Le Deal du moment : -17%
249 €
 Filtres à gasoil
jeromemog
jeromemog
Nombre de messages : 120
Emploi/loisirs : Dans le robinet/4x4, unimog, moto et VTT
Prénom : Jerome
Filtres à gasoil Empty
MessageSujet: Filtres à gasoil   Filtres à gasoil Icon_minitimeDim 04 Mar 2018, 22:39
Bonsoir à tous,
Combien de filtres à gasoil (ou éléments de filtration) se trouvent sur votre 411 ? J'en compte 3 sur le mien.
1 dans le réservoir même, un petit décanteur avec filtre en fil laiton avant la pompette d'amorce et le filtre papier dans le porte filtre avant la pompe...
Auriez vous des photos du filtre dans le réservoir... ou une référence avec un site de commande ? Ainsi que pour les autres... tant qu'on y est ;-)
J'avais des soucis de désamorçage...en fait, le filtre de réservoir était complément détruit et des dépôts bouchaient le decanteur. Je l'ai remplacer par un filtre à gasoil papier, acheté au garage du coin et légèrement modifié. Ça fonctionnait bien jusqu'à il y a 3 semaines. En démontant hier, je me suis aperçu que le filtre du reservoir est bouché... couvert de dépôts noirs ainsi que sur les parties métalliques du filtre d'un dépôt jaunâtre, à l'aspect gras... J'avais fait une vidange complète du réservoir en septembre dernier... avec un passage à l'essence et gravillons, histoire de décaper.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Filtres à gasoil   Filtres à gasoil Icon_minitimeDim 04 Mar 2018, 22:58
la crépine réservoir j'ai fait avec ça https://www.unimog-mania.com/t4070-liste-de-references-des-consommables
demande "crépine " au moteur de recherche , quelqu'un l'a changée il y a peu !
sinon passe là
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop/129/kraftstoffsystem
je pense que c'est ça mais il faut vérifier mon firefox ne traduit pas direct!
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/129/4149/siebkorb-zu-ansaugstutzen-im-tank-plastik-009011-4044730035
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Filtres à gasoil   Filtres à gasoil Icon_minitimeLun 05 Mar 2018, 10:16
'alut
Je pense que le filtre dans le réservoir (et même celui avant la pompe) est exactement le même que celui des 404... Encore plus facile à trouver... Wink
Gérard N
Gérard N
Modéle de votre(vos) mogs : 424 u 1000 de 2007 à 2013
411 depuis 09/2017
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Filtres à gasoil   Filtres à gasoil Icon_minitimeVen 09 Mar 2018, 09:38
Pour la crépine de cuve, j'ai refait le mien à partir d'un SN21581 qu'il faut reforer des 2 côtés aux bons diamètres.
Bonne journée
jeromemog
jeromemog
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: Filtres à gasoil   Filtres à gasoil Icon_minitimeVen 09 Mar 2018, 16:14
Salut,
Et merci à tous.
Ca faisait un moment que je n'avait pas navigué sur le site de Mogparts... il a bien changé ! Du coup, petite commande d'une jauge temperature... et 2 couvercles pour mes boites a fusibles ;-)
Merci pour les infos pour les filtres... Je vais tenter la réno de l'original en remplaçant le grillage laiton par du inox... sinon, direction magasin agri local pour une crépine à adapter...
Vous êtes tous toujours réactifs... Quel forum formidable !! Filtres à gasoil 824334
Filtres à gasoil
» Filtres gasoil
» Filtre à Gasoil pour 411
» Filtres à GO pour OM 616 et plus
» quelle durite utiliser pour le gasoil ? et retour gasoil...
» Filtres à GO
