| Reglage pompe injection unimog 424 u1000 | |
Tonycorse
Modéle de votre(vos) mogs : 424 u1000 de 1983 Localisation : 20243 Pays : Nombre de messages : 114 Date d'inscription : 23/05/2020
| Sujet: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 18:42 | |
| Salut tous le monde ! Pout info je cherche des documentations ou des conseilles pour le réglage de ma pompe . Car j ai changée le filtre d origine par une boite à air et je pense quil faut régler l arrivée de gasoil pour une bonne combustion ? |
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 18:53 | |
| Tu veux modifier l'avance à l'injection ? |
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 19:09 | |
| Je sais pas si il faut régler quelque chose dessus ou ça se fait automatiquement ? |
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 19:11 | |
| Car des mécano me disent il faut régler et d autre pas besoin |
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 19:44 | |
| Pourquoi tu veux régler ta pompe si tu as juste changé le filtre à air |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8136 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 19:59 | |
le boitier permet une meilleure admission d'air ?
Dans ce cas en effet tu dois pouvoir gagner un peu en ajoutant du débit de gasoil
tu as quoi comme pompe ? une PES en ligne ou une VE rotative ?
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 20:09 | |
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 20:11 | |
| Sur un 1000 c'est om352 atmosphérique normalement Le filtre ne doit pas changer grand chose |
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 20:17 | |
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 20:18 | |
c'est sur ça va pas faire fumer les pneus , c'est comme monter un KN sur une voiture !
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 20:19 | |
| Je voulais juste quil est une meilleur respiration je cherche pas un v8 |
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 20:21 | |
ok pompe en ligne ! sur le 6 cylindres je ne sais pas où est la vis de débit ! tu as des sujets là dessus , certain on rajouté un peu de débit sur les 406 et 416 .
Si tu touches la vis , prends bien la mesure entre la tête et le boitier pour retrouver le réglage d'origine !
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 20:24 | |
| Ok je vais regarder sur le forum |
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 20:25 | |
| C'est le petit régulateur si je vois bien La vis est derrière la plaque au cul de la pompe
Fais nous une photo
Tourne déjà 1/4 tour dans le sens des aiguille du montre |
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 20:31 | |
| Ici ? |
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 20:35 | |
| En bout de pompe, une plaque 4 vis ou rivets |
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 20:37 | |
| Je le prendrais demain matin |
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Sam 06 Fév 2021, 21:19 | |
| En bas derrière la pompe avec les 4 vis |
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Dim 07 Fév 2021, 13:41 | |
| Ok après je règle comme dit chenapan ? |
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Dim 07 Fév 2021, 14:43 | |
| Essai déjà avec 1/4 ou 1/2 tour , tu vas déjà sentir le changement , ne soit pas trop gourmand, ça va fumer et chauffer après
La pompe a déjà été ouverte car les vis ont déjà été remplacé |
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Dim 07 Fév 2021, 14:45 | |
| Et comment on sais si on a bien réglé ? |
Tonycorse
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Dim 07 Fév 2021, 15:09 | |
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 Dim 07 Fév 2021, 19:05 | |
ça ne doit pas fumer noir à la moindre accélération ,mais tu dois sentir un léger mieux en puissance !
surtout pense à prendre note de la position d'origine !
| Sujet: Re: Reglage pompe injection unimog 424 u1000 | |
