![UNIMOG-MANIA](https://i.servimg.com/u/f73/13/41/71/69/logo_u32.jpg)
| | Reglage ralenti sur pompe OM352LA | |
Rapture
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : Savoie Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 65 Date d'inscription : 12/10/2013
![Reglage ralenti sur pompe OM352LA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Reglage ralenti sur pompe OM352LA Dim 02 Juil 2017, 19:10 | |
| Salut a tous.
Ne trouvant absolument rien la dessus, qui saurai me dire quelle est la vis de reglage ralenti sur om352A-LA, a savoir y a t-il une vis propre au ralenti (qui donc n'influence pas le gavage etc etc) ou est-ce une combinaison de reglages?
Ma tringlerie est reglée au poil mais le ralenti est beaucoup trop haut. J'ai beau retourner le probleme dans tous les sens, soit cela coince sur la coupure injection avec ralentisseur (course), soit je perd la course maxi a la pedale (gavage faible).
Donc je pense serieusement a baisser le ralenti à la pompe. Si vous avez des suggestions...
Cdlt
Brice |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Titouz
![Titouz](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1-3.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 1300 L 435 117
Moteur OM 352 A 353 959 168 cv
Caming-car Localisation : route de tuilière 23 1283 Dardagny Genève Suisse Pays : ![suisse suisse](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/suisse10.jpg) Nombre de messages : 60 Age : 66 Emploi/loisirs : mécanicien Prénom : Thierry Année : 1957
![Reglage ralenti sur pompe OM352LA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Reglage ralenti sur pompe OM352LA Lun 03 Juil 2017, 20:12 | |
| donne moi ton tèéephone portable et je tenvoi une photo des détail de la pompe |
![Reglage ralenti sur pompe OM352LA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Reglage ralenti sur pompe OM352LA Lun 03 Juil 2017, 20:50 | |
| ![Reglage ralenti sur pompe OM352LA Dsc_2110](https://i.servimg.com/u/f11/14/82/35/93/dsc_2110.jpg) j'ai réussi a poster une photo, pas besoin de ton portable. Si tu as besoin d'autre chose ,j'ai les manuel d'atelier pour ce mog. |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Rapture
![Reglage ralenti sur pompe OM352LA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Reglage ralenti sur pompe OM352LA Mar 11 Juil 2017, 08:39 | |
| Merci Titouz! Par contre ma came de regulation n'est pas du tout la meme...donc je ne dois pas avoir le meme cul de pompe a mon avis. Tu aurai un image en eclaté plus complete (avec bloc pompe entier) stp? Quand tu auras du temps ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) . Encore merci! |
![Reglage ralenti sur pompe OM352LA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Reglage ralenti sur pompe OM352LA ![Reglage ralenti sur pompe OM352LA Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Reglage ralenti sur pompe OM352LA | |
