Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Vidange ponts et réducteurs sur 421
Nombre de messages : 1221
Vidange ponts et réducteurs sur 421 Empty
MessageSujet: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeSam 29 Avr 2017, 15:03
Bonjour à tous , après avoir repeint ma benne, je me suis mis en tete la vidange des ponts et réducteurs après 1 an de service!!
( J'avais mis de la BF 16 , boite, pont , frein immergés)
Les réducteurs, c'était noire!
Le pont avant, c'était presque de l'huile neuve!!
Le pont arrière, c'était de l'huile rouilleuse comme la première fois , comme si il y avait de l'eau!!
Quand pensez-vous?
J'ai vidangé mon treuil aussi.
J'ai remarqué que les réducteurs à l'arrière n'avait pas de mise à l'air, est ce normal?
A l'avant oui, ils vont vers le pont central
Je vais remplir cet après midi avec de la Hafa 80/90 EP en gl4.
Je vais prendre des photos!!
A ce soir !! Vidange ponts et réducteurs sur 421 251561
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeSam 29 Avr 2017, 21:59
Le plein des ponts, réducteurs est fait. J'ai graissé les cardans , pivots, mis du nettoyant frein,
purgé les trompettes pour les différentiels et injecté un peu d'huile moteur dedans pour pas qu'ils se grippent!!
Contrôle également de la position 4x4 et du blocage des différentiels. Mise en route et essais, pas de soucis !! cheers
Par contre , j'ai eut une frayeur, depuis quelques temps , de l'huile moteur coulait un peu à l'arrèt .
j'ai déposé la petite trappe de l'embrayage et celle de devant, j'avais un doute.scratch
En revenant, j'ai vu d'ou sa venait... le bocal du filtre à huile qui suintait d'un coté!!
Je l'aie vissé un peu plus et normalement c'est bon . Je n'avais pas changé le filtre à la dernière vidange vu
que je le fait une fois sur deux .(comme pour le gasoil).
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeSam 29 Avr 2017, 22:37
Tu as pensé à faire le niveau de tes paliers de PDF  Question Question
Pour l'huile de ton pont AR, tu dois avoir une infiltration d'eau à surveiller si tu veut pas passer le pont à travers  affraid affraid
Après pour tes réducteurs AR oui je pense qu'il y a bien une mise à l'air pour éviter la surpression, mais les spécialistes du 421 vont te confirmer tout cela.  study study Ou regarde dans ton manuel  Vidange ponts et réducteurs sur 421 761908 Vidange ponts et réducteurs sur 421 761908
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeSam 29 Avr 2017, 22:46
J'ai pas de palier pour la pdf arrière. Est ce que l'eau pourrait pas rentrer par le soufflé avec les vis , il est fendillé un peu?
à l'avant , il est sous la cabine. Sa peu pas etre de la condensation, sa ferais beaucoups quand mème.
L'huile était un peu rouilleuse, mais pas à l'avant.
Après je vois pas par ou sa peu rentrer si ya pas de mise à l'air en plus, scratch
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeSam 29 Avr 2017, 23:01
Non sa ne peut pas être la condensation il y à forcement une infiltration. Change le soufflet du tube de poussé et regarde. Tu as pensé à bien rincé le pont avant de remettre de l'huile neuve?
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeSam 29 Avr 2017, 23:07
Je vais en trouver un et le changer. Non je n'aie pas rincer le pont , je n'y aie pas pensé du tout!! silent
C'est vrai que en le lavant au jet , l'eau peut rentrer par là si il est craquelé.
Mais il n'y a pas de joint en bas au niveau du couple conique?
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeSam 29 Avr 2017, 23:10
Oui tu as un joint aussi, mais si il est fatigué tu peut avoir une infiltration par là. Sans pour autant avoir une fuite d'huile importante.
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeSam 29 Avr 2017, 23:14
affaire à suivre, je le vidangerais dans un an pour voir.
merci, bonne nuit à toi.Sleep
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeLun 08 Mai 2017, 16:46
Voici les photos!!
Vidange ponts et réducteurs sur 421 Dsc00714
Vidange ponts et réducteurs sur 421 Dsc00715
Vidange ponts et réducteurs sur 421 Dsc00716
Vidange ponts et réducteurs sur 421 Dsc00718
Vidange ponts et réducteurs sur 421 Dsc00719
Vidange ponts et réducteurs sur 421 Dsc00717
Vidange ponts et réducteurs sur 421 Dsc00720
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeLun 08 Mai 2017, 17:51
Salut ,l'émulsion a cause d'air ou d'eau qui est mélangé ?? ,par contre tu n'a pas les toles de protection au frein ,vaut mieux les avoir en place Vidange ponts et réducteurs sur 421 471637 kiki
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeLun 08 Mai 2017, 21:33
L'émulsion je sais pas trop, surement de l'air quand meme vu que l'huile est neuve !
J'ai détendu un peu la courroie, je verrais bien si ça continu!!
Les protections sont enlevées pour la vidange et sont remises après.
Je vais commander mon soufflet de transmission pour voir si y auras de l'eau dans le pont l'année prochaine.
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeLun 08 Mai 2017, 22:35
ok donc de l'air ,joint spi surement scratch
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeLun 08 Mai 2017, 22:56
Badinguet, commande tes joints spi en même temps que ton soufflet d'arbre de poussé. Comme ça plus de problème.  cheers cheers
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeMar 09 Mai 2017, 12:57
Trop tard, c'est déja commandé!! par contre je connais pas les références vu que j'ai pas démonté la pompe?
C'est vrai que j'aurais pu y penser quand meme, j'ai du penser que l'air allait plus y passer!! Rolling Eyes
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421   Vidange ponts et réducteurs sur 421 Icon_minitimeMar 09 Mai 2017, 22:23
Tant pis, une prochaine fois.
» vidange des reducteurs
» niveaux réducteurs et ponts
» additifs BàV , Ponts , Réducteurs ...
» Niveaux huile ponts / réducteurs
» quelles huiles pour réducteurs, ponts ??
