599 €
 niveaux réducteurs et ponts
Nombre de messages : 1221
niveaux réducteurs et ponts Empty
MessageSujet: niveaux réducteurs et ponts   niveaux réducteurs et ponts Icon_minitimeDim 04 Mar 2018, 14:21
Bonjour à tous, ce matin j'ai vérifié les niveaux de mon véhicule,
les ponts; ok rien à signaler, pas de surplus d'huile ni de manque,
les réducteurs ; à l'avant, en enlevant les deux bouchons de niveaux, 1 en surplus (celui de l'intérieur) et
l'autre rien , pareil de l'autre coté! Est ce bien normal sachant que les deux sont à peu près de niveau? scratch
A l'arrière, l'huile sortait des deux cotés de bouchons de niveau.
Bizarre, non?
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: niveaux réducteurs et ponts   niveaux réducteurs et ponts Icon_minitimeLun 05 Mar 2018, 10:12
'alut.
Si les réducteurs se remplissent, c'est avec l'huile de pont. En gros, c'est le spy du réducteur qui laisse passer l'huile.
J'ai eu le cas sur mon mog, et sur mon mb trac. Si le véhicule à été longtemps immobilisé, le caoutchouc perd de sa souplesse. Un simple additif fait souvent l'affaire. Ce fût toujours le cas pour moi, sauf une fois où j'ai quand même dû changer le spy.
Wink
MessageSujet: Re: niveaux réducteurs et ponts   niveaux réducteurs et ponts Icon_minitimeLun 05 Mar 2018, 21:16
Non ,en fait, c'est pas ça... il y a 3 bouchons , 2 en haut et 1 en bas de vidange,
Donc les deux logiquement servent de niveaux car je remplis par ces 2...
et lorsque que j'ai ouvert , un il n'y avait rien et l'autre ça coulait!!
Comme si les pignons retenait l'huile, est ce possible? scratch
Je précise que je n'avais pas roulé, 20m pour le mètre de niveaux au sol.
Qu'en pensez-vous?
MessageSujet: Re: niveaux réducteurs et ponts   niveaux réducteurs et ponts Icon_minitimeMar 06 Mar 2018, 11:09
Normalement, si tout est de niveau, tu devrais avoir le même niveau de chaque côté vu que les deux bouchons sont alignés. Suspect
Es tu sûr de ne pas avoir déposé autre chose qu'un bouchon ?Laughing
MessageSujet: Re: niveaux réducteurs et ponts   niveaux réducteurs et ponts Icon_minitimeMar 06 Mar 2018, 19:04
Sur les réducteur AR , les deux bouchons sont a peu prés de niveau .
Sur les réducteurs AV , l'angle de chasse fait que le bouchon le plus vers l'avant est plus haut que l'autre .
Suivant que l'on démonte le bouchon AV ou AR ( sur un réducteur avant bien sûr ) l'huile peut déborder ou manquer .
MessageSujet: Re: niveaux réducteurs et ponts   niveaux réducteurs et ponts Icon_minitimeMar 06 Mar 2018, 21:29
Bonsoir, oui j'ai bien démonté les bons...quand mème!! scratch
Non , justement, c'est à l'arrière qu'ils sont pas de niveaux, et la j'en avait aux 2 bouchons.
A l'avant , ils sont de niveaux et il y avait que les bouchons cotés intérieur ou il sortait un peu d'huile,
coté avant du camion, rien d'un bord ni de l'autre!
Les niveaux de ponts ne débordaient pas à l'avant ni à l'arrière.
Mais je pensait comme toi phil, que sa devait sortir de chaque coté vu le niveau d'ou ma surprise!! scratch
» Niveaux huile ponts / réducteurs
» additifs BàV , Ponts , Réducteurs ...
» Vidange ponts et réducteurs sur 421
» quelles huiles pour réducteurs, ponts ??
» Température huiles dans les ponts/ponts portique/Boite de vitesses
