| Niveaux huile ponts / réducteurs | |
zoojump
Modéle de votre(vos) mogs : 2150 double cabine Localisation : Sans Pays : Nombre de messages : 502 Age : 66 Emploi/loisirs : Parachutiste pro retraité Prénom : Jacques Année : 1996 Date d'inscription : 30/09/2017
| Sujet: Niveaux huile ponts / réducteurs Dim 28 Juil 2024, 06:52 | |
| Bonjour tout le monde, Je viens de faire mes niveaux de ponts et réducteurs après 2500 kms sur piste difficile en Sibérie. Par contre aucune présence d'eau à l'intérieur, pourtant passages de rivières et marres boueuses avec un niveau jusqu'aux réservoirs. AV pont/réducteurs RAS Réducteur AR droit + 200 ml Réducteur AR gauche + 100 ml Retiré environ 800 ml du pont AR Étrange non, je suppose que l' huile a migré dans le pont , et je pense que trop d'huile peut également faire chauffer le pont. Qu'en pensez-vous ? |
| | | phil 11
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2916 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Niveaux huile ponts / réducteurs Dim 28 Juil 2024, 11:34 | |
| Si tu as 200 ml de trop à droite , 100 ml de trop à gauche et encore 800 ml de trop dans le pont , c'est que de l'huile vient d'ailleurs !!! De la boite . Ou j'ai peut-être pas compris ce que tu voulais dire |
| | | zoojump
| Sujet: Re: Niveaux huile ponts / réducteurs Dim 28 Juil 2024, 12:21 | |
| Salut Phil, Excuse, je m'exprime mal ... En faisant mes niveaux, il manquait 200ml au réducteur D et 100ml au réducteur G Quand au pont il y avait 800ml en trop que j'ai enlevé. C'est plus clair ? Et comment de la boîte ça peut aller jusqu'au pont AR ? |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8105 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Niveaux huile ponts / réducteurs Dim 28 Juil 2024, 15:27 | |
| - zoojump a écrit:
- Salut Phil,
Et comment de la boîte ça peut aller jusqu'au pont AR ? fuite au spi de sortie ! çà suit le tube de poussé oui pour moi trop d'huile , peut créer une surpression et forcer sur les spi à+ |
| | | zoojump
| Sujet: Re: Niveaux huile ponts / réducteurs Dim 28 Juil 2024, 16:11 | |
| Merci Fred pour tes infos, Il faudrait alors que je fasse un niveau de boîte |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Niveaux huile ponts / réducteurs Dim 28 Juil 2024, 21:09 | |
| - zoojump a écrit:
- Salut Phil,
C'est plus clair ?
Et comment de la boîte ça peut aller jusqu'au pont AR ? Bonjour Jacques C'est le problème des gros ponts , l'huile des réducteurs a tendance à migrer vers le pont par les tubes de mise à l'air . Pour la liaison avec la boite , Fred a donné la réponse . Donc , il est bien de jetter un coup d'oeuil aux niveaux de temps en temps . |
| | | zoojump
| Sujet: Re: Niveaux huile ponts / réducteurs Lun 29 Juil 2024, 00:58 | |
| Merci Phil pour ta réponse , Je doute que cela vienne de la boîte attendu qu'elle a toute été refaite à Oman en novembre suite à mon problème de roulement, y compris les joints spi etc. Mais effectivement dans le doute, je vais faire le niveau. Autre question : Si toutefois il en manquait un peu est-il possible de faire un rajout avec une huile non préconisé par MB , il est tellement difficile d'en trouver à l'étranger ? |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Niveaux huile ponts / réducteurs Lun 29 Juil 2024, 07:25 | |
| Oui , de la 75/80 , c'est mieux que rien . |
| | | barjot4x4
| Sujet: Re: Niveaux huile ponts / réducteurs Lun 29 Juil 2024, 10:22 | |
| Bonjour,
Si tu à 800 ml de trop dans le pont et qu'il manque 300 ml dans les réducteurs, il y a tout de même 500 ml qui viennent d'ailleurs ! A moins que la dernière fois où tu avaiss fait les niveaux de réducteurs, tu n'avais pas vérifié le pont et qu'il contenait déjà 500 ml de trop provenant des réducteurs... ? |
| | | zoojump
| Sujet: Re: Niveaux huile ponts / réducteurs Lun 29 Juil 2024, 14:48 | |
| Merci à vous pour tous vos conseils , Effectivement Alain, je vérifie bien tous les niveaux, sauf que souvent quand j'ouvre le bouchon des ponts et que l' huile sort , je referme vite derrière, pour moi c'est donc qu'il ne manque pas d'huile , d'où mon erreur est que je ne vérifie pas si il y en trop par contre ! |
| Sujet: Re: Niveaux huile ponts / réducteurs | |
