-30%
139.99 € 198.99 €
 probleme de frein...
5 participants
Harmful
Nombre de messages : 113
probleme de frein... Empty
MessageSujet: probleme de frein...   probleme de frein... Icon_minitimeMer 09 Sep 2015, 22:50
salut a tous,
sur mon 406 en cours de refection, j'ai un probeme de frein...
quand j'ai eu le mog, il ny avait pas du tout de freinage mais la pédale devenait bien dure et j'entendais le "pchitt" quand j'appuillai sur la pédale, mais pas e frein vu que les flexibles était tous bouchés !
donc j'ai refait tout les cylindres de roue, j'ai changé tout les flexibles, ce soir purge avec le systeme de mise sous pression avec une roue de secours, jusque la tout va bien purge faite mais quand j'appuie sur la pédale, rien, la pédale reste totalement molle et aucune réaction au niveau des cylindres de roue...
moteur démarré et bouteille d'air pleine, pareil...
j'ai demonter le maitre cylindre et l'ai manoeuvrer a la main et le liquide sors bien fort des que je l'actionne donc je ne pense pas q'uil soit hs...
des idées ?
Harmful
MessageSujet: Re: probleme de frein...   probleme de frein... Icon_minitimeMer 09 Sep 2015, 22:52
j'ai oublie de preciser, c'est un 406A de 1969 avec frein a tambour et maitre cylindre simple circuit
Ebrard
Ebrard
Nombre de messages : 137
Emploi/loisirs : plombier
Prénom : André
MessageSujet: Re: probleme de frein...   probleme de frein... Icon_minitimeJeu 10 Sep 2015, 00:02
Salut, as-tu vérifié le jeu de tes mâchoires de tambours?
Harmful
MessageSujet: Re: probleme de frein...   probleme de frein... Icon_minitimeJeu 10 Sep 2015, 09:00
oui le jeu est bon et toute fason les cylindres de roue ne boucent pas du tout...
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
MessageSujet: Re: probleme de frein...   probleme de frein... Icon_minitimeJeu 10 Sep 2015, 13:19
et le liquide sort par toutes tes purges? Sur mon 416 j'avais un bouchon dans ma durite en acier ça me piégeait l'air dans le circuit.
Harmful
MessageSujet: Re: probleme de frein...   probleme de frein... Icon_minitimeVen 11 Sep 2015, 01:09
cest bon probleme réglé, en faite le maitre cylindre etai grippe en position a moitié enfoncé don je n'ai pas pu faire la purge correctement...
Flomog43
Modéle de votre(vos) mogs : 406 1965
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: probleme de frein...   probleme de frein... Icon_minitimeMar 21 Mar 2017, 22:02
Bonjour harmful je cherche des Infos sur l'assistance pneumatiques de mon 406 de 65 je n'est plus le système et je roule sans assistance je ne c'est comment est fait la pièces pourriez vous me montrer des photos cordialement
MessageSujet: Re: probleme de frein...   probleme de frein... Icon_minitimeMer 22 Mar 2017, 08:42
Salut Flomog ,tu n'a pas quoi ??? ,Tito tu a jeté une pièce affraid affraid ,non pas de panique Flomog ,tu cherche l'assistance ?? ,regarde près du rèservoir sous le chassis ,tu a l'assistance qui est placé la en dessous sur les "vieux" mog (si tu ne le voit pas suis un peu les canalisations de frein cheers ) kiki
bergui45
Nombre de messages : 4
MessageSujet: ou trouver les coupelles de frein de 22 mm pour MOG 406A de 1964?   probleme de frein... Icon_minitimeJeu 13 Avr 2017, 11:28
Mon voisin ne maitrise pas encore web...
Je me suis donc enregistré à sa place pour tenter de le dépanner sur son souci de freinage...
Peut-on mettre des coupelles de marque ATE?
Avant: 03.3401-2801.1
Arrière 03.3401-2201.1
MERCI d'avance pour lui
» Problème air frein
» freins sur 406
» problème de frein 406
» probleme de freins sur 406
» Probleme de frein sur mon 406 .
