35 €
 reglage ralenti
clowntriste64
clowntriste64
Nombre de messages : 40
Emploi/loisirs : La Poste
reglage ralenti Empty
MessageSujet: reglage ralenti   reglage ralenti Icon_minitimeJeu 04 Nov 2010, 07:56
je viens de redemarrer mon 406 moteur OM352 qui etait arrete depuis plus de 10 ans.
le seul probleme est que le ralenti est trop bas: il cale si je lache l'accelerateur.
ou est la vis de reglage
MessageSujet: Re: reglage ralenti   reglage ralenti Icon_minitimeJeu 04 Nov 2010, 08:28
probablement un défaut de réglage de l'accélérateur à main: il est au tableau de bord ou au-dessus de la pédale d'accélérateur ?
c'est l'accélérateur à main qui fait l'arrêt moteur et donc le réglage du ralenti
reglage ralenti
» réglage ralenti
» Reglage ralenti sur pompe OM352LA
» Consommation au ralenti du 4L7
» Ralenti Unimog 416 trial
» 411 tient plus le ralenti et fume noir....
