 Problème air frein
féféetjuju
Nombre de messages : 18
Problème air frein  Empty
MessageSujet: Problème air frein    Problème air frein  Icon_minitimeSam 04 Juil 2015, 16:27
Bonjour, j'ai un soucis avec l'air de mes freins sur mon 421.
L'aiguille blanche est à 8 bar, mais l'aiguille rouge reste à zéro, même quand la bombone est pleine.
La pédale est môle, je touche la tôle...
Quelqu'un peut m'aider ?
Cordialement
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Problème air frein    Problème air frein  Icon_minitimeSam 04 Juil 2015, 16:56
L'aiguille blanche t'indique la pression que tu as en réserve dans tes bouteilles.
L'aiguille rouge t'indique la pression que tu utilises lorsque tu appuie sur la pédale,il est donc normal qu'elle ne bouge pas si tu ne
freines pas.
Si la pédale est molle,il s'agit plutôt d'une mauvaise purge ou d'une fuite sur la partie hydraulique de ton circuit de freinage.
féféetjuju
MessageSujet: Re: Problème air frein    Problème air frein  Icon_minitimeSam 04 Juil 2015, 17:25
D'accord, et merci de votre réponse
Comment purger le système de frein d'un unimog par rapport à une voiture, parce que je vois vraiment pas..
Je cale là Problème air frein  334460 Problème air frein  334460
MessageSujet: Re: Problème air frein    Problème air frein  Icon_minitimeSam 04 Juil 2015, 17:35
C'est exactement comme pour une voiture comme certains te l'ont expliqué dans ton autre sujet,sauf qu'il faut purger aussi
le cylindre récepteur de la commande d'embrayage (sur la boite),si le bocal de loockeed est commun aux freins et embrayage,
comme sur les 406.(je ne connais pas bien les 421).
Mais rien de sorcier,juste etre deux et faire attention que le bocal ne se vide jamais entièrement pendant le pompage pour purger.
Problème air frein
» Probléme de frein
» problème de frein 406
» probleme pression d'air frein !
» probleme de freins sur 406
» Probleme de frein sur mon 406 .
