 Problème prise de force
Pertu Jupiler
Nombre de messages : 45
Problème prise de force Empty
MessageSujet: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeVen 19 Avr 2019, 19:09
Bonjour, j'essaye d'enclencher la prise de force mais quand j'appuie sur le levier les engrenage "craquent" et je n'arrive donc pas à enclencher la prise de force comment faut il donc faire ?
Merci de vos réponses.
Ced38
Ced38
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeVen 19 Avr 2019, 19:55
Salut
Appuie sur la pédale d’embrayage avant de manipuler le levier d’enclenchement de la PDF
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeVen 19 Avr 2019, 20:08
Problème de réglage du double embrayage???
Pertu Jupiler
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeVen 19 Avr 2019, 20:28
Je regarderai sa demain
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeVen 19 Avr 2019, 21:06
Bien appuyer à fond sur l'embrayage. Si c'est un embrayage double, l'embrayage de la PDF se fait sur la fin de course de la pédale.
Si pas, le disque est peut être collé. A voir en fonction de l'historique de l'engin.
Des petites photos de l'engin?
Problème prise de force 63835
Pertu Jupiler
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeDim 21 Avr 2019, 10:05
Problème prise de force 20190410
Pertu Jupiler
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeDim 21 Avr 2019, 10:06
C'est un 421 de 1981
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeDim 21 Avr 2019, 10:25
Trop beau.
Il a l'air Nickel.
il revient du Luxembourg?
Ca va pour les papiers?
Et la prise de force?
Bonne journée
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeDim 21 Avr 2019, 11:32
Salut
Il a l’air propre!!
Pertu Jupiler
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeDim 21 Avr 2019, 12:24
Problème prise de force 20190415
Pertu Jupiler
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeDim 21 Avr 2019, 12:26
Je vais essayer en suivant vos conseils tout à l'heure.
je vous tien au courant
Bonne journée
Pertu Jupiler
MessageSujet: Re: Problème prise de force   Problème prise de force Icon_minitimeDim 21 Avr 2019, 17:35
Merci pour vos conseil, la prise de force fonctionne normalement...
» probleme prise de force
» Problème prise de force
» vitesse de prise de force...
» Prise de force
» prise de force 404
