| probleme de gasoil sur 411 | |
jean pierre massey
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : noyon Pays : Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 31/10/2018
| Sujet: probleme de gasoil sur 411 Sam 01 Déc 2018, 18:14 | |
| bonjour a tous je reviens toujours avec mon problème de gasoil jais ouvert la plaque sur le cote de la pompe et jais vu que les ressort sons casse cela peut il se changer et ou les trouver ou bien changer la pompe et a quelle prix mon numéro de pompe et 07r08793 pour un 411 a+ |
| Sujet: Re: probleme de gasoil sur 411 Dim 02 Déc 2018, 13:17 | |
| Bonjour les ressorts ! en occase si tu passes une annonce peut etre ! en neuf chez une concession bosch , ou chez https://www.autodiesel13.com/ mais il faut savoir démonter la pompe et la rerégler ! en général il faut passer par un "diseliste" et au moins la faire passer au banc! pour le démontage ! il y a un beau sujet sur le forum ,voir la fonction recherche ! pour l’achat !occase au hasard du bon coin ou ebay mais tu ne sauras pas si elle fonctionne ou en neuf chez https://www.autodiesel13.com/ il faut écrire ou appeler tout n'est pas en ligne , enntreprise sérieuse! j'ai déjà acheté ! à+ le démontage est là https://www.unimog-mania.com/t5024p25-pompe-injection-pes-4a50b410 |
| | | jean pierre massey
| Sujet: Re: probleme de gasoil sur 411 Jeu 06 Déc 2018, 09:19 | |
| bonjour fred tu ma rendu un énorme service 30 euro pour les ressorts le plus dur reste a faire les changer encore une fois un grand merci a + |
| Sujet: Re: probleme de gasoil sur 411 | |
