-23%
199 € 259 €
 réglage ralenti
gremillet
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 404 essence
Nombre de messages : 7
Emploi/loisirs : boulanger bio
Prénom : ludovic
Année : 1960
réglage ralenti  Empty
MessageSujet: réglage ralenti    réglage ralenti  Icon_minitimeMer 21 Mar 2018, 16:37
Bonjour je n'arrive pas à régler mon ralenti.
Il augmente tout seul puis se calme puis augmente de nouveau puis fini par caler.
Quand j'arrive à un stop pas génial.
Faut à chaque fois redémarrer.
Cela viendrait pas de la pompe essence? (débit)
je dois le passer au mine bientôt...
MessageSujet: Re: réglage ralenti    réglage ralenti  Icon_minitimeMer 21 Mar 2018, 20:00
tu n'aurais pas du jeu à l'axe du papillon du carbu qui donnerait une entrée d'air indésirable ?? ou ailleurs ?
gremillet
Prénom : ludovic
Année : 1960
MessageSujet: Re: réglage ralenti    réglage ralenti  Icon_minitimeMer 21 Mar 2018, 20:05
je sait pas à vérifier
samedi je regarde
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: réglage ralenti    réglage ralenti  Icon_minitimeMer 21 Mar 2018, 20:13
tu as vérifié tes gicleurs?
gremillet
Prénom : ludovic
Année : 1960
MessageSujet: Re: réglage ralenti    réglage ralenti  Icon_minitimeMer 21 Mar 2018, 21:28
oui nettoyage du carburateur "entier" (pas à l’ultrason)
démontage nettoyage produit carburateur
refait les joints
car il n' avait pas vu de l'essence depuis 14 ans
gremillet
Prénom : ludovic
Année : 1960
MessageSujet: Re: réglage ralenti    réglage ralenti  Icon_minitimeDim 25 Mar 2018, 12:11
Bonjour pas vraiment de jeu à l'axe des volets papillon.
Mais après un nouveau réglage il tient le ralenti à chaud.
Et bougie jolie couleur brique.
Juste autre chose:
Il reste accéléré à fond quand je lâche la pédale d’accélérateur encore un moment pourquoi?
Du coup au passage des vitesses pas terrible!!!
MessageSujet: Re: réglage ralenti    réglage ralenti  Icon_minitimeDim 25 Mar 2018, 12:30
essaie en déposant le cable !
si ça le fait plus c'est ton cable qui grippe ou qui s' effiloche dans la gaine
si ça le fait , voir ..........l'axe de papillon , sur certains carbus si on les bride trop sur la base , ils se déforment ,comme ils ne peuvent pas se dilater librement , ça coince l'axe , et l'embase n'étant plus plate çà fait un prise d'air !
tu as vérifié sa planéité au passage ?
réglage ralenti
» reglage ralenti
» Reglage ralenti sur pompe OM352LA
» reglage culbuteurs
» reglage jeu de soupape om 636
» 411 tient plus le ralenti et fume noir....
