet: Re: Question à 2 balles sur prise de force   Question à 2 balles sur prise de force Icon_minitimeMar 13 Nov 2012, 21:31
Bah oui, on retrouve ce problème de sens anti-horaire de rotation de la PDF quand on mets un outil 3 pts à l’avant dont la conception est prévue à l'arrière (sens horaire de la pdf) : pour palier ce problème, les constructeurs de petits broyeurs débroussailleurs ont monté un boitier avec 2 entrées.
steve
steve
Année : 1978
MessageSujet: question de taille de pdf   Question à 2 balles sur prise de force Icon_minitimeLun 10 Juin 2013, 22:16
bonsoir à tous ; comme vous le savez tous je suis l'heureux propriétaire d'un joli 406 dernièrement largement amélioré; ce qui suive régulièrement les post comprendront.... cheers
voila ce qui m'amène ; encore une question bête (du moins pour ceux qui savent.....) Suspect
j'ai l'intention de m'acheter un treuil forestier d'une puissance de traction d'environ 7 tonnes à l'arrière de mon mog 406; sur le relevage nouvellement installée; normalement jusque là vous ne verrez pas de soucis du moins je l'espère study
pour pouvoir faire fonctionner mon treuil je vais me mettre sur la pdf arrière du 406 et là c'est le drame...... scratch
je m'explique la taille de pdf ; je veux dire le diamètre de la pdf du treuil ( que je n'ai pas encore acheté) ne correspond pas du tout au diamètre de la pdf du 406 Question à 2 balles sur prise de force 901479
alors quel est la solution ?? Question à 2 balles sur prise de force 448225
je suppose que vous allez me dire une réduction à fixer sur la pdf du 406?? Question à 2 balles sur prise de force 418929
mais cette réduction ne vas t'elle pas trop faire de déport c'est à dire augmenter l'angle du cardan?? Question à 2 balles sur prise de force 427380
existe t'il un cardan avec d'un coté la taille de pdf du 406 et de l'autre une pdf dite classique agricole Question à 2 balles sur prise de force 761908
merci de votre patience et de votre compréhension Question à 2 balles sur prise de force 60286 Question à 2 balles sur prise de force 63835
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: Question à 2 balles sur prise de force   Question à 2 balles sur prise de force Icon_minitimeMar 11 Juin 2013, 07:07
Je pense qu'il faudrait fabriquer, mais le manchon adaptateur ne prend pas beaucoup de place, surtout si c'est le cardan qui est plus gros que la PDF, il peut se glisser sur la PDF et donc dans le cardan, ni vu, ni connu ...
Comme celui là :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXOk2Qji9nvIRfIs4bPMyClYuFyPZO5ahDuPVKzawx_R0YJqvD
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: Question à 2 balles sur prise de force   Question à 2 balles sur prise de force Icon_minitimeMar 11 Juin 2013, 08:25
Salut, tu peux voir dans un garage agricole pour trouver des cardans adaptés. Je pense que c'est possible, un cardan catégorie 2 et un catégorie 3, de chaque coté de l'arbre, si les croisillons sont les mêmes, tu changes seulement la mâchoire que tu veux.
J'espère me faire comprendre...
» question prise de force
» Question sur arbre de prise de force
» Petite question sur la prise de force unimog 404
» prise de force
» Prise de force 411
