-25%
749.99 € 999.99 €
 demontage tambour et reducteur
416doka13
416doka13
Modéle de votre(vos) mogs : 416 doka
Nombre de messages : 126
Prénom : jean-marc
demontage tambour et reducteur Empty
MessageSujet: demontage tambour et reducteur   demontage tambour et reducteur Icon_minitimeDim 19 Avr 2009, 10:27
bonjour a tous
grace a la gentillesse de mick le papa de alf j'ai recuperé 2 pont de 411 pour monter sur mon land Rolling Eyes par contre j'ai essayer de deposer les tambours (faut bien commencer par quelque chose Laughing )et je n'arrive pas a debloquer le gros ecrou de 55 y a t'il une astuce ?quelqu'un aurait il une vue eclaté pour que je puisse comprendre svp
j'avais mis une barre sur les gougeon de roues pour bloquer la rotation et une grosse ces avec une rallonge de 60 cm et rien n'a bouger donc j'ai arreter avant de tout casser
merci d'avance
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: demontage tambour et reducteur   demontage tambour et reducteur Icon_minitimeDim 19 Avr 2009, 17:42
La vis de 55 est en pas à D (normal) en fin filet et serrée à 100m/kg de couple, je crois.
donc, ne pas hésiter à forcer, mais se maintenir sur au moins 3 des 6 gougeons ou mieux monter une roue.
MessageSujet: Re: demontage tambour et reducteur   demontage tambour et reducteur Icon_minitimeDim 19 Avr 2009, 18:01
En effet tu ne fais pas du maquettisme là ! 60cm de levier c'est léger
sur l'image suivante c'est déjà 35 DaN /m ! et en plus les ponts de mick n'ont pas été démontés depuis..........,comme dit UMog , répartir l'effort sur plusieurs gougeons,et si possible donner des chocs en bout de tube ou sur la douille ,demontage tambour et reducteur 251561,bon courage
un idée de montage :
à+demontage tambour et reducteur 2cv_sa10
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: demontage tambour et reducteur   demontage tambour et reducteur Icon_minitimeDim 19 Avr 2009, 19:24
ou trouver une bonne clé à choc d'un pouce ....
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: demontage tambour et reducteur   demontage tambour et reducteur Icon_minitimeDim 19 Avr 2009, 21:07
merci pourvotre aide ,fred ta photo n'est pas passé mais j'imagine
» Présentation de didier BELLIER
» tambour 411 cassé
» Au secours, démontage réducteur 416!
» tambour 401
» Probléme de frein
