-38%
99.99 € 159.99 €
 Probléme de frein
bernard12
grald411
dédé
korrigan
Antoine Doinel
P.P
15 participants
P.P
P.P
Modéle de votre(vos) mogs : 401
Nombre de messages : 51
Emploi/loisirs : C.Chantier
Prénom : patrick
Année : 1955
Probléme de frein Empty
MessageSujet: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeDim 08 Jan 2012, 19:30
bonjour et meilleurs voeux pour 2012
Help
je viens d'aquerir un unimog VL de 1955
type 401.402
il me faut démonter les freins car il n'a pas tourné depuis des années
mais je n'arrive pas a déposer les tambours
est ce simplement l'écrou central
méme avec la douille de 55 et un tube de 2M, il ne bouge pas
est ce un pas normal
quelqu'un a t'il la doc technique de c'est unimog ou des conseil
Antoine Doinel
Antoine Doinel
Pays : suisse
Nombre de messages : 1180
Prénom : Vincent
Année : 1958
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeDim 08 Jan 2012, 19:43
un beau mog que celui sur l'avatar
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeDim 08 Jan 2012, 21:02
bonsoir,
pour demonter les tambours, il est inutile de demonter la grosse vis de 55
tu demontes la roue et apres tu va trouver sur le tambour, 2 vis tetes fraisées qu'il faut devisser
il y a sur le tambour 2 taraudages M 10 ou M 12 dans lesquels il faut visser une vis pour decoller le tambour du moyeu
P.P
P.P
Prénom : patrick
Année : 1955
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeDim 08 Jan 2012, 21:20
je n'ai pas vu les 2 vis
demain je graterais la peinture, pour les touver
mais je suis septique
mon beau frere avais regardé sur un site et savai qu'il y avais 2 vis
mais ont ne vois pas de trace sur les tambours
dédé
dédé
Nombre de messages : 159
Prénom : andré
Année : 1967 et 1973
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeDim 08 Jan 2012, 21:31
Salut bonsoir P.P,
Met des photos, et le forum pourra t'aider....
Dédé. geek
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeDim 08 Jan 2012, 22:23
ce n'est pas le même montage mais regardes la premiere photo, on voit que notre ami a été obligé de percer les 2 têtes de vis :
https://www.unimog-mania.com/t5020-les-freins-du-411-de-didiesel
P.P
P.P
Prénom : patrick
Année : 1955
MessageSujet: photos   Probléme de frein Icon_minitimeDim 08 Jan 2012, 22:49
je joint des photos
dois je dévisser l'écrout central
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(159 Ko) Téléchargé 2 fois
grald411
grald411
Nombre de messages : 582
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 09:38
Ce ne serait pas une tite soudure ce que l'on voit sur les côtes de l'écrou ??? Un petit coup de meule et de brosse pour voir clair.... Je vais dire certainement une ânerie,à voir le sens du pas de vis..... scratch
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 10:30
Non, comme dit plus haut, tu ne dois pas toucher au gros boulon.... Ton tambour coulisse sur la partie peinte de ton moyeu...
Il doit y avoir un rebord tout le tour entre les goujons de roues et le partie peinte... C'est se rebord qu'il faut bien nettoyer et huiler à l'huile dégrippante.... Quelques bons coups de masse en caoutchouc aide aussi...
Ensuite, entre deux goujons, tu dois trouver les fameuses visses... Là aussi, wd40, et un bon tournevis à frapper... Où une bonne foreuse... Sur les 404, à 90° des visses, il y a deux trous taraudés qui servent à mettre des boulons pour extraire le tambour... Ils viennent prendre appuis contre la flasque qui est derrière et quand tu sers, ils tirent le tambours vers l'avant...
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 10:32
Non, je pense plutôt à la rondelle d'arrêt de l'écrou en 55 qui est un peu abîmée... Moi, je commencerais par un sérieux nettoyage, et il n'y a pas à dire, il y a deux vis normalement, qui sont sans doute un peu cachées...
Comme dit plus haut, l'écrou de 55 ne doit pas forcément être tombé pour retirer le tambour... C'est juste que l'ensemble doit être grippé.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 14:12
Probléme de frein U404_m10
ici on voit bien les 2 trous taraudés des vis a tètes fraisées !!
P.P
P.P
Prénom : patrick
Année : 1955
MessageSujet: re   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 17:08
vue des tambours
P.P
P.P
Prénom : patrick
Année : 1955
MessageSujet: photos   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 17:19
je ne sai pas part quel bout le prendre
Fichiers joints
vue d'ensemnble
(165 Ko) Téléchargé 0 fois
tambour sous goujons
la s'est d'une seule piece
(160 Ko) Téléchargé 0 fois
P.P
P.P
Prénom : patrick
Année : 1955
MessageSujet: rondelle   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 17:26
en fait le défaut qui ce voit sur la rondelle est qu'avec le burin j'ai écarté la rondelle, car il s'agit d'une rondelle pliée, pour freiner l'écrou
bernard12
Emploi/loisirs : Mécanique, moto, modèlisme
Prénom : Bernard
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 17:51
Regarde la photo de zombinis. Il explique qu'il y a deux vis diamètralement opposées entre les goujons. Donc un bon coup de brosse métalique entre les goujons pour virer la rouille et tu devrais y voir plus clair. Probléme de frein Tambou10
P.P
P.P
Prénom : patrick
Année : 1955
MessageSujet: photos de la bete   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 17:53
pouvez vous me dire ou ce trouve les N° de frappe a froid sur le chassi
a priori un véhicule du génie militaire
Fichiers joints
vue AV
(151 Ko) Téléchargé 0 fois
(157 Ko) Téléchargé 0 fois
treuil, mais a revoir lui aussi (vue comment je débute cela prommet de bons momments)
(149 Ko) Téléchargé 0 fois
ce camion ets équipé d'un compresseur
(156 Ko) Téléchargé 0 fois
avec sa cuve
bernard12
Prénom : Bernard
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 18:01
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 18:07
le N° est frappé sur le côté droit du châssis en avant de la roue avant droite si c'est un 2010 ou 401
mais si (par chance pour toi ...) c'était un 70200 je crois que c'est frappé du côté gauche
P.P
P.P
Prénom : patrick
Année : 1955
MessageSujet: frein, frein   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 18:23
je viens de brosser le tambour mais pas de trace des 2 vis
Fichiers joints
lisse
(162 Ko) Téléchargé 0 fois
on dirai bien que le tambour est dessous
(177 Ko) Téléchargé 0 fois
P.P
P.P
Prénom : patrick
Année : 1955
MessageSujet: N° de frappe   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 19:20
En réponse a Denis je ne vois pas de N°
je poste deux photos du coté droit
peut tu me dire par rapport a la fixation du comprésseur qu'elle partie je dois decaper
Fichiers joints
entre roue et compresseur
entre compresseur et pare choc
(153 Ko) Téléchargé 0 fois
P.P
P.P
Prénom : patrick
Année : 1955
MessageSujet: ecrou récalcitrant   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 19:25
Enfin la methode de la massette a parlée
Fichiers joints
du coup j'en suis pour un repas au restau
(179 Ko) Téléchargé 0 fois
une petite ralonge sur le cliquet
(158 Ko) Téléchargé 0 fois
et voila le résultat
(169 Ko) Téléchargé 0 fois
maintenat il me reste a trouver un arrache
(146 Ko) Téléchargé 0 fois
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 19:32
pour le N° si tu ne trouves pas à droite regarde du côté gauche
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 19:33
Tu avais raison, sur les 401 , les tambours viennent avec le moyeu.
tu peux t'inspirer de l'extracteur qu'on voit sur ce post : ( c'est en allemand , mais les photos se comprennent)
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=34706&highlight=
Il me semble bien que le gars place un appui, une fois retirée la vis de 55....
P.P
P.P
Prénom : patrick
Année : 1955
MessageSujet: extracteur   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 19:43
merci pour l'info, s'est vrai qu'avec des photos, cela parle
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: Probléme de frein   Probléme de frein Icon_minitimeLun 09 Jan 2012, 21:26
sur mon 401 j'ai déjà le système avec les deux vis à tête fraisée, ça doit surement être un 2010 ou mieux .... un 70200 .... Le numéro devrait se trouver derrière le compresseur et le bras amortisseur, et non entre le compresseur et le pare choc
En extracteur d'origine il y a celui du bas sur la photo quasi introuvable et en haut tu as l'outil permettant de reposer les joints spi .... je ne sais pas si les diamètres sont identiques aux 401 / 411 / 2010 / 70200 ?
Probléme de frein 40158910
Probléme de frein
» Probleme de frein sur mon 406 .
» Problème de frein sur Mb
» freins sur 406
» Problème air frein
» probleme pression d'air frein !
