599 €
 problème de frein 406
djon
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 406
Nombre de messages : 3
problème de frein 406 Empty
MessageSujet: problème de frein 406   problème de frein 406 Icon_minitimeVen 22 Avr 2016, 19:54
bonjour a tous
j'ai empreinte l'unimog 406 d'un amis et en échange je doit lui remettre les frein en état......
j'ai suivi beaucoup de conseil des forum:
j'avais une fuite d'air au niveau du cerveau frein :
-je l'ai entièrement démonté refait des traitement de surface intérieur puis acheter un kit joint
-je l'ai remonter et plus de fuites.......
PAR contre en l'essayant quand j'appuis sur la pédale elle s’enfonce de 2 a 3 centimètre et ne reviens que de 2 cm donc plus je pompe plus j'enfonce la pédale jusqu'en buté...... et elle ne revient pas j'ai re démonter le mettre cylindre hydraulique qui se trouve derrière et il ma fallut vider l'aire du circuit pour remettre en place le System intérieur du cerveau frein a ça place.
j'ai tous remis mais ça recommence.
pour info le démontage et remontage a duré 2 mois... et le mettre cylindre frein hydro n'est pas resté a l horizontal pendant ce temps la....
2 questions
faut'il purger l'hydro?
le cerveau frein devrai revenir tous seul sans le mettre cylindre frein hydro?
si vous plais aider moi......
dessolé je ne respect pas toutes les règles je suis nouveau ......
MessageSujet: Re: problème de frein 406   problème de frein 406 Icon_minitimeVen 22 Avr 2016, 20:58
Salut Dijon , ton circuit de freinage hydraulique ,que tu a de la pression d'air dans le cerveau frein ,doit être étanche , tout le freinage en bon état (mécanisme du frein a main ,pas de grippage du système dans les tambours,les machoires et tambours ok ),bon flexibles (pas craquelé ,pas bouché ,il y en a caché derriere la calandre ) ,le réglage des machoires (des 4 roues x 2 ) doit bien être fait (si trop de jeu = tu a trop de course sur le maitre cylindre ,si pas assez, les machoires lèche les tambours et chauffe ,donc un petit lèchage et tu déssere un petit peu , et aussi pour évité un déséquilibre gauche /droite ,qui peut surprendre en roulant) , et avec tout ça une très bonne purge de tout le circuit (et tu profite pour purgé l'embrayage ) ,et suite a ça si tu a bien remonté le servo frein ,ça doit bien très bien freiné .
question ,tu a fait quoi comme traitement de surface ?? est ce que c'est lui qui coince ?? ,a tu bien graissé les pièces a la graisse pneumatique ??? .
MessageSujet: Re: problème de frein 406   problème de frein 406 Icon_minitimeVen 22 Avr 2016, 21:02
Si tu fait quelque photos ,et que tu reste un peu (ou ton copain ) ça va ,si c'est juste pour une question Embarassed Embarassed
c'est pas le top ,mais bon problème de frein 406 471637 kiki
excuse ,j'ai mis DIJON ,au lieu de Djon Embarassed
djon
MessageSujet: Re: problème de frein 406   problème de frein 406 Icon_minitimeVen 22 Avr 2016, 21:49
tous le circuit de freinage allais bien juste fuite d'aire importante au cerveau frein donc pas de modif sur le reste .....
peinture céramique a l’intérieur du cerveau frein en fine épaisseur...... et remontage a la graisse fourni......
et je risque de craquer pour en acheter un aussi..... Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: problème de frein 406   problème de frein 406 Icon_minitimeSam 23 Avr 2016, 08:24
servo frein ! problème de frein 406 263647
mais bon ... problème de frein 406 448225
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: problème de frein 406   problème de frein 406 Icon_minitimeDim 24 Avr 2016, 09:39
Une purge , ou mieux un remplacement total du liquide de frein ( DOT4), avec un appareil , (genre easybleed Norauto 30.00 euros), devrait faciliter les choses...
djon
MessageSujet: Re: problème de frein 406   problème de frein 406 Icon_minitimeLun 25 Avr 2016, 19:51
aller cet semaine je redemonte le cerveau frein pour vérifier le montage......
j'ai refait toute les purges vérifier les durite mais il me semble que un des joint non fourni dans le kit doit être limite......
affaire a suivre...... problème de frein 406 761908
» freins sur 406
» Problème air frein
» Probléme de frein
» probleme de frein...
» probleme de freins sur 406
